Собираюсь в мусорку в Одинцово выложить два рабочих LCD монитора 15" и рабочий старый ноут (P4/1Gb) 14"
Эти вещи еще могут кому-то быть полезными. Зачем выбрасывать? Я в таких случаях даю объявление в рубрике "отдам даром". Всегда приезжают и забирают с порога.
Я моё хобби существует только благодаря телецентру. Набрал от туда платы от списаной апаратуры и выпаиваю детальки. Отличную технику делали в Чехословакии! Редко какая деталь сильно замучаная. Правда теперь халява закончилась, все склады опустошили. Да и вообще, мое хобби на грани вымерания, потому как моя "мастерская" в деревне, а я работаю в городе. Если ничего не придумаю за пол года начну раздачу и продажу запасов. P.S.: Бляхи мухи, живут же люди! Я чтобы купить 4 пень с 512 озу вкалывал по полной, через год он здох, а тут ноут в 2 раза мощнее тупо выкидывают!
Хмм... Давно я уже не был на помойке Сходить, что ли... Только надо теперь быть осторожнее... Чтоб не было, как в прошлый раз... Поднять что-то хотел из кучи, а там битое стекло. Порезался довольно сильно. Кровь стекала с руки на землю. Вдали было 4 или 5 бродящих псов. Я быстрым ходом стал уходить, когда они посмотрели в мою сторону. И тогда я чуть не отложил кирпичей, т.к. понял, что оставляю за собой кровавый след и являюсь "подбитой добычей" Но, слава Богу, удалось уйти
съездил на эту свалку за 35 км : подъезжаю , такой чувак спрашивает "че надо?" - радиодетали выковырять -а больше ниче ненадо? -вроде нет -ну тогда разворачивайся - может договоримся , я быстро - нет
ну я отехал на перекресток , закурил , слышу лай собак , оборачиваюсь , а там овчарка потихоньку подходит и гавкает , я потихоньку откатываю скутер , а она быстрее идет , заводить со стартера - аккум дома , быстро спрыгиваю , лапку дергаю , газ в пол , скорость почемуто набралась намного быстрее чем обычно , смотрю а она бежит , я думаю "хрен тебе" . на последнем подъеме домой прицепился к газону .
Нашел, (на помойке) 6 штук плат от CRT мониторов. Чистенькие, без черного мха и тараканов. Видимо, охотники за цвет-мет, раздолбали ногами почти новые мониторы, сорвав отклоняющие системы с трубок. А вот мне детали пригодятся. Заповедник выводных деталей почти вышедших из употребления. Силовые транзисторы, диоды, кондёры... Пусть лежат на балконе. Выкинуть, - всегда можно.
...и чего я только на свалках не находил. Однажды повезло на мешок из-под картошки, полный (!!!) радиоламп. Был совсем еще мелкий. Еле дотащил на тачке до дома. Большинство, конечно, битое было. Но часть тех запасов все еще есть. Редкого там ничего нет, но на усилки до 100ватт хватит еще не на один точно. А так в основном старые ТВ попадались, древнейшие электрофоны-радиолы. Типовой схемы сборки. Кое-что лежит, ждет жестокой модернизации это когда питающе-усиляющие компоненты убираются из-за неисправностей или морального устаревания, а внутрь паяется красивая схемка ИИП и D-усилок с качественными фильтрами. (любители ретро, убивать не надо Х)) Находил пару раз компьютеры целые. После элементарного прогрева и замены БП заводилось почти все. Сейчас просто мимо хожу, но если вижу какое-нить бесхозное барахло - прихватизирую без вопросов. В запчастях (особенно компутерных) не испытываю нехватки, договорился с несколькими фирмами, как только у них неликвид образовывается - приезжаю я и забираю все и сразу. И они экономят на утилизации, и мне туёва хуча запчастей. Раз в полгода точно, если везет - раз в 3 месяца звонят. А теперь для тех, кто не знает цены деталям: А) аналоговая техника. Различные аудио-усилители, радиоприемники и иже с ними. Во-первых - корпуса (актуально для современных). Металл если - вообще великолепно. Внутри - радиаторы, микросхемы усиления, платы фильтров, переменные резисторы, если цифровое управление - энкодеры. Дисплеи. Интерфейсы. Питание чаще всего живое. ОУшки те же. Молчу уж про разъемы, сами платы как доноры к чему-либо близкоаналогичному. б) техника компьютерная. Это - вообще клад. БП - во-первых, полноценный источник питания для чего угодно. А после переделки - и для чего неугодно. ШИМ-контроллер - вещь универсальная. Супервизорвы, провода, интерфейсы, конденсаторов туча, оптопары, резисторы, диодные сборки, транзисторы, выносные платы защиты (частенько попадаются), вентиляторы, радиаторы, корпуса, решетки вентиляторные - и это все в маленькой коробочке! Материнки. Чуть послабее, зато универсальнее. Разъемы, радиаторы, крупные БГА - не факт, что мертвые. Вдруг понадобится перекатать такой же чип на аналогичной матери? Имея post-карту, можно говорить о целесообразности перекатки. А также можно снять транзисторы, кондеры, резисторные сборки, кучу разных интерфейсов для любых целей, (может, кто-то что-то еще возьмет), а саму пустую плату - как корочки к тетрадям/книгам. СТильно и гравировать можно! А под лаком вообще волшебно смотрятся. Особенно фиолетовые. Дисководы. Тут уже все за меня сказали. ЛД, моторы, драйвера моторов. Если повезет - м/с усиления звука и декодер. Ж/Д диски. Пока живые - можно юзать. Если нет - прекрасные корпуса, подшипники, великолепные магниты, мотор высокоскоростной, контроллер к нему же. Ну и с платы рассыпуху собрать можно. ОЗУ. Брелочки, линейки, из микросхем можно сережки сделать красивые. Если правильно резать. ЦПУ. Брелочки однозначно! Можно продавать знакомым. Шлейфы. Интерфейсные кабеля, если не по назначению - удобные пучки проводов. Платы расширений (модем, звук, лан и т.д.). Если повезет - будут работать. Единственное - без понятия, что и зачем можно сделать из модемных плат. Все остальное идет на правильную переработку. Корпус компа. Зачастую источник болтиков, если это старый АТ - то еще и крышки-металла листового. Кто-то из них мангалы делает, я вон себе на даче крышу частично перекрыл. 20 штук было, девать некуда.Металл грамотно покрытый эмалью, не ржавеет от этого.
