Форум РадиоКот • Просмотр темы - Печать на алюминиевой фольге
Текущее время: Вт дек 23, 2025 09:56:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Печать на алюминиевой фольге
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 00:23:05
Кто нибуть печатал на алюиниевой фольге? не повредит ли она селеновый барабан лазерника?
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 09:19:44
Кромка определённо может поцарапать фотобарабан.
возможно застревание, так как фольга не такая твёрдая, как бумага.
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 17:47:39
Рейтинг сообщений: 6
Ээээ... а вообще печать на лазернике на фольге возможна? На ней же заряд не будет удерживаться...
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 18:35:54
Все может быть...
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 19:17:27
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
а теперь поясните мне, может, я отстал от жизни, но смысл печатать на фольге?
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 19:23:07
А Хэ его Зэ :)
Но вряд ли что-то хорошее получится.
Тонер не впитается в фольгу, значит он размажется от прикосновения к чему-то.
Или и я отстал от жизни? :o
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 20:10:57
В прозрачную плёнку тонер тоже не впитываеться но не размазываеться :))
спасб за ответы :)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 06:16:34
Сколько я помню печать на аллюминиевой фольге нужна в одной из варианций Лазерно-утюговой технологии. И в той статье рекомендовалось наклеить фольгу на лист бумаги чем-нибудь типа момента. Тогда вроде все успешно печатается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 09:32:24
Рейтинг сообщений: 15
чтобы кромка фольги не поцарапала барабан, моежт ее полоской бумажки заклеить?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:43:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Отвечаю всем по порядку.
Печать на алюминиевой фольге возможна.
Если кто еще не знает, заряд в лазерных принтерах на бумагу или иной носитель никогда не переносится. Он индуцируется на селеновом барабане, удерживает тонер, который потом переносится на валик, непосредственно контактирующий с бумагой.
Для печати на фольге ее надо приклеить к бумаге, а то зажует.
Приклеивать лучше всего по всей верхней кромке липкой БУМАЖНОЙ лентой. Тогда ничего не зацепится.
Далее рисунок переносится на плату стандартным методом.
Преимущества этого дела в том, что можно обеспечить более тонкие проводники и нет необходимости отдирать от платы фольгу: если кинуть в ХЖ она весьма резво стравливается.
Делал так, имеет право на жизнь, но ИМХО, если не надо дорожки 0,15/0,15 несколько хлопотнее фотобумаги Lomond...
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 04:02:17
Пробовал печатать на фольге с бумаж подложкой(случайно у знакомых надыбал рулончик с табачной ф-ки)
хреново чтото получилось надо попробовать на ф-ге для кухни
А вообще есть идея, такая :shock: -печатать текст для прозрачных кнопок на девайсы :idea: --протравить ф-гу, наклеить и подсвечивать светодиодами :)))
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 08:51:10
Да что тут думать? Я считаю любой принтер от фольги полетит! Я надеюсь никто не проверял?
Офигеть можно на досуге!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 19:55:38
проверял - барабан не пострадал после 3х печаток
но больше рисковать не буду :shock:
печать расплываеться :cry:
так что пока неудачно--попробую с промежуточным переносом
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 21:23:14
Карма: 27
Медали: 3
Я на НР печатал, все нормально.
Есть проблема: в некоторых местах отпечатка фольга собирается мелкими складками, рисунок, естетственно, уже не подлежит переносу на плату. Чаще это происходит ближе к концу листа и связано, видимо, с тем, что фольга все таки проскальзывает по бумаге при протяжке, поскольку приклеена только сверху.
Пока не знаю, как бороться. Лист по всей площади приклеивать не хочется: нет уверенности, что поможет, и опасаюсь, что тонер не припечет.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
 Заголовок сообщения: клиника фантазий
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 18:51:17
зы одно время извращался ,клеил на двухсторонний скотч фольгу пищевую по контуру к пленке для принтеров,и вполне прекрасно печатал,только края фольги иголкой цыганской на твердой поверхности разглаживал!получалось вполне прилично и принтер немало не страдал.
Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:26:23
Так же еще все зависит от принтера. Если принтер при печати прогоняет лист через сложный лабиринт своих валиков, то ясно дело что ничего хорошего из этого не выйдет.
А если у принтера есть прямой прогон, то тут вполне все нормально прокатит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 08:50:50
Aheir писал(а):
Есть проблема: в некоторых местах отпечатка фольга собирается мелкими складками, ... Чаще это происходит ближе к концу листа ...
Вот так? -->
На старых лазерниках (4, 5) печаталось на ура, а то что сверху показано - это 1320, он так тонер экономит, собака, что пленка разрывается даже на тоненьких дорожках. Так и не добился нормального качества после того, как поменял принтер.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:33:59
Карма: 27
Медали: 3
Нет. У меня такого эффекта не наблюдалось, были именно складки, вероятно, из-за проскальзывания этого бутерброда в механике принтера. А здесь уж откровенно некачественная заливка получается.. :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:25:53
Жаль. Я всё надеюсь, что кто-нибудь знает, как побороть эту неприятность - для плат "на скорую руку" ничего лучше фольги не знал... пока принтер не поменял. Но если это объясняется именно так, как я думаю - малым количеством тонера в современных бюджетных принтерах, то побороть это врядли удастся. :evil:
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 19:47:10
Карма: 27
Медали: 3
А оно именно так и объясняется, как мне кажется
