Форум РадиоКот • Просмотр темы - генератор на 12 ГГц
Текущее время: Сб апр 04, 2026 07:05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: генератор на 12 ГГц
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:32:51
Никто не подскажет как бы такую штуку собрать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:45:46
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Собрать.. хм..
Нужны:
0. знания в этой области,
1. чистые лапы,
2. фторопластовая плата,
3. серебрянный припой,
4. один транзистор,
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:55:46
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
МитяРа писал(а):
Собрать.. хм..
Нужны:
4. один транзистор,
Можно диод....
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:56:32
юмор... проблема с пунктом 0
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:03:44
Карма: 14
Да, можно и на диоде..
Тёзка.. если-бы ты был достаточно подкован по пункту 0,
то понимал-бы, что сия задача - не проста.. изрядно не проста..
И есть большая разница между 100-200 МГц и одним 1ГГц,
и ещё большая на 12ГГц...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:05:25
Карма: 9
Не юмор а ответы исходя из заданного вопроса. Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Для каких целей генератор?
Какая выходная мощность и на какой нагрузке?
Что конкретно требуется разработать реальное устройство или написать курсовой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:11:34
Павел, упаси Бог меня от такого курсового. Да и отсдавал я их уже...
Прошу прощения за косноязычность, но мне требуется СВЧ ключ на транзисторе соответствующем, что бы частотой 12ГГц транс открывался и пускал по проводнику ток в 10А напряжением, 12 Вольт. Для эксперименту
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:12:52
Карма: 14
А вот, когда захочешь померять эту свою частоту,
поиши в Гугле по имени файла "Pressworks - 12GHZ PRESCALER.pdf"..
Там делитель на 1000 из 12ГГц..
Авось - пригодится....
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:15:41
Карма: 14
Хм.. трансом мя такое-бы не назвал.. в обычном виде....
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:17:31
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
120 Вт на 12 ГГц...
Это еще надо поискать такой транзистор :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:21:02
согласен на любые названия этой электронной приблуды... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:22:55
Света писал(а):
120 Вт на 12 ГГц...
согласен на меньшую мощность, согласен на 12 Вт. напряжения 1, 2 В либо ток 1 ампер, (но лучше - первое)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:32:11
Карма: 14
Друзья у мя в своё время занимались схожими проблемами..
Типа, как запулить пикосекундный импульс, заданной мощности в антенну..
А потом "страшилки" рассказывали, про лысых мышей и ворон на антенном поле, бегающих..
Димуля.. мя там забыл приписать пункт 5.. поправляюсь..
5. свинцовые трусы... :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:37:56
Карма: 9
Димуля писал(а):
Света писал(а):
120 Вт на 12 ГГц...
Чет я совсем запутался, вам нужен транзисторный ключ управляюший 120Вт нагрузкой, управляемый по каналу 12ГГц, так?
Или Вам из 12В нужно получить 12ГГц при токе в 10А, тоесть 120Вт подводимой мощности на транзисторе?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:13:01
Мне нужно, что бы был генератор частотой 12 ГГц, сигнал которого открывал бы с оной частотой ключ, через который запитывается нагрузка мощностью хотя бы 12 Вт, (ток 10А)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:21:12
Карма: 9
Что за нагрузка то??? Волновод? Антена?
Что Вы контретно пытаетесь получить? что за устройство? Чем обусловлена частота 12ГГц (рабочий диапазон передатчиков ТВ со спутников на землю)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:23:17
волновод
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:25:02
Карма: 9
Наконецто, остальные условия тех задания озвучите?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:43:56
Йоу, а 74ГГц не подойдет? :)))
http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/MFTI/2001/097.pdf
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:25:44
слушайте, а бывают умножители частоты?
