Вольтметр-амперметр-ваттметр, с дисплеем Nokia5110
Сообщение gray Az »
Статья тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/95/
Вопрос к автору - а минусовое напряжение меряет ил как сделать что-бы мерил?
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение mobi »
Я так понимаю настройка контраста дисплея отсутствует. Тогда не плохо-бы исходники, чтобы контраст подправить. Кстати на чём прошивка написана?
Сообщение RN3AQW »
А ШИМ можно использовать для регулировки температуры жала паяльника, если делать БП и паяльную станцию в одном!
Сообщение sintetik »
С китайским Nokia3310 работать будет?
Сообщение C@at »
а минусовое напряжение меряет или как сделать что-бы мерил?
Чуть раньше, был вариант "ДЖИН V2.0" Дисплей 16х4
-1-й вольтметр двухдиапазонный от 0 до +100V
-2-й вольтметр с возможностью измерений от -30V до +30V.
-показания в амперметрах от 0.00 до 10.00А ( 30.00А)
-настраиваемый порог защиты по току
-термостат точность 0.1°C
-ваттметр, диапазон от 0.00 до 999.99Watt.
-отображение внутреннего сопротивления подключенной нагрузки в оМ
-использование регулируемого выхода ШИМ МК
оказался не востребован.
Не хотелось усложнять разнообразием настроек, при необходимости значение настройки контрастности вынесу в еер.
А ШИМ можно использовать для регулировки температуры жала паяльника.....
Можно , если паяльник питается от постоянного напряжения.
Ничего не скажу, так как у меня нет китайского дисплея.
mobi, sintetik Это мой первый проект применения дисплея 5110 , пока не имею опыта всестороннего применения этого дисплея, но при запуске этой схемы, не было никаких "танцев с бубном".
Работает устойчиво, при любых напряжениях, в эту схему подкидывал так-же другие дисплеи ( конечно нужно учесть , что это была закупка с одного лота) контрастность оставалась без изменений.
Сообщение mobi »
Интересный девайсик получился.
Хотя модуль дисплея похож на Ваш, у меня контраст не "попал". Думаю для повторяемости подстройка контраста нужна.
Китайца проверю, где-то у меня валялся.
Я так понял исходниками делится не планируете.
Сообщение C@at »
mobi писал(а):дисплея похож на Ваш, у меня контраст не "попал".
Схема собрана в железе? А в каком состоянии контраст , фото можете показать.
Как у вас организовано питание дисплея (напряжение ?).
Вот здесь по питанию можно сделать несколько изменений
резистор 1 ком - упразднить или уменьшить до 100оМ, емкость 0.1 мкф заменить электролитом от 1 до 4.7 мкф..
Исходник на С, но к своему сожалению пока не поделюсь....
(13.95 КБ) 19455 скачиваний
Сообщение mobi »
Собрана на макетке. При 5В тёмный фон на экране, при 3В стало нормально лучше . Почему-то после дней трёх во вкл. состоянии посветлело немного. По питанию резистора вообще нет, у меня подсветка управляется минусом от плюса на дисплей. При изменении подсветки будет напряжение питания дисплея плавать.
Сообщение C@at »
не понял, почему?
C@at писал(а):емкость 0.1 мкф заменить электролитом от 1 до 4.7 мкф..
Что нибудь дает если прямо на пины питания дисплея подкинуть электролит.
Сообщение mobi »
не понял, почему?
Типо вот так. Т.е. наоборот, PWM-100% подсветки нет, PWM-0% подсветка мах.
Кондёр не помогает.
Сообщение C@at »
У меня подсветка ни на что не влияет, подключено так.
(6.41 КБ) 26851 скачивание
Сообщение C@at »
Прошивка с регулировкой контрастности.
При подаче питания на схему , зажать кнопку №2, после настройки перезагрузить.
DZhIN_V5110.rar
(8.34 КБ) 1625 скачиваний
Сообщение mobi »
C@at писал(а):Прошивка с регулировкой контрастности.
DZhIN_V5110.rar
Совсем другое кино. Спасибо.
Сообщение mobi »
Исчез значёк ОМы в прошивке с контрастом
ПС Появляется чуть позже. :)
Сообщение C@at »
mobi писал(а):Исчез значёк ОМы
Не правильно выполняется очередность действий, при прошивке вашего МК.
Сообщение dipodlez »
подскажите можно поменять контроллер М8 на М328Р или М88 без измененияпрошивки....
или если есть исходникии....попробую сам...
Сообщение fylht_fylht »
Проект просто супер. Автору спасибо за проделанную работу! Установка в домашнем лабораторном блоке питания - просто цены нету!!!!! Пользуясь своим блоком питания не редко приходится заряжать какие либо аккумуляторы. Вопрос автору - возможно ли вместо функции одного вольтметра добавить функцию измерения емкости мА/час?
Сообщение asd81 »
здравствуйте. как подключить 9 пиновый дисплей LPH7366-2 и нет ли случаем печтки в lay?
Сообщение Migel22 »
не проверял
Сообщение viktoryan68 »
Вечер добрый люди добрые вопрос к автору: 1. можно ли реализовать фазоимпульсное управлени ШИМ что позволило бы упрявлять перементой. 2. включение кулера при достижении определенной температуры . 3. отключение зищиты сделать по таймеру а не кнопкой так былобы практичней. я здесь не множко подрисовал вашу схемку чтобы было понятней по сути вопросов
4.rar
(582.12 КБ) 1776 скачиваний
