Мелкие вопросы по питанию.
Sub
Сообщение Sub »
5 - com. Что-то файл не добавляется, преобразовал в JPEG и GIF, ни один не упал. Что не так делаю?
skn_57
Сообщение МитяРа »
:shock: Мяффф..
F.G. какой нить Fire Ground...
Написано-же "однофазное подключение"..
У тя в сетевой вилке сколько концов? Три.. вот на все три и подключай...
Sub
Сообщение Sub »
Спасибо! Понял, когда расшифровано сокращение. Я этот модуль замутил для питания системы охлаждения ресивера на МК PIC16F628A, т.к. не хочу нагружать родной БП. К ресиверу подаётся питание по двухпроводному шнуру L - N. Так, что FG в воздухе.
С уважением.
skn_57
Сообщение Sannex »
Неужели никто не встречался с этими трансформаторами?
(148.88 КБ) 474 скачивания
Вот так выглядит сие чудо
(102.93 КБ) 485 скачиваний
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
Сообщение МитяРа »
ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД , ОАО
357800, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 141 (8793) 97-52-57, 97-52-33 (8793) 97-52-56
Сообщение 1995kenny »
Можно ли параллелить 7812 ,чтобы повысить максимальный ток?
Сообщение NIKOL@S »
лучшее так:
(1.51 КБ) 498 скачиваний
Гугл тебе в браузер...
Сообщение МитяРа »
NIKOL@S..
Работать такая схема, конечно будет, но вот стабилизация "плохонькая"..
Если схему перевернуть "задом-не-перёд" и поменять полярность транзистора,
будет гораздо лучше, но не будет защиты от КЗ - надо ещё один транзистор ставить....
Сообщение Паятель »
1995kenny писал(а):Можно ли параллелить 7812 ,чтобы повысить максимальный ток?
Можно так: Изображение
Сообщение Gudd-Head »
Делаю лабораторный БП на основе линейного транса, для уменьшения потерь буду переключать вторичные обмотки (4 шт. по 6,3 В) примерно как на картинке. Возник вопрос: стоит ли каким-нить образом защитить переключатели (в моем случае тумблеры) от переходных процессов во время переключения обмоток? Если да, то как?
Сообщение Сэр Мурр »
Напряжение вольт вроде не способно образовать дугу. Так что можно и не усложнять схему.
Сообщение nik-as »
Gudd-Head Я бы не советовал делать переключение обмоток
на тумблерах, в один прекрасный момент может оказаться включены
два тумблера и коротыш обеспечен.
nik-as, эти тумблеры обошлись мне недешево, а ничего другого на ток до 10 А у меня нету. К тому же, коротыш обмотки мне кажется маловероятен + у меня на каждую обмотку по своему предохранителю =)
Сообщение nik-as »
Можно использовать маломощные галетники с 3-4 пластинами включенными в параллель.
Или на худой конец П2К с зависимой фиксацией и с 8-10 группами контактов на секцию также запаралеленых.
Сообщение vzgherea »
Добры день!
Собрал DC-DC конвертер. При включении горит предохранитель. Схема без косяков на 100%. Может такое быть из-за транзисторов? У меня вместо тех, что в схеме, стоЯт P24NF10 (на радиорынке сказали что это аналог). Также, вместо КД2994 поставил какой-то неизвестный диод, но нагрузка пока небольшая - около 200мА. Отстальные детали 1 к 1.
Спасибо.
(45.11 КБ) 360 скачиваний
Сообщение nik-as »
Я не понял, а зачем такая хитрая схема подключения полевиков к микрухе. Конечно она работать не будет. Тебе нужно оба вывода С1 и С2
подключить к плюсу и между микрухой и полевиком добавить драйвер, в простейшем случае два транзистора один NPN другой PNP .
nik-as писал(а):Я не понял, а зачем такая хитрая схема подключения полевиков к микрухе. Конечно она работать не будет. Тебе нужно оба вывода С1 и С2
Выводы на микросхеме указанны неправильно (остались от микросхемы которая использовалась в первой версии устройства). Выходы это выводы 8 и 9. Драйвера нужны при использовании TL494. TL598 сама заточена под раскачку мощных полевиков. Схема у автора работает.
Сообщение nik-as »
Ну тогда я бы на твоём месте отключил полевики от дросселя и проверил осциллом режимы микросхемы,
а за одно и целостноть элементов и правильность монтажа.
Сообщение nik-as »
А можно как нибудь посмотреть оригинальную схему?
nik-as писал(а):А можно как нибудь посмотреть оригинальную схему?
Осциллографа нема :(
Какая там примерно частота импульсов на выходе? Звуковой картой можно посмотреть?
Оригинал схемы в аттаче.
(34.31 КБ) 489 скачиваний
