Управление габаритами,поворотниками, фарами на attiny 2313
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Импульс
Сообщение Импульс »
Здравствуйте!
Реализую на *триггерах*(нажал 1- вкл,нажал есчо раз-выкл :shock: )!!!
Это будет выполнять at2313
Функции ,которые управлять будут поворотниками,дальним ближним светом фар ,аварийкой ,светом в салоне.
Схемотехника пока ждёт,или реле или п/п,самый мощный потребитель это HEllA фары передние (не ксенон).
Но если в первую очередь вкл например поворотники ,то пока они не отморгают ни чего другого не вкл.
Тоже самое с аварийкой.
Как сделать чтоб при вкл поворотников или аварийки можно всё другое вкл?
И сделать бесконечное моргание ,а вторым нажатием отключить?
В исходнике понятно будет ,где бы я хотел применить.
Заранее спасибо.
для автомобиля.rar
(52.96 КБ) 307 скачиваний
les1982
Re: Управление габаритами,поворотниками, фарами на attiny 23
Сообщение les1982 »
Импульс
А оно тебе надо ?
Чем штатное оборудование машины не устраивает ?
Не зря в машине мощные потребители с помощью реле коммутируют.
И все узлы там не связанны.
Люди могут жить без мозгов.
Импульс
Сообщение Импульс »
les1982 писал(а):\Чем штатное оборудование машины не устраивает ?
Сломался* рычаг* поворотников ,дальнего/ближнего света.
Рычаг сам силуминовый ,но припаять его можно,имеется опыт припоем- кастолин+мэповская горелка.
Згорел замок зажигания ,очень сильно оплавился .
Восстановить не удалось и при замене на новый решил всю электрику перетрехнуть,вплоть до снятия всего штатного оборудования и торпеды...
les1982
Сообщение les1982 »
Перетряхивай, но восстанавливай штатку. Мой совет. Рычаг новый наверно в продаже есть
Импульс
Сообщение Импульс »
На главный вопрос не ответили...
Прошивку надо поправить :))) !
Пойду в другую ветку.
les1982
Сообщение les1982 »
Ответил. Сказав что не майся дурью, а делай все как должно быть по схеме машины
radteh
Сообщение radteh »
Это типа закос на CAN шину? Если пообещаешь не ставить это в машину, то исправлю тебе это. Судя по коду в школе сейчас программирование не преподают.
les1982
Сообщение les1982 »
radteh
По коду согласен.....жуть тихая.
Я бы на многие кнопки заюзал один канал АЦП и все.
Но в машину все равно ТАКОЕ ставить нельзя.
radteh
Сообщение radteh »
Конечно нельзя, а от нечего делать код поцарапать можно. Правда здесь уровень Hello World.
les1982
Сообщение les1982 »
radteh
в Hello World ошибок нет )
А тут костыль на костыле и костылем погоняет.
Прежде чем писать ПО под такое серьезное оборудование, надо хоть иметь прилиблизительную схему этого.
А не зная что и как работает в машине, это тяжело.
Ну сломался рычаг взять купить новый
Обуглился замок но тот ССЗБ, за проводкой следить надо. От хорошей жизни замки зажигания не горят.
radteh
Сообщение radteh »
В автомобилях с CAN-шиной все рычаги, кнопки и выключатели передают команды на процессорный блок, а тот отдаёт команды исполнительным устройствам. За счёт этого реализуют разные опции. Например противотуманные фары и кнопка для них есть, а не работают, надо активировать. Сменил магнитолу, а авто не заводиться, надо прописать.
А как здесь делать всё от кнопок, так это не удобно.
les1982
Сообщение les1982 »
Но там у каждого набора кнопок фактически свои мозги.
НУ это крайность. Может быть что перегоревшей лампочке в стопарях авто не заведется( у опеля H серии на автомате такое есть )
rxstart1
Сообщение rxstart1 »
Зачем МК, здесь можно обойтись обычным триггером 561 серии 1 микросхема - 2 триггера. А это точно огород городить. Да и прога примитивная, можно конечно написать, но нужна конкретика, как и что должно работать.
Но все это глупость подумай над таким моментом, что реле не вечный двигатель, оно все ровно накроется после определенного числа срабатываний, а потом что обратно лазить и искать где и какое? Да и все это барохло место будет занимать не мало))
radteh
Сообщение radteh »
rxstart1 если бы ты посмотрел архив, то увидел что там понадобится пять корпусов микросхем простой логики. Реле поворота работает годами, так что про ресурс можно не париться. Здесь вопрос в другом, пользоваться этим не удобно. Впрочем ТС куда-то исчез. Импульс на какую машину собрался колхозить это?
Импульс
Сообщение Импульс »
radteh писал(а):rxstart1 если бы ты посмотрел архив, то увидел что там понадобится пять корпусов микросхем простой логики. Реле поворота работает годами, так что про ресурс можно не париться. Здесь вопрос в другом, пользоваться этим не удобно. Впрочем ТС куда-то исчез. Импульс на какую машину собрался колхозить это?
Приветствую собравшихся!
Отвечаю на вопросы!
Маскарад SV (Космич Святогор)
V-1,6
(86.76 КБ) 697 скачиваний
radteh
Сообщение radteh »
И почему я сразу подумал что это на русскую машину? Тебе вообще нет проблем поставить запчасти от любой машины, хоть от иномарки, будет надёжней. Ты хоть подумал про эргономику со своими кнопками?
rxstart1
5+
Импульс
Сообщение Импульс »
не хотите как хотите...
Я процессор не буду delayями загружать,сейчас таймера освою и гуд.
Стопари перепоял поставил за место лампы 100 светодиодов 5мм спаял их в сетку по трафарету без п/п !
Фотки выложить?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
