Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Надо схем срисовать и там же смотреть.
- Slabovik
- Друг Кота
Обратной стороны не видно. Оно? : http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/nec/upa2451b.pdf А резистор - что-то низкоомное...
- Evris
- Мучитель микросхем
Спасибо за даташит
вот на контроллере резистор идет на средний вывод стерта первая цифра выглядит вот так х23 попробовать поставить 12кОм?
- Slabovik
- Друг Кота
Ну, если исходить из ряда E24, то могут быть варианты: 123 / 223 / 623 / 823. Всяко получается десятки килоом. 62 и 82 - не особо популярные. А 12 и 22 отличаются не сильно - всего-то в два раза. Можно пробовать, наверное
- Evris
Все работает телефон запустился я поставил 15кОм что под рукой было
но все же надо ставить новую батарею
Помогите опознать транзистор - выходной каскад передатчика портативной рации Sicom SH-628
корпус Sot-89,надпись в 3 ряда
SX5
9H4
84H
SX5
9H4
84H
aww
добрый день всем
подскажите, плс, модельку реле и схему подключения или даташит
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, номиналы конденсаторов на схеме. Конденсаторы С4 и С5.
- (72.5 КБ) 452 скачивания
- Серёга-47
- Встал на лапы
Что тут непонятно С4- 330ПФ, C5-470пф.
- Серёга-47
- Встал на лапы
Не чего сложного нет взять тестер и вызвонить, где катущка подключаешь питания.Остальные бывают открытые и закрытые концы.
Элемент стоит в БП GW instek psh 1070. Два вывода. Сверху оригинал, снизу он же без крышки. На корпусе кроме греческой "бетта" сверху, маркировок нет. Схематически включены последовательно, средняя точка на корпус, один конец на -, другой на + выхода. Сначала думал конденсатор, он LCR показал всего 3.6 pF, поэтому навряд ли. Сопротивление - бесконечность в обе стороны. На плате промаркированиы SG. В этом БП 2 одинаковые платы, на 1й они оба сгорели(не сфотографировал).
Дурак ищет повод, умный способ
спасибо большоеradteh писал(а):gavrila держи http://www.image.micros.com.pl/_dane_te ... 20ps12.pdf
mighty_russian
- Родился
Помогите опознать LCD-экран
Купил на ebay пару экранчиков (http://www.ebay.com/itm/84-48-84x84-LCD ... 5d3ef6b6fb), однако они ни по внешнему виду, ни по расположению пинов не походят на Nokia 5110. Никакой маркировки и названий на плате нет. Знает кто-нибудь, что за экран, где искать под него библиотеки и даташит?
Пины:
1. RST--------- reset
2. CE------------chip selection
3. DC-----------/commands choice
4. DIN----------- data line
5. CLK------------serial Clock Speed
6. VCC------------3.3V
7. LIGHT--------- backlight control terminal
8. GND----------- negative
Сюда перенес.
Пины:
Сюда перенес.
похоже на клон https://www.sparkfun.com/products/10168mighty_russian писал(а):Помогите опознать LCD-экран
а если гугла спросить "arduino 5110"...
mighty_russian
- Родился
Да, эту модель я находил, похожа, только пины по-другому расположены.Yusff писал(а):похоже на клон https://www.sparkfun.com/products/10168mighty_russian писал(а):Помогите опознать LCD-экран
Разрядники. Обычно для этих целей используют конденсаторы на 2 кВ(чаще всего в качественных китайских БП ставят).Судя по полученной Вами ёмкости - точно разрядники, ибо конденсаторы обычно там ставят на 1,5 - 4,7 nF.GrayFox писал(а):Сопротивление - бесконечность в обе стороны. На плате промаркированиы SG.
P.S. Из-за этих конденсаторов потом БП нагрузку не тянет, если их прошибёт конечно. У меня SVEN 400W с одним прошибленным работал в режиме просмотра документов, но стоит дать нагрузку чуть выше(фильм или игра, к примеру Starcraft) - комп уходит в перезагрузку или виснет наглухо. После замены или выпайки из платы этого кондёра - всё шикарно.
