Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
просто КОТ
Re: Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Сообщение просто КОТ »
Намотай вторичку (выходную обмотку) витков 700. Ну 800. не думаю, что болше понадобится. Это будет, как показала практика, порядка пары сотен вольт. До 300В. Так что кондёр бри на 400В. Или 450В. А диод возьми какой ни будь ультрафаст (ну, который оччень быстрый) они вроде щас до 500В спокойно держат.
И ты врёшь!!! © Vladisman
м@стер к@тюпк@
Сообщение м@стер к@тюпк@ »
какой FR207 чтоли?
зачем такой быстрый
(сори молодой просто и много вопросов))))))
транс 3витка-3витка-750витков
и диоды кд226 3шт пойдёт????
м@стер к@тюпк@
электролит поставить можно?есть на 330мкф*400вольт
просто КОТ
м@стер к@тюпк@ писал(а): -какой FR207 чтоли?
-зачем такой быстрый
-(сори молодой просто и много вопросов))))))
-транс 3витка-3витка-750витков
-и диоды кд226 3шт пойдёт????
- электролит поставить можно?есть на 330мкф*400вольт
1 - О, это катит, это хорошо!
2 - Ну, сам посмотри -- частота этого генератора, судя по писку трансформатора, а он будет, как минимум десятки киллогерц. А ширпотребны диоды этого не любят. Тот же 1N4007 заглючит. он для этого не предназначен.
3 - Это хорошо. Если человек ничего не спрашивает, так дураком и останется. Только возраст, это уже вторичное. Мне вот например токо 15 скоро исполнится, через 10 дней!
4 - А зачем ты первые обмотки до 3 витков уменьшил?! Так ток выйдет высокий, а КПД низкий -- хана транзистору.
5 - В принципе, можно. До 50кГц они тянут. А может и болше, но справочник не обещает.
6 - Можно, даже нужно. А вот 330мкФ это уже перебор кажись -- так друзей на опыты не напасёшься. Надо что-то поменьше. А если он от перенапряжения (мало ли, вдруг у тя генератор 400 выдаст?! Он же без стабилизации -- на глаз) как ёбн_ взорвётся! Этож страшное дело! Ну, не то что бы очень опасное, но и приятного мало...
м@стер к@тюпк@
на счёт тока знаю собирал преобразоватль для лдс обмотки в 10 раз уменьшил так кт808а греется не очень сильно!!! если мотать ка сказано будет выходить 70 вольт
помнится fr207 как то выдрал частота смотрел в даташите 10000 вольт выдерживает нахер такой?
кпд примерно у импульсника 70-80% частота примерно 15-20 кГц
3 кд226 ставлю полюбому после него кондёр на 30-50мкв вот и всё
Yarik9610
Сообщение Yarik9610 »
Ты это, кондёр больше 10 сначала не ставь. Фиг его знает, сколько преобраз выдаст. я вот нечаянно при 5мкФ 300В замкнул - со стула свалился.
Собираю синхрофазатрон!
просто КОТ
Yarik9610 писал(а):Я вот нечаянно при 5мкФ 300В замкнул - со стула свалился.
Ты это, поаккуратней, а напряжение тут не причём. (это всё руки из %опы, хотя у мя самого такие зачастую :))) :beer: )
м@стер к@тюпк@ писал(а):на счёт тока знаю собирал преобразоватль для лдс обмотки в 10 раз уменьшил так кт808а греется не очень сильно!!!
ну так-то да. Но всё равно 3 витка бы не советовал. А КПД 80% -- это глюки. Он и 40% не вытянет.
м@стер к@тюпк@ писал(а):если мотать ка сказано будет выходить 70 вольт
не надо считать банальным делением. Это не точно.
м@стер к@тюпк@ писал(а):помнится fr207 как то выдрал частота смотрел в даташите 10000 вольт выдерживает нахер такой?
ну это запас типа. Да и не 10000 а 1000 скорее всего.
м@стер к@тюпк@ писал(а):3 кд226 ставлю полюбому после него кондёр на 30-50мкв вот и всё
Ставь. Токо тебе одного хватит, если с буквами Г, Д или Е. Или два с другими буквами.
(буквы определяют по цвету кольца)
Yarik9610
Вот кто бы говорил про руки!А у фр207 напряжение 1 000.
м@стер к@тюпк@
просто кот у преобразователя на блокинг генераторе довольно высокий кпд,не путай с железными трансами где кпд 20-50%
а кд2263шт т.к. когдато дед принёс с завода кучу кд226б
просто КОТ
Не-не-не. У железных трансов КПД 98%. Какие 30?!
А вот блокинг -- КПД блокинга ниже.
м@стер к@тюпк@
нет это ты путаешь набери преобразователь на 50 гц т.е. на трансе из железа тебе скажут кпд низкий(габариты,вес и т.д.) ,а феррит все хвалят и не надо ля-ля
Yarik9610
просто КОТ писал(а):Не-не-не. У железных трансов КПД 98%. Какие 30?!
кпд блокинга обычно порядка 70%
просто КОТ
Ты имел ввиду преобразователь на 50Гц?! Дык такое и н используют. Я говорил про использовании железного транса при питании Розетка-транс-нагрузка. Без преобразщователей.
А в схеме блоккинга, ток базы идёт не чётким прямоугольником, потому транзистор не работает всё время в ключевом режиме. А по этой причине греется, что вызывает потери в КПД.
Хотя в принципе, для подобного рода схемок, подходит нормально.
м@стер к@тюпк@
да прямоуголки у железяк(сейчас преобразователь паяю 12 220 50гц) и там транзюки в роле ключей пропускают ток на транс ,а в блокинг генераторе транзюк генерирует импульсы
и если использовать один транс то надо мотать 2500 при 10 и 10 витках!!!
MechanicOBDII
Мегакошокер
Сообщение MechanicOBDII »
Какой вариант лучше:
предлагаю доработать и сделать лучше для экспериментов
1]
2]
Сюда перенес.
Lecso
вопросы по трансформатору
Сообщение Lecso »
Привет всем .
Решил намотать трансформатор для шокера . Сердечник ферритовый от DVD|
Первичная обмотка 12витков 1мм, вторичная 450 витков 0.3 мм.
Как проверить трансформатор на работоспособность? Если взяться за выводы вторичной обмотки,
и подвести ток(5V DC ) , то покалывает . Но искры между ними не проскакивает, так должно быть?
Заранее извиняюсь если чушь написал, для меня все это ново .
Сюда перенес.
Подводить нужно не постоянное напряжение и не 5 вольт, а импульсное с амплитудой импульса порядка 200 вольт.
otest
Re: вопросы по трансформатору
Сообщение otest »
На себе
Значит не работает.
Lecso
Сообщение Lecso »
То есть, если к выводам повышающего трансформатора поднести батарейку, то на вторичке должна проскочить искра ???
Yarik9610
Необязательно. Это если очень много витков вторички. А для проверки можно простенькую схему блокинга собрать.
poman2013777
как работает?как сделать?
Сообщение poman2013777 »
Здраствуйте такой вопрос как работает ручка которая бьёт током?можно ли сделать от 6 волльт?как сделать самую простую.Просто когда меня бьёт током от ручки очень нравиться такое осущение, вот решил сделать но непонимаю и в гугле нету.размер не имеет значие я хочу собрать простую штуку без корпуса которая бьёт током
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
