А под окно нельзя поставить? Или помпа тогда не "добьёт"?myx писал(а):Просто емкость с водой стоит на одном уровне с цветами. Ниже ставить некуда.
Автоматический полив цветов
Re: Автоматический полив цветов
- Секретный кот
Предназначена. Но 1) при полном погружении в воду и 2) она таки весьма заметно греется. Когда уровень воды окажется слишком низким, часть ротора окажется на воздухе, т.к. помпа по-прежнему будет пытаться вытолкнуть воду в трубку. Вот такая ситуация меня собственно и смущает, т.к. ставил эксперименты.myx писал(а):И вообще помпа предназначена для круглосуточной работы.
Дело в том, что когда что-то идёт не так, система обычно перестаёт слушатьсяmyx писал(а):На крайний случай, если что-то пойдет не так и меня не будет дома, то с мобилки отключается любой вход и выход.
У этих помп высота подъёма воды максимум сантиметров 30.diesel170 писал(а):А под окно нельзя поставить? Или помпа тогда не "добьёт"?
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Ну тогда лучше насос от стеклоомывателя поставить. Причём и безопасность повысится, поскольку низковольтное питание.
А можно и самому сделать, практически из подручных материалов.
Китайским штучкам лучше не доверять, особенно если они должны работать в отсутствие людей. Пусть пожарные отдыхают, у них работа нелёгкая
diesel170 писал(а):А под окно нельзя поставить? Или помпа тогда не "добьёт"?myx писал(а):Просто емкость с водой стоит на одном уровне с цветами. Ниже ставить некуда.
Помпа добивает, ставил уже, но там мало места и емкость с водой там будет мешать, тем более дома маленький ребенок и мало ли что в голову ему взбредет.Секретный кот писал(а):У этих помп высота подъёма воды максимум сантиметров 30.
Внимательно посмотрел и увидел, что помпа не 400 л/ч а 600 л/ч. У нее в технических характеристиках написано - подъем воды на 0,85 м. До подоконника, где-то так. Не понравилось еще то что при выключении помпу вода, которая была в трубках вытекает обратно и трубки остаются сухими, а при включении вода сначала гонит воздух, а потом течет сама с пузырями и т.д.
Секретный кот писал(а):Предназначена. Но 1) при полном погружении в воду и 2) она таки весьма заметно греется. Когда уровень воды окажется слишком низким, часть ротора окажется на воздухе, т.к. помпа по-прежнему будет пытаться вытолкнуть воду в трубку. Вот такая ситуация меня собственно и смущает, т.к. ставил эксперименты.
Можно поставить помпу входом к верху и при понижении уровня ниже входа она перестанет всасывать, но вся полностью будет погружена и это предотвратит нагрева. Остаток воды (примерно 1 литр) она все равно не закипятит))).
Автомобили вообще все состоят из автоматики и электроники, но люди от боязни ее поломки не перестают ими пользоваться. А тут всего лишь цветы.Секретный кот писал(а):Дело в том, что когда что-то идёт не так, система обычно перестаёт слушаться
- Секретный кот
У меня помпа 300 л/ч (других не было просто). Не помню, что обещали в её характеристиках, но по факту она поднимает воду на 25-30 см (по результатам экспериментов).myx писал(а):Внимательно посмотрел и увидел, что помпа не 400 л/ч а 600 л/ч. У нее в технических характеристиках написано - подъем воды на 0,85 м.
Едва ли уместно сравнивать надёжность автомобильной электроники и самодельных конструкций. Кстати, на кону не "всего лишь цветы", а пожароопасность жилища, что несколько существеннее.myx писал(а):Автомобили вообще все состоят из автоматики и электроники, но люди от боязни ее поломки не перестают ими пользоваться. А тут всего лишь цветы.
Но это я так, в порядке обмена опытом. Своё мнение не навязываю, просто тоже прорабатывал этот вопрос.
Автомобиль после первого ремонта переходит в категорию самоделки
Особенно отечественный.
- Секретный кот
Про отечественные хорошо сказали на "Поле чудес", перечисляя призы: "Лада Калина, Лада Приора, УАЗ Патриот и суперприз - Автомобиль!“
Здесь надо электромагнитный клапан приделать, катушку последовательно с помпой. Обычный обратный клапан-шарик будет пропускать, а если с пружиной - помпа может не справиться.myx писал(а): Не понравилось еще то что при выключении помпу вода, которая была в трубках вытекает обратно и трубки остаются сухими, а при включении вода сначала гонит воздух, а потом течет сама с пузырями и т.д.
- Ромыч
- Прорезались зубы
ребят, кто что думает? http://www.ebay.com/itm/DC-3-5V-9V-3W-U ... 51acc1f2af
такой реально полить хотя бы один цветок?
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Да реально.Ромыч писал(а):ребят, кто что думает? http://www.ebay.com/itm/DC-3-5V-9V-3W-U ... 51acc1f2af
- Ромыч
- Прорезались зубы
заказал, будем надеяться. но что то под подозрением "200 L/H" не слишком ли мелкий для этого...
Самотеком больше выльется))))Ромыч писал(а):заказал, будем надеяться. но что то под подозрением "200 L/H" не слишком ли мелкий для этого...
- Ромыч
- Прорезались зубы
из такой то дырочки самотеком можно ванну набрать?? сомневаюсь
ПМСМ, насос лучше, надёжнее, долговечнее и дешевле можно самому сделать.
Да и вообще, смысла в этой системе мало. Ведь в ёмкость всё равно нужно самому воду подливать. Смысл есть, если хозяева уехали надолго (в отпуск, например) - тогда налил в бадью воду и можно в течение отпуска не переживать за любимые цветочки.
Другое дело, если подвести трубку от водопровода с электромагнитным клапаном - вот тогда действительно - сделал и забыл.
Ещё момент. Поливать лучше всего, всё-таки, по часам: не дело, когда горшки опутаны проводами. Это и некрасиво, и неудобно - при необходимости, например, открыть окно, нужно разбирать всю систему. Да и в поливе по влажности мало толка - разные цветы любят разную влажность.
- Ромыч
- Прорезались зубы
почему только для отпуска? у меня есть такая плохая привычка забывать поливать цветочки. могу и раз в неделю, могу и раз в 2 недели. а так сунул в пяти(десяти)литровку насос и жди пока лампочка загорится, что воду подлить надо.
Уже будет год как я самостоятельно не поливал цветы. Автоматика делает все сама.
Тем не менее, хоть раз в месяц, но нужно переть бадью до крана и обратно. Да и огромная ёмкость под окном - тоже не айс.
Речь о том, чтобы протянуть трубку непосредственно от водопровода и поставить электромагнитный клапан. Как вам такая мысль?
Есть, правда, и минусы - непросто протянуть трубку через всю квартиру, да и небезопасно. Но зато, сделал - и забыл.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Соседи снизу есть?
Если есть, лучше так не делать.
Хотя, смотря как сделано... Всё зависит от кривизны рук.
- Ромыч
- Прорезались зубы
вот вот, лучше бочку поставить за большой цветок, чем тянуть артерии по всех хате и долбить стены, раз в месяц можно уж доливать в резервуарdiesel170 писал(а):Тем не менее, хоть раз в месяц, но нужно переть бадью до крана и обратно. Да и огромная ёмкость под окном - тоже не айс.
