Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vlad465 »
Нужно просто закомментировать эту строку:
#CFLAGS += -DSTRIP_GRID_BOARD
Сообщение siriys »
Вот собрал:
Выглядеть будет примерно так:
Отличный приборчик :))
Сообщение siriys »
Практически закончил осталось в корпус впихнуть:
Трудно позиционировать пинцет,не покрывал его ни чем пока так оставлю.На мой взгляд если бы метализация была бы в разрезах для пинцета,то конструкция была бы надёжней.
А так всё отлично :))
Сообщение siriys »
Запихнул в корпус из под плеера Acer вот,что получилось;
Сообщение smit69 »
Всем ДВС, многоуважаемый vlad465, подскажите пожалуйсто, у меня в наличии есть MCP73831T-2ATI/OT, правильно ли я нарисовал сжему подключения? Просто МАХ как то дороговата, хоть конечно можно маненько и разориться, что бы плату не поганить, но вот в инет магазинах, где я затариваюсь, её нет в наличии, а искать в других и заказывать её одну, как то не очень хочется.
ДШ на неё прилагаю.
TESTER_MCP73831.rar
(11.66 КБ) 670 скачиваний
MCP73831.pdf
(556.19 КБ) 1483 скачивания
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение vlad465 »
Странно, у нас наоборот MCP73831 подороже и сложнее найти, потому выбрал MAX1555.
Зарядка по даташиту будет работать, никуда не денется. :)
Можно попробовать втиснуть двухцветный светодиод по аналогии со схемой на MAX1555 или этой -
Наверно будет работать.
(15.01 КБ) 9772 скачивания
Сообщение smit69 »
Не знаю, в Чип-НН по 25р. свободно, а вот МАХа дешевле 94р. не нашел :shock: ! А двух цветный на ней городить, я думаю и смысла нет, он при заряде мигает, как зарядилась, просто горит!
Сообщение vlad465 »
Да, действительно. :)) Но у нас цены другие и MAX немного дешевле и купить проще.
А вообще меня всегда настораживают сильно заниженные цены по сравнению со средними, бывают проблемы.
Сообщение smit69 »
А меня всегда напрягают, сильно завышенные цены!!! А по 25 не только у них, я еще в нескольких конторах такие цены видел!
Пример из Элитана
1: 111.00 =111
25: 28.20 =705
100: 21.00 =2'100
А почему такая разница?????? :shock:
ЗЫ А там беру много и часто, пока проблем небыло!!!
Сообщение vlad465 »
smit69 писал(а):А почему такая разница?????? :shock:
Так ведь рынок...
Но иногда бывают цены ниже отпускных цен производителя. :shock:
Такого принципиально быть не может, явно где-то брачок прикупили незадорого. :)
Сообщение siriys »
Добавил кнопочку на пинцет для удобства.И фотки начало зарядки и конец зарядки индикация светодиодами.
Сообщение Kvant000 »
Также собрал этот вариант. Хочу отметить что в статьи фото платы и фаил lay не одинаковые, травил по файлу, в результате полевик 6402 довелось перепаять вниз маркировкой, резистор 27к не должен ити на землю. На схемах с полевыками также напутано, но об этом автор упоминал сдесь. После исправлений и промывки прибор заработал. Думаю над корпусом.
Сообщение Czech »
Появилось пару СМД кварцев, но 20Мгц, можно же перекомпилировать прошивку под данный кварц?
Сообщение НИК2 »
Собрал себе приборчик из набора от Vlad465, за что ему большое спасибо. :beer:
Приборчик заработал сразу. На днях сделаю корпус и сфоткаю.
С уважением.
С уважением.
Сообщение vlad465 »
Czech писал(а):Появилось пару СМД кварцев, но 20Мгц,
Мега наверно не будет работать на этой частоте.
И вообще на любой иной частоте будет врать, некоторые измерения завязаны на тактовую частоту.
Сообщение oliva1 »
Не, просмотрел всю тему (который раз уже), правильной печатки к схеме с преобразователем и зарядкой - нет! :dont_know:
Сообщение vlad465 »
Может и забыл выложить исправленную печатку. :oops:
Многие уже собрали, работает, вопрос такой не поднимали, думал что печатка есть в теме.
Держите. :)
tr-test.lay
(133.59 КБ) 1740 скачиваний
Сообщение НИК2 »
Вот мои поделки.
Для тестера ПП будет еще съемная панелька для мощных транзисторов и СМД-шек.
Благодарю уважаемых Grotа и Vlada465 за наборы.
За качество фоток извините.
С уважением
(203.21 КБ) 2789 скачиваний
(198.24 КБ) 2620 скачиваний
(205.36 КБ) 1877 скачиваний
(236.73 КБ) 2155 скачиваний
(194.67 КБ) 2388 скачиваний
С уважением.
Сообщение vlad465 »
Замечательно придумано! :beer:
Съемный пинцет наверно будет даже удобней, нужен он не всегда, иногда только мешает.
И габариты меньше, пользоваться удобней. :)
Сообщение Alex2 »
vlad465, подскажите, есть ли русифицированная прошивка под вашу схему? Схему собрал, работает, английский немного раздражает. Смотрел на форуме VRTP, там есть, но схема немного отличается ЖК подцеплен по другим портам, не работает.
Спасибо!
