Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Microtech »
suslogon 10 Ампер на сегмент... Это значит, что можно индикатор в несколько квадратных метров управлять. :) Моя предпочитаемая микросхема для анодных и сеточных ключей - UDN2982LW в "широком" soic-18 корпусе. И не надо никаких отрицательных напряжений и тучи резисторов.
Сообщение SLvik »
Эта наверное выходная микра управляющая двигателем какого-нибудь станка.
Сообщение suslogon »
Microtech писал(а):suslogon 10 Ампер на сегмент... .
да понимаю, просто пример привел :)
SLvik писал(а):Эта наверное выходная микра управляющая двигателем какого-нибудь станка.
да наверное какими-нибудь движками, реле, контакторами, соленоидами управлять...
зы: еще варианты: TLE6240, 6244 :)
Сообщение Foks »
Foks писал(а):Кстати есть мелкие MOSFET'ы 2n7002 с Vds до 60 В.
И спустя 4 сообщения:
Darth Cuauhtemoc писал(а):А вообще конечно высоковольных полевиков, которые хорошо открывались бы при +5 на затворе, нужно было, не нашел, может, правда, плохо искал.
Вы меня удивляете.
Giggity giggity goo!
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Правильнее было конечно в соседней теме написать, про никси, искал я полевики (чтобы не ставить базовые резисторы), которые смогли бы работать от 561ИД1 (питание 5 В) в качестве катодных ключей без фиксации потенциала катодов, т.е. Vds 250 В как минимум.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение woddy »
а что, резисторы такая большая проблема?
я ставлю сборки 4х если места мало. стоят копейки
woddy писал(а):а что, резисторы такая большая проблема?
Да нет, в общем то - СМДшые букашки и стоят копейки, и паять легко, но все равно не хотелось. Да и личные предпочтения, мосфеты почему-то нравятся больше, чем биполярники.
Сообщение 4ivasregal »
помогите определить название индикатора. никаких опозновательных знаков нету
Это ИЛВ2-16/5х7Л
спасибо
чтото по такому индикаторы информации совсем не много.
возможно ли его для чего нибудь приспособить ?
К сожалению, мой полёт фантазии останавливается только на часах с термометром. 8)
Там всё просто. Накал, около 5В. Анод, сетки 27В. Ключей только надо дофига, или ставить специализированную микросхему. Раньше выпускались отечественные М124, похоже, специально под эти индикаторы.
4ivasregal писал(а):возможно ли его для чего нибудь приспособить ?
Конечно, я думал над этим, у меня есть аналогичный, тоже на 16 знакомест, но семисегментный от какого-то японского калькулятора.
Можно сделать часы с календарем и термометром - и не надо будет мультиплексировать.
UPD: пардон, мой то с десятичными точками. На твой только часы с календарем (4 цифры года) либо с термометром.
Сообщение uldemir »
У меня есть 3 штуки LD8121 - 12-ти разрядный семисегментник с 13-м служебным разрядом. Можно было бы соорудить что-нибудь, но мне очень лень писать фирмварь.
Правда семисегментник там своеобразный. Скорее, восьмисегментник, не считая точки и апострофа.
uldemir писал(а):Можно было бы соорудить что-нибудь
Часы без секунд + календарь 2 цифры года.
uldemir писал(а):Скорее, восьмисегментник, не считая точки и апострофа.
Мой такой же. И никаких идей по поводу использования "средней" точки.
Сообщение uldemir »
А год то нафиг? :shock: Может, калькулятор?
P.s. Это был тонкий намёк, не желает ли кто присоединиться к проекту... ладно, задвину куда подальше эти лампы.
uldemir писал(а):Может, калькулятор?
Смысл тратить винтажные индикаторы (ВФД и никси) на изделия, где они не будут гореть постоянно? Калькулятор, если так уж хочется сделать свое, можно на больших ЛЕДах сделать (кстати, есть ли такие в продаже?) с питанием от сети. На манер древних никсевых и вфдшных калькуляторов. А в общем то идея. Мож и сделаю такой когда нибудь :)
Я бы присоединился, но удаленная отладка софта - это что-то! :D :D
Впрочем, мой индикатор похож, и делать буду с разверткой по сегментам естественно, и поделился бы софтом, но это в более отдаленном будущем. Ну и есть ограничения по железу - это будет либо STM32, либо ATMega8 + DS1307 (скорее второе). Не пик.
:) купите готовый ВЛИ модуль со знакоместами 5х7 и встроенным контроллером и никакой возьни не будет!
а этот лучше в коллекцию на полку положить :)
Они ж вроде двухстрочные и мелкие, аналог популярнейшего ЖКИшного.
ну во-первых они есть и однострочные, и 4 строчные и графичечские кстати тоже :)
и по размеру знака они есть вполне как представленный на фото советский.
Сообщение SLvik »
Эх, был бы он чуть больше...
При таком размере он проигрывает ИВ-18.
Вернуться в «Умные мысли»
