Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
TDuke
Re: осцилограф С1-94
Сообщение TDuke »
Сначала прийдется мелкие глюки устранять. Например вижу след обратного хода луча. При переключении диапазонов В/дел, луч смещается иногда на пол экрана. На быстрых развертках луч пунктирный. Это так и должно быть - типа модуляция луча импульсами калибратора? Чет-то я такого не нашел в мануале. Нет вроде там кварцевого калибратора длительности... непонятно в общем...
Ходок
Сообщение Ходок »
Это на 99% электролиты в преобразователе высокого. Не исключено, что и галлетник в\дел чистить придется, многократная его прокрутка не всегда помогает.
Borodach
Сообщение Borodach »
"Скачки" луча при переключении лечатся отдельным потенциометром на плате Y, читайте инструкцию по ремонту и эксплуатации.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
ещё Т2 и Т3 желательно подобрать по h21.
Успех - императив!
sqr93
Сообщение sqr93 »
Коты подскажите пожалуйста на С1-94 горит ограничительный резистор на 24ома.Т3 не пробит.Решил проблему заменой Т2.
(229.3 КБ) 1111 скачиваний
bill55
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Сообщение bill55 »
Привет всем, у меня есть такая же модель осцилографа, попал он мне в руки с севшей трубкой, я купил такую же, заменил, вот только после замены у меня на экране появились два луча, один из них реагирует на вход, другой стоит неподвижно, я в ремонте такой техники не силен, возможно кно нибуть подскажет приблизительно где копать? фото прилагаю
veejut
Сообщение veejut »
Зачудесная картинка! :)
На какие воздействия они ещё реагируют? Спасибо.
Borodach
bill55 писал(а):Привет всем, у меня есть такая же модель осцилографа, попал он мне в руки с севшей трубкой, я купил такую же, заменил, вот только после замены у меня на экране появились два луча, один из них реагирует на вход, другой стоит неподвижно, я в ремонте такой техники не силен, возможно кно нибуть подскажет приблизительно где копать? фото прилагаю
Попробуйте покрутить ручки "развёртка" и "V\дел" ... :)
olegators68
Сообщение olegators68 »
Экран одели на трубу, заземлили, резистор балансировки луча R9 - 680 Ом - сбоку есть отверстие для регулировки, проверьте, дерьмовый он там, на внутреннюю калибровку поставьте, понятнее будет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Borodach
Похоже, что он и стоит на "калибровке" ... :)
olegators68
Вполне возможно, а развертка не настроена :) .
При калибровке коэффициента развертки переключатель "Время/Дел." должен быть в положении "2", а переключатель – в положении "mS".
bill55
Сообщение bill55 »
Все, разобрался, оказался обрыв одного из выводов трансформатора, восстановил все работает отлично, всем спасибо за советы :)
olegators68
Вот вы разобрались, а другим как, тема взаимопомощи, поэтому, старайтесь указывать что и где, опять вопросы будут по кругу, документации на него много.
Укажите где отвалилось.
bill55
Сообщение bill55 »
xterro
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение xterro »
Приветствую, подскажите, нужно ли выпаивать транзисторы при их проверке? Сейчас ковыряюсь в старом С1-94, прозвонил несколько транзисторов, так они в каждом направлении показывают 500-600 Ом, вот и думаю, реально ли они пробиты, или может по схеме как-то зашунтированы, что мультиметр показывает не то.
Транзисторы проверять в режиме прозвонки или в таком случае лучше использовать стандартный разъём на мультиметре для проверки транзисторов? :dont_know:
Сюда перенес.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Выпаивать нужно. Потому как остальные элементы схемы могут шунтировать переходы транзистора.
Для проверки целостности переходов просто прозвонить. А вот для измерения аш21э надо мерять мультиметром.
Docendo discimus
xterro
Сообщение xterro »
Эх, там пара десятков транзисторов, все выпаивать :(
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А в итоге окажется, что переломлен провод в шнуре питания около вилки. :)))
Docendo discimus
Света
Сообщение Света »
xterro писал(а):Эх, там пара десятков транзисторов, все выпаивать :(
А вот чтобы не выпаивать, при включенном осциллографе измеряются режимы схемы и по полученным данным определяется возможная неисправность.
Правда для этого нужно хорошо разбираться в работе схем. :)
xterro
Сообщение xterro »
Слава богу, сетевой шнур я уже поменял, осцил. работает, но показывает бяку. Он сам, наверно 80-х годов выпуска, куча старых транзисторов типа кт315 и даже есть такие мамонты как МП26. Вот думаю, всё равно всё это хозяйство надо менять, так что можно даже не проверять и не порзванивать, а сразу заменять на что-нибудь современное, типа кт3102 и кт3107 :)
Вернуться в «Измерения»
