Серия дозиметров Микрон
shodan
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение shodan »
Не секрет... не ранчо :))) :))) .... просто хочу сеть мониторинга в маштабах района... без каких либо особенных "закидонов", просто испытать технологию.
Руды нет, еслиб была, всюб давно выкопал.
А хвосты мои, отлично без хранилищ бегают по квартире :)))
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Расскажите потом как получилось, интересно. Многоточечный замер собранный на одном анализаторе может кучу интересной информации дать, по колебаниям фона при осадках, ветре, времени суток :beer:
Радиофил-затейник.
shodan
Сообщение shodan »
Самому интересно что получится. Идею эту мозгую уже не один год. Вот только ща какие-то подвижки появились.
Ок, конечно расскажу, и даже покажу. Специально пару месяцев назад домен купил, буду там это как-то визуализировать на просторы интернетов. Правда еще не придумал как.
Full Name
Сообщение Full Name »
http://www.youtube.com/watch?v=tHyCQeX8XC4
Наконец успел запустить Альфа Микрон, осталось немного напильником поработать и поставить его на боевое дежурство :)
Хочу сказать Спасибо (в особо крупных размерах) Андрею за оказанную помощь (новую прошивку написал, менял ее на ходу, инструкция по настройке и еще ....)
Получилась очень гибкая система которая сама себе измеряет высокое напряжение и показывает его на дисплее, дает возможность регулировать напряжение счетчика через меню не подбирая деталей, легко заливается новая прошивка по USB.
shodan
Сообщение shodan »
Сапсибо.
Осталось только добавить туда пару функций, наряду с расчетом дозы, и в принципе нормальный приборчик получится.
На днях займусь.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Перестал мой Микрон считать. Симптомы такие, включается сразу начинает считать, около минуты максимум двух показывает и считает нормально потом постепенно показания падают до нуля и дальше молчком. Если выключить и включить после некоторого времени все повторяется. До поры до времени все работало отлично. Плата сделана в соответствии с рекомендациями автора, промыта в изопропиловом спирте, высушена в селикогеле и высокая часть покрыта лаком Пластик 71.
shodan
Сообщение shodan »
Возросла утечка, причины надо тебе самому выяснять. Может влажность, может еще что.
1-2 минуты, потому как при влючении очень интенсивно прокачивается кондер, до напряжения выше обычного.
Увиличивай в сервис-меню накачку.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
shodan писал(а):Возросла утечка, причины надо тебе самому выяснять. Может влажность, может еще что.
Спасибо. Лаком покрывать надо тока высокую часть или всю плату?
shodan
Сообщение shodan »
Всю необязательно
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Из опыта: при пробитом конденсаторе умножителя, 1м из 3х примерно те же симптомы. Визуально не диагностируется, зарраза. :solder:
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Это уже хуже и точно что зараза :o
ІГОР
Сообщение ІГОР »
Думаю ето процентов 80 конденсатор пробило
Galizin
Сообщение Galizin »
Во втором сообщении ссылка на бестрансформаторный преобразователь - AN3757 от MAXIM
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 93452&st=0
Преобразователь сделан на покупных индуктивностях . Можно взять что нибудь типа mcp6041, mmbd1503, irlm0100, mcp1700-1.8 и гигаомный резистор в обратной связи для снижения собственного потребления до 10-20мкА. Думаю, что ПН-3-400-0.1 сделан примерно по такой схеме.
При использовании stm32l152 можно было бы использовать внутренний компаратор и источник опорного напряжения. Но вызывают опасения входные утечки.
Сорри что не по теме. Возможно информация понадобиться при создании следующего дозиметра.
И еще вопрос где Вы брали гигаомные резисторы. Что то цена на них запредельная - стоят столько же как stm32l152
shodan
Сообщение shodan »
MadOrc писал(а):Из опыта: при пробитом конденсаторе умножителя, 1м из 3х примерно те же симптомы. Визуально не диагностируется, зарраза. :solder:
Ну да, может быть и такое.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
shodan писал(а):
MadOrc писал(а):при пробитом конденсаторе умножителя, 1м из 3х примерно те же симптомы
Бог миловал :))
Кондюки целые, просушил в селикогеле и покрыл еще одним слоем лака. Вроде пока работает. Я знаю что уже спрашивал и не только я но все таки можно повторится, какие оптимальные настройки в сервис меню для импульсов и накачки? Спасибо!
shodan
Сообщение shodan »
Так нету их оптимальных, под каждый дозик свои.
А вообще, трогать их без надобности ненадо, только если не работает.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
shodan писал(а):А вообще, трогать их без надобности ненадо, только если не работает.
Ну не знаю как это произошло но у меня там вообще значения стояли по 255, может даже и из за этого не работал.
shodan
Сообщение shodan »
с 255, можно даже не пытаться его влючать :)))
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Вот я и спрашиваю хотябы в каком диапозоне ставить значения. Сейчас я поставил значения по 5.
shodan
Сообщение shodan »
у меня стоит
импульс 3
накачка 10
