Хоровиц Хилл Искусство схемотехники.
Сообщение rustot »
без разницы
Сообщение PbI)I(uK »
(215 КБ) 632 скачивания
(220.23 КБ) 636 скачиваний
1.28. На какое предельное минимальное значение тока должен быть рассчитан плавкий предохранитель, чтобы в цепи мог протекать ток, изменяющийся согласно графику и имеющий среднюю амплитуду 1А?
не знаю с чего начать даже :facepalm:
Сообщение Gudd-Head »
С усреднённой выделяемой мощности на предохранителе
<P> = 1/T×(0.5T·0 + 0.5Т·I²R)
Ей соответствует некая мощность, которая выделяется при прохождении постоянного тока
P` = I`²R, где I` — ток предохранителя.
Gudd-Head писал(а):С усреднённой выделяемой мощности на предохранителе...
Понял, спасибо)))
(225.34 КБ) 467 скачиваний
1.30 Разработайте схему симметричного ограничителя, задающего диапазон изменения сигнала от -5.6 до +5.6В.
На схеме указан ограничитель до +5.6В..Как сделать, чтобы соблюдался заданный диапазон?
Последний раз редактировалось PbI)I(uK Пт июл 26, 2013 15:18:26, всего редактировалось 1 раз.
Картинки не забываем прикладывать :)
(5.48 КБ) 687 скачиваний
При такой схеме будут соблюдаться условия диапазона от -5.6В до + 5.6В?
т.е при напряжении >5В все будет сливаться на диод2, а при <5В на диод1. Диод1 перевернул, так как будет проходить отрицательное напряжение..правильно?
Сообщение СергейС »
Всем привет! Вопрос на этот раз по задачам.
В конце главы "Транзисторы" есть третья задача, в которой надо спроектировать усилитель с общим эмиттером.
После нее идет четвертая, где к этому усилителю надо добавить следящую связь. В этой задаче сказано: "Правильно определите точку спада усиления при следящей связи".
Вопрос в следующем: точка спада - это перемещение частоты ω0 (-3дБ) из-за увеличения активной составляющей фильтра верхних частот, образованного входным кондером и входным сопротивлением схемы? Или что-то другое?
Сообщение СергейС »
И еще... В этих же задачах последнее упражнение (№8) звучит следующим образом: "В некоторых прецизионных операционных усилителях для подавления входного тока смещения используется схема, показанная на рис.1 (подробно показана только половина дифференциального усилителя с симметричным входов, другая половина выглядит точно также). Объясните как работает схема."
Как я понимаю, смещение в ДУ должно определятся только током от источника тока в эмиттерной цепи. А входной ток влиять не должен. Но как схема отделяет полезный сигнал, который необходимо усилить, от "тока смещения". И почему питание в токовом зеркале именно 2 В? Не могли бы вы помочь объяснением, а то очень уже хочется на ОУ перейти :))
Получается, входной ток определяет зеркало токов, а не входное напряжение??
(18.35 КБ) 561 скачивание
(191.48 КБ) 580 скачиваний
1.31. Не всякий разработчик электронных схем знает то, что известно любому электромонтеру - как сделать такое приспособление, чтобы можно было включать и выключать свет с помощью N выключателей, где N - произвольное число. Подумайте, как соответствующим образом обобщить схему строенного выключателя электромонтера. Для решения задачи потребуется два однополюсных двухпозиционных переключателя и N-2 двухполюсных двухпозиционных. ( Подсказка: сначала придумайте, как с помощью двухполюсного двухпозиционного переключателя замкнуть пару проводов ).
Целую кучу схем рисовал, но всегда получается не учтенный 1 случай. Кто разбирался - пожалуйста помогите. :cry:
Спасибо
Сообщение kEDot »
В двухпроводную линию между переключателями (на рисунке) ставится энное количество двухполюсных переключателей, каждый из которых делает "реверс" верхнего и нижнего (по рисунку) проводников . Вроде всё просто :dont_know:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
kEDot писал(а):В двухпроводную линию между переключате... :dont_know:
Не понял :oops:
Сообщение kEDot »
Кроме пайнта сейчас ничего не работает, извини :dont_know:
kEDot писал(а):Кроме пайнта сейчас ничего не работает, извини :dont_know:
Спасибо большое..сам я и не думал о такой схеме...хорошее решение :)))
(122.91 КБ) 624 скачивания
Как из резисторов и конденсаторов собрать фильтр, чтобы он имел такую характеристику, как показанная на рисунке?
Я думаю тут нужно как то выстраивать с помощью метода векторных диаграмм..но в предыдущих главах я это делал имея алгебраическое уравнение перед глазами..здесь как не понимаю :?
Сообщение alkarn »
Какие диаграммы! :shock: Головой чуть подумать, вспомнить, что высокие частоты проходят через конденсатор без потерь, низкие не проходят, и нарисовать схему из двух резисторов и одного конденсатора. Ты думаешь, если будешь получать все готовые решения, то чему-то научишься?
Рисуй все варианты включения и анализируй, что получится.
Сообщение Vendein_RaZoR »
После прочтения курса высшей физики застрял в этой книжке на делителях и эквивалентных схемах :lol:
1) Не совсем понятно каким боком в эквивалентной схеме делителя напряжения выходит внутреннее сопротивление ? Ведь мы уже имеем по-идее выходное напряжение ?
2) Почему мощность , выделяемая на резисторе максимальна только когда сопротивление внутреннее = сопротивлению резистора ? С точки зрения доказательства я так то понял (там по графику находим когда производная по мощности = 0 ) А вот по физическому смыслу так сказать не совсем . Если допустим у нас сопротивление стремится к 0 , а ток максимальный ? :dont_know:
Сообщение alkarn »
1. Входноее напряжение делителя - это скорее не напряжение, а ЭДС. Оно обычно дается при условии, что Rн>>Ri.
Тогда действительно, Ri можно не учитывать.
2. P=I^2*R. При уменьшении сопротивления нагрузки сначала ток быстро растет, растет и мощность.
Когда сопротивление нагрузки становится меньшим внутреннего сопротивления, уменьшение сопротивления нагрузки
уже мало влияет на ток, а мощность снижается из-за уменьшения одного из сомножителей - сопротивления..
Просто нестыковка мне кажется , ведь когда у нас допустим короткое замыкание допустим R ~ 0 , то кол-во теплоты , а следовательно и мощность будут максимальны же ? Или уже пойдет выделяться мощность большая на внутреннем сопротивлении и батарейка от этого будет разрушаться ?
А если наоборот , Ri откуда тогда появляется на выходе ?
Vendein_RaZoR писал(а):Или уже пойдет выделяться мощность большая на внутреннем сопротивлении и батарейка от этого будет разрушаться ?
Именно. И учтите, при R = 0 и Р = 0.
Ну.... не бывает идеальных источников.
Вернуться в «Теория»
