Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП на LM317. Сильно проседает напряжение.
Текущее время: Ср апр 08, 2026 12:13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: БП на LM317. Сильно проседает напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 15:55:01
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
Сразу извиняюсь, если есть подобная тема. Но такой проблемы, как у меня, я не встречал на просторах интернета. Собрал по схеме из даташита, но соединил 2 LM317 параллельно. Никак не получается настроить делитель напряжения, когда в плату впаяны конденсаторы входной/выходной. Питается схема от трансформатора ТС-40-2, у которого соединены 2 обмотки по 13.5В 0,75А=1,7А. Мощность 23Вт. При подключении к БП лампу накаливания (12В 21Вт), на максимальном напряжении, напряжение проседает с 17В (получается после конденсатора 1000мкФ) до 9В. Ток при этом составляет 1,45А. Мощность 13Вт. Главный вопрос: почему так сильно проседает напряжение? Трансформатор слабый?
 Заголовок сообщения: Re: БП на LM317. Сильно проседает напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 16:02:32
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
довольно полно отвечено тут
http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-forum-r ... lm317.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 16:52:57
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
А как соединены? Обмотки параллельно и диодный мост, или обмотки со средней точкой и два диода?
Скорее всего, обмотки не могут отдавать большой ток. Кроме этих двух, на трансформаторе есть ещё вторичные обмотки?
А какое стабилизировенное напряжение Вы собираетесь получить при токе 1,7 А ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 20:46:56
Карма: -1
Барсик
Соединены параллельно, для получения большего тока.
Да, присутствуют еще вторичные обмотки: на 5 и на 18В. Но там ток небольшой, порядка 0,3А. Ток 1,7А не критичен, пусть будет меньше, но главное чтобы напряжение не так проседало. Ну 12 Вольт.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 17:40:14
Карма: 28
Хорошо. Этот вариант лучше, чем отвод от середины и два диода.
Как я понял, их вклад в общую мощность не такой большой.
tantrum писал(а):
Ну 12 Вольт.
Чтобы получить стабилизированные 12 вольт после LM317 при токе нагрузки хотя бы 1 ампер, надо, чтобы напряжение на входе LM317 было не меньше 14,5 вольт. Поскольку, на сглаживающем конденсаторе, который стоит после диодного моста есть пульсации, то вольтметр там Вам покажет некоторое среднее значение напряжения. А на самом деле из-за пульсаций, напряжение там может проваливаться ниже на 1 - 2 вольта (а может и больше - зависит от ёмкости сглаживающего конденсатора), чем показывает вольтметр. Так что под нагрузкой Вы должны намерять где-то вольт 16 - 17. Лучше, конечно посмотреть пульсации осциллографом, если есть такая возможность.
Теперь смотрим на трансформатор. Номинальное напряжение обмоток 13,5 вольт. Тут дело тёмное. Это напряжение на холостом ходу или под нагрузкой номинальным током 0,85А ? Ну пусть это напряжение под нагрузкой. Но это значение для чисто активной линейной нагрузки при синусоидальном токе.
Амплитудное значение напряжения будет 13,5*1,41 = 19 вольт. Из него надо вычесть прямое падение напряжения на диодах моста - примерно 2 вольта. Получается, что сглаживающий конденсатор может зарядиться максимум до 17 вольт. А про пульсации не забыли? От этого напряжения надо отнять размах пульсаций - эдак вольта 2 - 3. Вроде бы, по теории, всё получается впритык.
Но действительность ещё кошмарней. Дело в том, что диодный мост с конденсатором и нагрузкой потребляет от трансформатора не синусоидальный, а импульсный ток. И значение этого импульсного тока в несколько раз превышает ток нагрузки! Этот ток создаёт падение напряжения на активном сопротивлении первичной и вторичной обмоток. Причём, подлость в том, что напряжение проседает сильнее как раз тогда, когда оно нам наиболее нужно - на вершинах синусоиды. Поэтому замечательная формула для расчёта амплитудного значения просто не работает. На вторичной обмотке трансформатора не синус, а трапеция. Вот поэтому так просаживается напряжение под нагрузкой. И это ещё не всё. Поскольку в электросети Вы не один такой, а есть ещё дофига подобных нагрузок, то форма напряжения в сети тоже не очень синусоидальная, а похожая на трапецию...
Так что ищите такой трансформатор, который при Вашем токе нагрузки обеспечит на входе LM317 напряжение не меньше 14,5 вольт с учётом пульсаций.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 18:38:00
Рейтинг сообщений: 38
Думаю проблема в другом.
В последнее время стало очень популярно среди начинающих измерять ток трансформатора, блока питания и т.п. методом втыкания амперметра на выход.
Ток то они получают, но не понимают, что при этом на выходе фактически 0В. Вот и получаются потом ошибки в расчётах.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 00:30:46
Карма: -1
Stalker007
Я бы не спешил с такими выводами. Я измерял ток между выходным конденсатором и лампой, включая амперметр последовательно с нагрузкой.
Барсик
Думал питать от 18 Вольтовой обмотки кулер для охлаждения Lm317. А пятивольтовую обмотку использовать для подсветки стрелочных индикаторов.
Там 13.5В под нагрузкой. Вхолостую трансформатор выдает 14-15В. А вхолостую на выходе блока питания 17В.
