Транзисторные ключи.
... однако если вы хотите использовать транзистор как ключ в импульсных источниках питания, существует такой приём как вольтдобавка (bootstraping), который позволяет получить напряжение выше питающего.
Здравствуйте, вопрос у меня по моторчику.
Есть у меня обычный моторчик на 5V, МК, аккумулятор на 5V.
Я хочу что бы МК у меня включал моторчик и выключал, но если моторчик подсоединить к аккумулятору то он отлично работает, а если подсоединять к МК, то выходного тока МК не хватает что бы раскрутить мотор.
Мотор надо кинуть на аккумулятор, но один выход пустить через транзистор и напряжением с МК управлять проводимостью транзистора?
Или есть более умный метод? Первая моя модель, хочу сразу научиться все правильно собирать.
Сюда перенес.
Читайте данную тему.
Сюда перенес.
Поиск ( можно даже в этом форуме ) по волшебному слову "ШИМ" . Сто раз тёрто-перетерто, и нет смысла в 101-й .
Главное -- понять отличие линейного регулятора с его главным минусом -- низким КПД -- и ключевого.
А в общем -- мысль в правильном направлении.
в своем предыдущем посту я неправильно выразился. Мне нужно заэкранировать устройство. В качестве экрана будет жестяной корус. Теперь нужно определится, к какой земле подключать экран....
GreatDrek
В вашем слусае вполне можно обойтись и транзистором. Цифровой порт большинства МК способен выдать достаточно напряжения (как правило это около 5В) для открытия транзистора. Транзистор подбирайте исходя из напряжения полного открытия и напряжения и тока мотора.
Jack_A
А зачем шим? Ему ведь просто вкл-выкл нужен, а не регулировка скорости.....
Jack_A
Оно конечно, если только ВКЛ.-ОТКЛ.
Но как пишет вопрошающий :
" напряжением с МК управлять проводимостью транзистора", то это регулировка скорости. А если нет -- см. начало
Добрый день!
У меня есть микроконтроллер с питанием 3.3В, на выход порта которого нужно нацепить релешку.
Я собрал в протеусе вот такой транзисторный ключ.
Я в схемотехнике не очень разбираюсь, и современные радиодетали тоже не особо узнаю, поэтому прошу
проверить корректность моей схемы, особенно номиналы деталей. Спасибо.
Сюда перенес.
R1 и R3 уберите.
Сюда перенес.
R1 и R3 уберите.
Убрал, ток за кнопкой подпрыгнул до 0,35А У меня контроллер сгорит нафигR1 и R3 уберите.
Светодиод наверное слишком мощный
Убрать - это не значит его закоротить...
это обрыв цепи...светодиод можно в цепь коллектора....R3 от 10К и больше
Я понимаю, я именно убрал.Enman писал(а):Убрать - это не значит его закоротить...это обрыв цепи...светодиод можно в цепь коллектора....R3 от 10К и больше
А для чего именно тут нужен R3? Если как делитель напряжения, то 10 к одному - это не существенно, можно уже и без R3.
Это подтяжка к земле, чтобы не оставлять базу транзистора в воздухе когда выводы МК в высокоимпедансном состоянии (во время сброса например). Но если его делать соизмеримым с R2, то получается как раз делитель, который не даст нормально открываться транзистору от 3.3В.
Не можно.светодиод можно в цепь коллектора....
-ток реле может быть больше 20мАмпер
- падение на светодиоде + на транзисторе, питание 5 Вольт, на реле остается около 2.5 Вольт. маловато.
Понятно, спасибоEngineer_Keen писал(а):Это подтяжка к земле, чтобы не оставлять базу транзистора в воздухе когда выводы МК в высокоимпедансном состоянии (во время сброса например). Но если его делать соизмеримым с R2, то получается как раз делитель, который не даст нормально открываться транзистору от 3.3В.
А 2n2222 в этой схеме можно заменить на вс547?
Как правильно подключать транзисторные ключи к МК ?
Я на схеме изобразил два варианта.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Помогите понять в чём косяк ребята?!
есть схема:
ну точнее это кусок. на плате спаял, было норм. но надо было промыть её(от паяльной кислоты) после этого при включении питания ,без нажатия кнопки диод сам загорается.Ну в место кнопки порт контроллера, но он пока не вставлен - пустая панель. Теперь вопрос мог ли сгореть транзистор во время промывки? или что с ним. выпаивать не охото пока. (ёмкость обнулил перед промывкой,заземлил обе ноги.)
есть схема:
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
здравствуйте уважаемые коты. необходимо переделать устройство управления нагрузкой одной кнопкой.выбрал схему на таймере 555.но он либо включает реле , мне с реле не удобно либо прерывает с помощью транзисторного ключа минус , а мне надо что бы он прерывал плюс. подскажите что нужно переделать и какие транзисторы лучше поставить на выходе. нагрузка будет не более 1.5А
Сюда перенес.
В данной теме не один раз приводили схемы подобных ключей как на биполярных транзисторах, так и на полевых.
Вот хотя бы на биполярных.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1062062
На полевых тоже есть.
Сюда перенес.
- (18.75 КБ) 462 скачивания
Плохо промыл. Или промывающая жидкость оказалась более проводимой чем паяльная кислота.Помогите понять в чём косяк ребята?!
диоды не нужныuwrtey писал(а):Как правильно подключать транзисторные ключи к МК ?
А высокочастотные помехи с коллекторного мотора не полезут в МК ?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Задумал доработать панель для автомагнитолы. Хочу, чтобы громкость регулировалась энкодером. Схема же, как видите, на это не рассчитана. Поэтому решил сделать преобразователь.
Теперь, собственно, вопрос про ключи. Их надо вместо переключателей в схему имплантировать. Будет вариант как на рисунке работать? Или я там с полярностью накосячил?
