Часы на люминесцентных индикаторах.
uldemir
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Darth Cuauhtemoc писал(а):
uldemir писал(а):ОЭ. Описана тама
Если выходной каскад микры - КМОП, резистор R2 можно убрать.
Yes. Naturlih. Об этом там написано. Или только картинки разглядываем?
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
uldemir писал(а):Или только картинки разглядываем?
Да, извиняюсь :)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
suslogon
Сообщение suslogon »
тошнит уже от минусового питания и схем наоборот :kill: :evil:
FreshMan
Сообщение FreshMan »
suslogon, так и шо вы можете предложить со своей стороны ? :wink:
Tell Me The Truth
Darth Cuauhtemoc
suslogon писал(а):тошнит уже от минусового питания и схем наоборот :kill: :evil:
Согласен, непривычно для взгляда. Зато транзисторы экономятся. А земля... ну, земля понятие относительное.
uldemir
Сообщение uldemir »
Потыркался, выясняя, почему у меня часы так много едят. Основной пожиратель - к176ИЕ18! 450мкА. На макетке без никаких нагрузок - только с кварцем и обвязкой кварца. Все входы на массе. Не понимаю, почему так много? 176ИЕ12 - меньше 5 мкА. Эх, была бы у меня еще одна ИЕ12 - делал бы на ней и точно получилось бы батарейное питание для логики. Вот такая c'est la vie.
m.ix
Сообщение m.ix »
uldemir писал(а):Основной пожиратель - к176ИЕ18! 450мкА.
сейчас подключил свои старенькие
Там всем известные три 176 микры
0.07А при 11в
crocodil
Сообщение crocodil »
uldemir писал(а):Потыркался, выясняя, почему у меня часы так много едят. Основной пожиратель - к176ИЕ18! 450мкА. На макетке без никаких нагрузок - только с кварцем и обвязкой кварца.
Явно дефектная или где-то утечки. У меня в Air clock К176ИЕ18 в паре с К176ИЕ13 "тикают" от ионистора 0.1F 8 часов.
В Sky clock от заряда ионистора 0.33F обе микросхемы автономно работают сутки.
Простой расчет показывает, что эти 2 микросхемы в среднем потребляют 3.5mkA. (0.1/(8*60*60)) при питании от 5 вольт и ниже.
З.Ы. Вау.. Посмотрел свою-же схему - это и есть ток потребления К176ИЕ18 при 3-5 вольтах питания. ИЕ13 у меня отключаеться - не потребляет ничего. :)
Последний раз редактировалось crocodil Вт июл 30, 2013 22:11:11, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
FreshMan писал(а):suslogon, так и шо вы можете предложить со своей стороны ? :wink:
в тупую набор ключей типа uln2003, в коллекторы ключей резисторы на плюс анодного напряжения, а сегменты к коллекторам непосредственно :))) :P
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Кстати, я в своих десятиразрядных часах делал ключи так. К выходам uln2003 подключил через резисторы базы PNP-транзисторов, их же через резисторы на анодное, туда же эмиттеры, а коллекторы к сегментам и сеткам.
Foks
Сообщение Foks »
Ну это стандартные двухтранзисторные ключи, только вместо npn-транзисторов микросхема.
Кстати есть мелкие MOSFET'ы 2n7002 с Vds до 60 В. Ими тоже можно заменить npn, избавившись тем самым от резисторов. Рабочее напряжение достаточно и для ГРИ (155ид1 тоже до 60 В).
К сожалению, найти такие транзисторы p-канальные гораздо сложнее, а так для ВЛИ было бы вообще зашибись.
Giggity giggity goo!
*Trigger*
Здесь плюс в том, что вместо семи транзисторов и семи резисторов одна микруха, да и паек вместо тридцати пяти всего шестнадцать.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
А есть ли микрухи вроде ULN, но с полевиками? Я имею ввиду из широко распространённых, которые без проблем можно купить.
suslogon
:( я не встречал...
SLvik
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):А есть ли микрухи вроде ULN, но с полевиками?
А зачем?
2003, 2008 и подобные имеют составные транзисторы, на входе 5в, на выходе 0ль и открытый коллектор - считай полевик.
Darth Cuauhtemoc
Базовый резистор нужен.
А вообще конечно высоковольных полевиков, которые хорошо открывались бы при +5 на затворе, нужно было, не нашел, может, правда, плохо искал.
suslogon
Darth Cuauhtemoc писал(а):Базовый резистор нужен.
так он же вроде есть в улнках!
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
suslogon писал(а): так он же вроде есть в улнках!
Имеется ввиду между выходом uln и базой следуйщего.
«И всё-таки она вертится!»
SLvik
Сообщение SLvik »
При чём тут
Имеется ввиду аналог ULN2003 и микрой на полевиках.
suslogon
я вот такое знаю:
TPIC2601.pdf
(170.7 КБ) 551 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
