Безопасный общедоступный состав для травления меди
Блин и что у нас не такие цены!? К примеру перикись 100 мл-25р., 30 г лимонки-15р. Для студента дороговато, значит надо экономить при заготовке платы перед травлением. Теперь вопросы: 1. Можно ли закрашивать дорожки краской для дерева (из строй.магазина), или скотчем заклеить или еще чем нибудь, 2. Можно ли использовать железную или алюминевую фольгу(последнюю вроде из конденсаторов можно вытащить-если можно то из каких именно), 3. Не по теме - как осуществить навесной монтаж на текстолите, если нет заклепок?
1. краска должна быть водостойкой и не отваливаться от металла. че там за краска для дерева, я не знаю. используйте лучше перманентный маркер.
2. железо растворяется в данной системе и очень быстро разлагает всю перекись без остатка. алюминий стоек, но только до тех пор, пока не появится в растворе медь.
3. использовать в качестве заклёпок медные трубчатые гильзы, которые продаются в электромагазинах, и используются продвинутыми электриками для обжима многожильного провода. нехитрый инструмент(набор оправок) для установки заклёпок придётся сделать самому
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Это немного не в тему, но Вы видимо спрашивает про дорожки? В самом начале я рисовал обычным маркером PERMANENT яркозелёного цвета купленном в киоске. Думал смываться будет в растворе, ан нет, держался! Пробовать надо.
А для чего фольга?
А для чего фольга?
Фольгу можно наклеить на чистый текстолит, получится почти такая же как в магазине, только хорошо ли будут паяться железная или алюминивая фольга?
нашла с чего начиналась эта статья
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1101570
не могла не поделиться.
т.е. дата пробы (на моей кухне
) аж 10 января 2012 года
чем бы еще Мурлока озадачить?
Подключить его к ветке Металлизация отверстий в домашних условиях.ko666ka писал(а): чем бы еще Мурлока озадачить?
Там нужны химики с образованием, поскольку многие реактивы отсутствуют в свободном доступе, но их можно получить из других более доступных. Да и вообще - может какую свежую идею подкинет. Хоть технология вроде и отработана, но много еще белых пятен...
точно знаю что его эта тема интересовала - так и сделаем...
озадачим, вдохновим
А я тут видео заснял, если чего коточайникам как раз
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CdfOn_iTw-4[/youtube]
А я вот сегодня платки травил
так не получилось.... по нулям... первый раз такое. Я вот грешу на перекись, она у меня стояла в тумбочке, не в холодильнике. Хотя в аптечеке, которая в соседней тумбочке стоит, перекись рабочая, проверена на коленках дочки. У кого какие мнения? Все сроки годности в норме.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
соль и лимонная кислота измениться самостоятельно не могут, а перекись - может. особенно, если в неё попадёт что-либо постороннее. она под подозрением в первую очередь.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Пропорции всем известны, и неоднократно проверены, сбоев не было.
Попасть туда ничего не должно было, купил прозапас и поставил. Один или два пузырька использовал, а этот последний остался. Значит будем в холодильнике хранить.
Если честно, верите-нет, но на видео я делал первый раз ))) Просто камера под рукой была. Вообще насыпаю соль, лимонку и перекись на глаз. На упаковке лимонки обычно написано, сколько гр., а перекись хранится в аптеке в обычном ящике. Скоро буду фоторезист пробовать, может ещё ролик сниму.
Поболтал тут с другом... работает в бассейне .. поклянчил у него пергидроль...
Просил пару литров... Короче он сказал подезжай бери канистру 25л и не парься...
Вопрос: А сколько лимонной к-ты сыпать в 30% перекись?
Заберу на следующей неделе, если кому надо, в Питере, отолью ... много ..
этого делать НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! ваша смесь может оказаться на потолке или в глазах. сначала растворяете в воде(!) лимонную кислоту (20-30г на 100 мл) и соль(5-10) г. а затем, АККУРАТНО добавляете пергидроль всего (до) 10 мл.
в канистру остатки не возвращать! и следите, чтобы в неё(канистру) ничего постороннего не попадало. не всякая посуда пригодна для хранения пергидроля. только особо чисто вымытая и ополоснутая дистиллятом.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Спасибо за ответ.
Судя по всему 25л хватит навсегда...
На год, может побольше, из перекиси водорода достаточно быстро выходит кислород и она потихоньку превращается в обычную воду.Dick писал(а):Судя по всему 25л хватит навсегда...
Хотя для ваших целей хватит очень надолго, просто нужно будет побольше добавлять в раствор по мере снижения концентрации.
Да, и не закрывайте пробку очень плотно, канистра может рвануть от излишнего давления.
Впрочем в крышке обычно делают отверстие для безопасности.
И учтите, из канистры будет сочиться кислород, будьте внимательны с огнем и т.п.
Решил и я опробовать данный метод. Первый раз нужно было просто снять медь, чтобы остался чистый текстолит - все прошло успешно. Второй раз решил вытравить уже плату, но как только поместил её в раствор, дорожки, нанесенные фоторезистом Positiv 20, стали кусочками отслаиваться. Это я чего-то напутал с раствором или он не пригоден для травления с фоторезистом?
Прошу прощения, если где-то подобное уже обсуждалось - я поиском ничего не нашел, а просматривать почти 30стр. нету времени
Проблема, скорее всего, не в растворе травления, а в фоторезисте. Точнее, в нарушении технологии нанесения. В любом другом травильном растворе результат был бы точно такой же.