Трансформатора другого нет... Есть конечно ТС-180, но там обмотки по 6,5В, соединяя их последовательно получим 13В. Та же песня...
Собственно мне ток не так нужен, как напряжение....
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 12:18:48
Да я только рад, если ошибаюсь. Задолбали уже любители делать КЗ.
Я говорил не о токе 1,45А через лампу.
Меня интересует откуда взялась эта цифра:
Как была получена цифра 0,75А? Это на трансформаторе написано или измерялась как-то?
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 13:08:34
Карма: 28
Ну так нагружайте источник питания постепенно. И посмотрите, какой ток можно отбирать при напряжении 14,5 вольт на сглаживающем конденсаторе. Если устроит, то и хорошо.
А если надо напряжение, включите обмотки последовательно. Тогда напряжения точно хватит :) А ток будет определяться допустимым нагревом трансформатора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 14:10:33
Карма: -1
Stalker007
:facepalm: Опечатка получилась. Там обмотки по 0,85А, соединяем параллельно и получаем 1,7А.
Барсик
И тогда 10В гасить на LM317? Это вы советуете мне кипятильник. А если на вход микросхемы взять конденсатор с еще большей ёмкостью, это не улучшит ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 14:14:20
Опечатка меня не беспокоит. Я спросил:
Так 0,85А это на трансформаторе написано? Или рассчитано, измерено как то?
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 14:26:18
Карма: -1
Stalker007
Это паспортные данные трансформатора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 14:48:46
В таком случае.
Для решения вашей задачи нужен конденсатор не на 1000, а на 7000мкФ.
Если интересно как я об этом узнал, ответ здесь:
http://trzrus.narod.ru/calc/caprect.htm
И научитесь уже пользоваться поиском. :)
Экономит массу времени.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 14:50:07
Карма: 28
Немного улучшит, но незначительно. Напряжение на сглаживающей ёмкости Не увеличится. Но пульсации уменьшатся. Увеличите ёмкость вдвое - пульсации уменьшатся вдвое.
Ну не 10, а поменьше. Напряжение под нагрузкой нехило просядет на сопротивлении обмоток. Но кипятильник будет, это точно. Чудес не бывает. Особенно с такими источниками питания. Я же говорю, надо искать другой трансформатор.
Хреновый там ответ. Автор молчаливо предполагает, что активное сопротивление обмоток равно нулю, а это далеко не так. И считает, что в сети идеальный синус, а не то хамское безобразие, которое там есть на самом деле. Так что эти расчёты для реального маломощного источника питания не годятся.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 15:00:18
Карма: -1
Stalker007
Я даже не знал куда копать. Мне говорили, что 1А - 1000мкФ. Я опирался на эту информацию.
Барсик
Хорошо. Допустим я соединю обмотки последовательно. Получу почти 30В на выходе. Какой ток я смогу выжать в реальности из БП (по паспорту 0,85А)?
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 15:32:31
Карма: 28
Согласно паспортным данным, Вы можете отбирать с двух этих обмоток (13,5+13,5)*0,85 = 23 ватта. Но это при условии, если к этим обмоткам подключена линейная чисто активная нагрузка. (типа, резистор). Но в случае, когда к обмоткам подключён диодный мост со сглаживающим конденсатором, всё гораздо хуже. Это нагрузка сильно нелинейная и потребляет ток от обмотки короткими импульсами. Такая нагрузка характеризуется коэффициентом мощности примерно 0,6 - 0,7. В лучшем случае, от трансформатора с такой нагрузкой можно отбирать 23*0,7 = 16 ватт.
Напряжение на сглаживающем конденсаторе под нагрузкой будет где-то 26 - 30 вольт. Тогда можно будет отбирать ток 16/26 = 0,6 ампера.
Это не для напряжения, а для пульсаций - чтобы они были в разумных пределах.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 16:21:14
Карма: -1
Барсик
Ясно... Ну да и пусть. Но теперь появляется новая проблема! Я никак не могу настроить делитель напряжения с сглаживающими конденсаторами. Без них нормально - но при подключении конденсаторов получается интересная штука: 2/3 оборота переменного резистора регулируется 95% всего напряжение, а оставшиеся 1/3 регулируют лишь 5% всего напряжения. Почему? Именно с конденсаторами. И еще: мне вообщем-то больше 12В не нужно, а в теории я смогу добыть более 23В точно. Обычным делителем я еще уменьшу мощность... (Если установить максимальный предел, допустим, 15В, для более удобной настройки напряжения) Такой вывод я сделал, экспериментируя с разными вариантам делителей.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 16:24:17
А вот с этого места, без схемы, говорить будет не о чем.
Тут не хватает ещё одной переменной. Даль должно было быть примерно так: "при допустимом уровне пульсаций .... Вольт"
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 18:00:41
Карма: -1
С какого места? Вы о делителе напряжения? Я его рассчитывал по формуле. Без конденсатора - идеальная регуляция. В данный момент у меня стоит переменный на 5 кОм, постоянный на 600 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 19:32:07
Карма: 28
Схему в студию! Иначе никак.
Такого не может быть, потому, что такого не может быть никогда! Тысячи раз включали LM317 согласно даташиту, и всё работало!
