может бытьRA3WSI писал(а):Просто повезло.
Делаю жучок.
знаюшие люди подскажите можно ли транзистор кт 368 заменить на кт 325 или на c9018? нужен для этой схемы может кто собирал какая дальность?
- (76.63 КБ) 871 скачивание
Можно заменить на любой, что написали.
Третий транзистор практически сигнал не усиливает. Служит только для развязки задающего генератора от антенны, что бы частота меньше менялась, когда за антенну хватаешься, поэтому дальность не отличается от двухтранзисторного жука, т.е. без третьего транзистора и антенны подключенной сразу к катушке, а при неправильной настройке третий транзистор может даже и навредить.
Может быть и такое, что без третьего транзистора дальность будет больше, но стабильность конечно хуже.
Про это уже здесь писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1146736
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1147100
И здесь.aen писал(а):Оторви там последний транзистор, а антенну подключи к катушке и сразу будет лучше.
При такой схеме третий транзистор там нахрен ненужен.
Больше вреда чем пользы.Так антенну не подключают!!!
Вот так антенну подключают.
Или вот так.
Или вот так.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вот готовый и с монтажкой.aen писал(а):Оторви там последний транзистор, а антенну подключи к катушке и сразу будет лучше.
есть ли простые схемы 200-500 метров жучков? можете что нибудь посоветовать желательно чтобы частота не уходила при обхвате схемы и передвижении.
Сначала напишите какие СВЧ транзисторы у Вас есть, а то мы какую схему не выкладываем, у Вас только один ответ, что транзисторов нет.
Если СВЧ транзисторов вообще никаких нет, то сделайте не на УКВ, а на КВ.
Правда носить её будет нельзя и она будет стационарная.
Приемник можно взять готовый с КВ диапазоном или сделать самому.
Таким условиям удовлетворяет этот жук.yrik писал(а):схемы 200-500 метров жучков? чтобы частота не уходила при обхвате схемы и передвижении.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
aen писал(а):Четвертый жук, хотя жуком его можно назвать с натяжкой, т.к. мощность его порядка 100 мвт, хотя можно раскачать и на 200 мвт если эмиттеры выходных транзисторов посадить сразу на землю.
Диод VD1, R19, С14 иногда можно не ставить, а средний вывод L4 просто посадить на землю или вместо VD1 поставить резистор и подобрать напряжение на нем в пределах 0,3 - 0,7 вольта или ставить не кремниевый диод, а германиевый или диод Шотки, но все это делается при настройке для получения максимальной мощности. С помощью этих элементов немного приоткрывают выходные транзисторы для получения нужной мощности.
Иногда это является лишним и выходные транзисторы нормально раскачиваются без начального смещения.
Делал только для интереса. Хотел посмотреть как получится широкополосная модуляция в кварцованном генераторе.
Размер макетной платы 27х100 мм. Брал по размерам четырех элементов АА.
В принципе такой можно в сетевой удлинитель засунуть и питать от сети. Можно и от без трансформаторного блока с гасящим конденсатором. Можно добавить пару транзисторов и получить мощность порядка 5 вт.
Жук кварцованный с широкополосной модуляцией. Идея получения широкополосной модуляции в кварцевом генераторе взята отсюда.
http://www.diagram.com.ua/list/s-vxo.shtml
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/supvxo.htm
Стабильность частоты можно оценить как 1/10 от ширины перестройки кварцев. У меня перестройка получилась 150 кгц и стабильность порядка 15 кгц при приеме на приемник с широкополосной ЧМ думаю нормально.
Основная деталь в таком генераторе, это катушка включенная последовательно с кварцем. Добротность её не важна и для того, что бы не возникли паразитные колебания её даже шунтируют резистором, но у неё должна быть маленькая паразитная ёмкость, иначе широкополосной модуляции получить невозможно. В данном случае намотана секциями. Пять секций по шесть витков. Внутрь вставлен ферритовый стержень диаметром 2,6 мм, длиной 15 мм.
Здесь более подробно писал про эту катушку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=231909#p231909
Еще нужно установить на коллекторе VТ2 напряжение равное половине питания с помощью резистора R4.
Контур L2С8 настроен на частоту 48 мгц, затем следует усилитель и дальше удвоитель по моей любимой схеме. На выходе стоит усилитель на двух параллельно соединенных маломощных транзисторах. Это не то, что хорошо. Просто ничего другого не было под рукой.
На транзисторе VТ3 собран стабилизатор напряжения для варикапа. Напряжение на его коллекторе около четырех вольт. Устанавливается резистором R7, можно и с помощью R8 немного подкорректировать.
Между генератором и усилителем стоит экран. Что бы разнести катушки L2 и L3 на максимальное расстояние, в усилителе поставил транзистор p-n-p.
Выбор транзисторов не оптимальный. Конечно вместо КТ3107 лучше поставить КТ363, но здесь и данного транзистора оказалось достаточно.
В настройке довольно сложна и минимум, что нужно, то это осциллограф хотя бы с полосой 5 мгц как у меня, но 16 мгц на нем еще видно и можно увидеть паразитную модуляцию в генераторе, если она там возникнет и частотомер. Конечно нужен еще диодный пробник, но его можно самому сделать.
можно болие простой жук 200-300-500 метров (из транзисторов только есть кт 315 Д-Ж-Г-Б, и KTC9018 кт 3102 кт 3107
можно на ипорте транзисторов 2SC 2SD много есть у меня в продаже только вот я не знаю какие из них хорошо подойдет для жучков и еше есть немного в продаже 2SA .
Их сколько?yrik писал(а):KTC9018
Один?
Самый известный при изготовлении жуков 2SC9018yrik писал(а):можно на ипорте транзисторов 2SC
Остальные нужно даташиты смотреть Выбирать по частоте и по мощности.
http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... article=32yrik писал(а):можно болие простой жук 200-300-500 метров (из транзисторов только есть кт 315 Д-Ж-Г-Б, и KTC9018
Первые два транзистора КТ315Б, а третий КТС9018
- (60.49 КБ) 10846 скачиваний
KTS9018 И КТ 315 у меня их много
можно подключить двух выводной микрофон и какая дальность?
Но там же на картинке все это нарисовано.yrik писал(а): можно подключить двух выводной микрофон?
Да и в статье по ссылке, что я дал наверное тоже написано.
Тогда читать здесь две части.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1780
И здесь.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6345
И здесь.
Вот передатчики большей мощности.
Опять же нужны транзисторы средней и большей мощности.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
Завалялись транзисторы кт3127а и кт3128а, 600 и 800 мгц соответственно. Можно что-нибудь слепить из них?
А чо надо-то?
