Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение diim »
парни, извините если не туда написал!
хочу сделать себе сверлилку, вернее уже почти собрал! вопрос встал при выборе движка т.к. покупать не хочу!
вопрос вот в чём:
есть мотор от принтера вот с такой маркировкой: C6419-60058 чёт я не могу найти какие у него характеристики, подаю на него 16 вольт как-то слабовато крутит, вот интересует сколько вольт требуется этому мотору, кто знает?
и вообще пойдёт ли он для сверлилки, вроде на вид такой большенький :) ?
диаметр вала у него 3мм.
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Сообщение oleg63m »
если с принтера то 36-42 вольта, удобно использовать блок питания от него-же
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение SpiritKing »
это мотор от принтеров HP. По первой части маркировки гугль дает 920с серию. Шукание в гугле по характеристикам принтера и блокам питания для него дает описание под него: 18.5 Вольт 1.1 Ампер.
Сообщение oleg63m »
тоды мои ссори. я привык к эпсонам :)) но есои не тянет можно и 36 подать. я на моторчик от 3,6 вольтового моторчика шуруповерта подаю уже с год 6-12 вольт, чтобы сверлило и гравировало. нормально работает, немного греется, но на пару тройку отверстий хватает.
а в принтере там наверняка с запасом, чтобы меньше гремело. (а кто мешает сделать регулируемый ИП? и подстраивать напругу под свои нужды)
Сообщение kEDot »
Номер явно хьюлетовский. Вот сайт митсуми с их движками , может подберешь "по образу и подобию" . А может и заказные :dont_know: .
ЗЫ в принтере есть несколько дс/дс преобразователей , по памяти на движёк каретки иногда вольт сорок с лишним идёт .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение diim »
oleg63m писал(а):если с принтера то 36-42 вольта, удобно использовать блок питания от него-же
я и подавал на него 32 вольта с принтера но как-то он подозрительно мощно и быстро крутится, а подаю 16 вольт(с того-же блока от принтера, у него же два выхода 32 и 16 вольт) кротится норм но маненько слабовато! вот и вкрались сомнения т.к. хочется оборотов побольше и помощнее :)
Сообщение oleg63m »
значит надо делать шим регулятор, и управлять напряжением до комфортного сверления
а можно доработать бп так чтобы на 50%либо вниз регулировал, либо вверх,
будете иметь полный диапазон напряжений :))
Сообщение amfetamin »
рад представить вашему вниманию свою сверлилку.куплена в строительном магазине за 1000р.слегка люфтит,но в целом не плохо
Изображение ИзображениеИзображение
Сообщение diim »
amfetamin писал(а):слегка люфтит
а изза чего люфтит?
просто сделал себе тоже сверлилку вот фото
но механиз отпускания какойто неправильный и не удобно так отпускать, да ещё и пружины сильные(какие есть, слабее не нашел), вот думаю как и на что переделать!
может кто знает какой механиз будет для моей конструкции самым оптимальным! буду премного благодарен за помощь!
Сообщение oleg63m »
я так подозреваю, что "механизм отпускания" это есть не что иное как механизм подачи, то-есть в основном рычаг. второе, что я смог осмыслить из вашего рассказа, наверное это то, что он установлен "поперек", и пользоваться им непривычно, удобнее было бы, если бы он опускался нажимом "на себя".
проблему "тугой" пружины можно решить оставив только одну пружину, но установив ее по средине механизма подачи.
Длину рычага, а вернее соотношение плеч можно изменить так, что будет комфортно. а вобще надо старательно подбирать узлы, ибо цветочки, они как известно произрастают из соответствующих семян, а не из составляющих удобрения :) удачи
Сообщение Cocteau »
Основательно переделал свою сверлилочку, выложенную двумя страницами ранее.
Делал на этот раз из капролона и латуни. Из станков только школьный токарный и сверлильный. Чтобы уменьшить перекосы, стянул винтами предварительно подготовленные детали 1, 2 и 3 с запрессоваными заготовками латунных втулок. Затем расточил отверстие под направляющую ф12 мм и просверлил отверстие под направляющий шток ф5 мм. После сборки пришлось пришлифовать мелким абразивом с маслом латунные втулки к направляющей. И увеличил расстояние от направляющей до центра вала двигателя, теперь можно сверлить платы шириной до 200 мм.
Вот фото:
http://img.radiokot.ru/files/51184/43bil3dup.jpg
http://img.radiokot.ru/files/51184/43bio285h.jpg
http://img.radiokot.ru/files/51184/43biqq0ht.jpg
Сообщение oleg63m »
Cocteau писал(а):Основательно переделал
Ну, теперь если сделать деталь, на которой закреплен моторчик подлиннее вылет впред, так можно и к метровым платам приспособить :))
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... 159782[img]
[/img] :))
Молодец, уважаю творческих людей :beer: :beer: :beer:
(45.66 КБ) 3240 скачиваний
Сообщение Sniper@ »
Для такой сверлилочки просто грех не сделать отдельный Б.П. :solder:
(170.24 КБ) 2403 скачивания
Сообщение oleg63m »
Sniper@ писал(а): просто грех
не, такой огромный, грех,
у меня раза в 3 меньше, от принтера,
сделал плавную регулировку, и запитываю от него и сверлилки и паяльники, и галлогенки для нижнего подогрева 35 ватт
Сообщение Sniper@ »
Я бы тоже от принтера приспособил,но его нет :dont_know: Сверлилка и БП из доступных материалов :beer:
Сообщение oleg63m »
А у меня когдато был доступ, штук 10 утиллизировал, штанг, моторчиков, блоков питания куча, правда моторчики коллекторные не у всех стояли, но в 2х 1160 епсах нашлось аж 4 мотора. но я их раздал все. меня больше привлекают ДПМ30
память об авиации :)
а вот блоки питания у всех примерно одинаковые, я их приспособил для 36 вольтных паяльников, изменив немного схему регулировки выходной напруги, пашут безупречно, а пару одинаковых себе оставил, один на запчасти, одним пользуюсь
еще удобно использовать бп от старых компутеров, немного переделав, тут ваще без базара, и вентилятор, и сразу корпус,
да и купить легко, за 10-15 долларов в салонах, где абгрейд компутеров производят. можно поломанный ваще баксов за 5, правда неизвестно сколько в ремот выложить можно, мне везло всегда, диоды попадались пробитые
Сообщение neznaika21 »
Вот на Aliexpress http://www.aliexpress.com/store/product ... 46357.html сразу 5 штук за 760руб.Вроде и вал на шарикоподшипниках и обороты до 4500, только вот напряжение до 150 Вольт, как считаете насчет применения в сверлильном станочке, сгодиться?
Сообщение Dick »
Это не 5 штук за 760руб, а 5 шт. по 760р. т.е. 5х760=3800р. 8)
Сообщение mial »
Dick писал(а):Это не 5 штук за 760руб, а 5 шт. по 760р. т.е. 5х760=3800р. 8)
И все таки это 5 штук за 760 рублей. так как 5 pieces / lot , $4.57 / piece
На али обычно пишут полную стоимость за лот, если лот состоит из нескольких штук.
Сообщение oleg63m »
я чета момента нигде не просек, и напмсано непонятно, толи мотор с редуктором, тогда ему цены нету, толи для редуктора, тогда у него момент может быть слабым, и тянуть будет только на максимальных оборотах
