Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Так катодная засветка побеждается, тут уже говорили, снижением анодного вольт до 180. Интереса ради замерял напряжение горения - ~140 В, плюс 60 В ограничение на выходах 155ИД1 - получается, засветка появится если HV > 200 В
А вообще MMBTA42 рулят, тут уж железно засветки не будет.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
74141-полный аналог К155ИД1, тут схема не требуется.
Второй вариант:
A_AVL
Сообщение A_AVL »
FreshMan писал(а):чем можно заменить К155ИД1 ?
может у кого-то есть схема катодных ключей без засветки ?
Выбирайте :)
"Дешифратор" с гибкой логикой и чарлиплексингом
К573РФ2+7 транзисторов MPSA42
К155РТ3+7 транзисторов MPSA42
Стандартный дешифратор
К155ИД3+10MPSA42
K155ИД6+10MPSA42
Если творчески подойти к схеме включения, то подойдут и
HV5812 + 2 резистора (статика, 3 ИМС на 6 ламп)
HV518 +2 резистора (статика, 2 ИМС на 6 ламп)
А чем К155ИД1 не угодил, позвольте узнать?
Последний раз редактировалось A_AVL Ср июл 31, 2013 22:54:23, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
Сообщение suslogon »
сделать часы на микрах от supertex - вообще было бы мега круто и технологично! мечта!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
A_AVL писал(а):А чем К155ИД1 не угодил, позвольте узнать?
накрылись медным тазом :(
Tell Me The Truth
A_AVL
Сообщение A_AVL »
Ну тогда из реального только 155ид3 или ид6 + транзисторы. А проще ид1 найти и не городить огород, IMHO.
suslogon писал(а):сделать часы на микрах от supertex - вообще было бы мега круто и технологично! мечта!
Да, простое включение (несмотря на то, что эти ИМС предназначены для ВЛИ), статическая индикация в итоге, очень удобно.
Умка
Сообщение Умка »
FreshMan писал(а):накрылись медным тазом :(
Каким образом, можно узнать?
Да, за статикой будущее. :)
A_AVL
Сообщение A_AVL »
В принципе, меня динамическая индикация нисколько не напрягает, нет ни засветок, ни мерцаний (в моих часах невзирая на высокую частоту развёртки).
Кроме того, для ИД1 динамическая индикация наиболее удобна, если нужно гарантированно без плясок с бубном вокруг дешифраторов гасить индикаторы (всё равно нужны анодные ключи), Но на ИН-18 сделаю статику на HV5812.
Умка
Сообщение Умка »
A_AVL писал(а): Кроме того, для ИД1 динамическая индикация наиболее удобна, если нужно гарантированно без плясок с бубном вокруг дешифраторов гасить индикаторы (всё равно нужны анодные ключи), Но на ИН-18 сделаю статику на HV5812.
Что за пляски с бубном вокруг ИД1 на статике?
A_AVL
Сообщение A_AVL »
Исключительно попытки гашения индикатора подачей кода больше 9 с негарантированным результатом и подбором микросхем.
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
*Trigger* писал(а):Второй вариант:
A_AVL писал(а):К155ИД3+10MPSA42 K155ИД6+10MPSA42
Граждане!
Вы случайно между дешифратором и NPN транзисторами инверторы не забыли?
По приведённой схеме будут одновременно гореть все цифры, кроме одной. С другой стороны, отравления точно не будет.
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Чт авг 01, 2013 00:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Умка
Сообщение Умка »
A_AVL писал(а):Исключительно попытки гашения индикатора подачей кода больше 9 с негарантированным результатом и подбором микросхем.
Интересно.
По каким параметрам подбираются идешки? Если про засветку, вроде как от 86г (введение госприёмки) количество некондиции, или точнее откровенного брака, резко сократилось.
Тут и немного ниже
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1708682
suslogon
A_AVL писал(а): Да, простое включение (несмотря на то, что эти ИМС предназначены для ВЛИ), статическая индикация в итоге, очень удобно.
у них есть микрухи и для ГРИ - с 300В полевиками по выходам.
crazzian
Сообщение crazzian »
Граждане!
да, 4028 будет уместнее.
FreshMan
при подаче питания 5В на ИД1 и посадке входов на землю, что должно быть на выходах ?
Tell Me The Truth
akl
Сообщение akl »
На 16 лапе 0, на всех остальных (15, 8, 9, 13, 14, 11, 10, 1, 2) уровень закрытого транзистора.
FreshMan
akl писал(а):на всех остальных (15, 8, 9, 13, 14, 11, 10, 1, 2) уровень закрытого транзистора.
я дико извиняюсь......, но это сколько ? 5В ?
Tell Me The Truth
akl
Сообщение akl »
Если к выходам через нагрузочные резисторы подключено +5V, то да.
FreshMan
упс..... :oops:
а если они висят в оздухе
выходит оставлять их висячими не правильно ?
Tell Me The Truth
SERJ
Сообщение SERJ »
В 155 серии висящие входы, это все равно, что подача единицы на вход, но оставлять их висящими ни в коем случае нельзя.
Вернуться в «Умные мысли»