Периферия: ИБП. Стоит штук 10-12. Один под питание освещения стола переделываю. Остальные - куда как. Какой-нить помощнее отряжу освещать подвал. Если набрать батарей штуки 3-4, можно будет светодиодными лампами дом освещать. Халява же. Мониторы. Старые, ЭЛТ которые. Платы - источник кондеров и транзисторов, компонентов ИИП. Также строчник. Из корпусов получаются колоритные вазоны под цветы. А уже если их покрасить... Клавиатуры. Вообще источник клавиш разных типов для разных клавиатур. И другу подкинуть нужную клавишу можно. Но это муторно. Я их разбираю, вытаскиваю плату с проводом, собираю болтики и выкидываю остатки нахрен. Итак уже девать их некуда. Мышки. Светодиоды, энкодеры, кнопки, провод. Корпуса оыбчно тоже летят в мусор.
Вроде все. Дописывайте хламоприменяемость)
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное...
Сегодня на переплавку привезли несколько тонн всякой электроники в алюминиевых корпусах. Всё конечно не перерыл, но мой улов на сегодня составил: Импульсные блоки питания 1200 - 1500 Вт 27 вольт: 6 штук (работают все, кроме одного, у него кондёры вздулись и я его даже не включал). Конденсаторы 7,5 - 75 вольт, 11000 - 40000 мкф - несколько штук. Куча плат со всякими деталями. Фотки будут, но потом.
прямо вот так вот без разборки все в топку кидаете? у нас такое барахло нахаляву забирают, компутерные платы на развес берут, можно тоннами сдавать на переработку я агп видях на пару кило сдал и получил 5 евров
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Пару месяцев назад привезли в соседний приём металлолома десяток здоровенных копировальных машин. Договорился с хозяином вытащить "пару деталек". Итого: за 50 европейских получил 20 шаговиков с драйверами 10-120Вт, кучу шлифованых направляющих, 4 импульсника по 1кВт, десяток вентиляторов 120мм, 5 LCD экранчиков 16х2 и ламинатор без блока управления и движка. Моему счастью небыло предела .
Ага, прямо так и кидают. Всякого электронного почти всегда полно, но в основном всякое сверхвысокочастотное, я такое никуда применить не смогу. Что-то поуниверсальнее - такое реже. Но вот куча рабочих офигенных полуторакиловатных импульсников - такое в первый раз. Импульсники отличные, там и защита всякая, здоровенный радиатор, мощные контакты и всё такое. Кстати, нафига на этих блоках сетевые интерфейсы? На некоторых разъёмы RJ45, на некоторых оптика. Написано "EPC bus TD" и "EPC bus RD" (оптика), "EPC bus in" и EPC bus out" (RJ 45).
Нашел несколько раскисших от дождя картонных коробок с микросхемами УФ ППЗУ. 27C010, 27C1001, 27C2001 и похожими аналогами. Часть чистые, часть с прошивками. Видимо от медицинского оборудования, судя по текстовым кускам. Что теперь с ними делать? Раньше, во времена "спектрумов" за них я был готов отдать всё на свете, а сейчас - мусор. Могу подарить с десяток или больше, - кому надо.
это не сетевой интерфейс, просто использовали под какие-то свои шины если сетевой, то там трансформатор должен и сетевой контроллер, а нужен для подачи сигнала ошибки на пульт я тут ковырял протокол modbus, так там каких только херовин не делают на нем я даже разобрался с ним и хочу запилить приблуд к моему станку, там софт много чего может посылать, модбас есть поверх езернета доводилось настраивать компутеры с фрезерными станками, которые стоят в закрытом цехе без людей и подключены по сети к конторе, которая в другом городе, а в цех пару раз в день заходят только заготовки поменять и вот такой станок кучу параметров шлет по сети и даже изображение с камеры
а блоки питания я бы продал
UA3ELR писал(а):
зы ты либо нищий либо еврей... одно из двух
да я кроме видях еще сдал много чего, просто то было большое, а тут целый мешок видеокарт один барыга сказал, что на этом хламе он себе дом купил и там приличное бабло крутится т.е. не тупо металл выдирается, а на переработку идет все устройство, которое разбирают по частям на пластик, металл и стекло платы идут отдельно
Их сперва надо ещё умудриться как-то домой забрать. Может один смогу как-то утащить. А может и все по цене алюминия заберу, если разрешат. Но для продажи они не годятся. Вид у них не товарный, хотя платы как новые.
Которые с RJ45 я пока не разбирал (там отвёртки под звёздочку нужны, а с собой таких нету), а там где оптика - фиг его знает, что должно быть. Может конечно оно и не сетевое.
