Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
- mial
- Друг Кота
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Ruzik
Скачал для пиков. Бегло сейчас посмотрел. Честно говоря ничего не понял. Есть какой ни будь пример?
Там все просто (относительно естественно), вот к примеру светофор..
http://flowcode.info/index.php/examples ... -adcandlcd
Видео не мое.
P.S. Это немного не по теме, но может пригодится для создания своего таймера для засветки.
Видео не мое.
Может кому интересно будет.
http://www.picbasic.ru/publ/ustanovka_e ... /2-1-0-123
Там первая версия. У меня сейчас вторая, с 3 режимами, немного улучшена.
Я сейчас не дома, если будет интересно, выложу когда буду дома.
- mial
- Друг Кота
Ruzik
Нее, мне в Си как то удобней. Что хочу - то и получаю. Не мое...
- fenix72x
- Друг Кота
Мне не нравятся красные индикаторы потому что красный цвет это тревога. Пищит он у тебя действительно долго и нудно. Ну а в целом хорошая затея.
- mial
- Друг Кота
У меня других просто не было, и эти то на 3 разряда. А надо на 4fenix72x писал(а):Мне не нравятся красные индикаторы потому что красный цвет это тревога. Пищит он у тебя действительно долго и нудно. Ну а в целом хорошая затея.
mial
Конечно, не спорю, если знаешь язык, то это не то (наверно).
Языка не знаю и чтобы мигнуть диодом, мне бы пришлось повозиться недельку другую. А так, сделал это за 30 минут (это пока, так как не знаю полностью программу) и кстати, языка до сих пор не знаю.
Мое мнение, что для маленьких проектов это самое то для начинающего.
ivan_fd
Выкладывай, попробую на пике тоже сделать.
ivan_fd
ОК. Буду на следующей дома, выложу.Ruzik писал(а): ivan_fd
Сейчас в больнице
- fenix72x
- Друг Кота
Уж совсем у тебя. Как вариант можно прицепить мультивибратор с каким нибудь веселым звуком, как собственно я и сделал.mial писал(а):Я то честно говоря наоборот думал, чем противнее, тем быстрее внимание привлечет.
- mial
- Друг Кота
Немного подумав - решил что много лишнего. "t1-t2-t3-t4 не к чему. Убрал. Теперь при переборе таймеров выводится просто установленное там время. Старт через одно нажатие. Стало намного удобней и наглядней. Переписал функцию редактирования значений таймера. Заместо 4х сделал одну на все таймера. Код похудел на 1/3, переделал немного звуковое сопровождение нажатия. Как сделаю сохранение результатов редактирования, можно будет и плату разводить.
- mial
- Друг Кота
Вроде все дописал и потестил. Работает отлично. функционал тот же. Немного изменена логика работы и звуки. Код благодаря советам evsi полностью переписан. Объем скомпилированной проги получился чуть больше 2 кб. Количество таймеров в принципе можно увеличивать хоть до десятка. Но смысла в этом нет. Прикинул что 4х вполне достаточно. Видео на ваш суд так сказать
- Okkupant
- Вымогатель припоя
mial, ждем-с схему с прошивкой) А сигнал об окончании я бы изменил(мне три коротких ближе с промежутком 15-20сек)
- mial
- Друг Кота
Ну это в шапке исходника задефайнено, ставь сколько хошь, время между пиками и время между серией тоже в шапке. Скомпилить за пару минут любой вариантOkkupant писал(а):mial, ждем-с схему с прошивкой) А сигнал об окончании я бы изменил(мне три коротких ближе с промежутком 15-20сек)
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Провел небольшой тест с 15 УФ светодиодами (расстояние между светодиодами 1см).Расстояние до платы 17см.
Справа с краю засветка 40с, посередине 1,5мин. слева -1мин. Как оказалось не менее важную роль играет прижим шаблона, в середине прижим был самый удачный (коробка от СД).А время засветки вполне хватает 40 сек.За качество фото извиняюсь (телефон).
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Вот в том-то и дело, что не громкий))Хотя у меня все рядом:)mial писал(а): На самом деле не громко и похоже чем то на сверчка
Добрался до компьютера, выкладываю как и обещал.
Может кому пригодится.
- UVTimer2.zip
- (239.7 КБ) 515 скачиваний
mial
Дополнения к программе..
Можешь туда добавить чтобы выбиралось и включалось две нагрузки? (хотя плата уже разведена под одну нагрузку, но всё же).
1. То есть, выбираем верх или низ или обе стороны сразу для засветки.
2. Также это может быть удобно для разделения режимов засветки фоторезиста и маски. Например светим фоторезист, включилось 4 лампы, светим маску, включалось 8 ламп. Проще говоря, чтобы на фоторезисте не было пересвета, а на маске было ускоренное время засветки из за большей суммарной мощности ламп.
Для индикации этих режимов, установить дополнительно 2 светодиода, которые будут показывать что включится, одна нагрузка, другая или обе вместе.
Тут уже выкладывалась подобная схема (с выбором сторон засветки), но раз уж пошла пьянка на stm, то может сделать также?
- mial
- Друг Кота
Ruzik
Конечно можно. По индикации, что бы сильно не лопатить прогу, я думаю можно сделать так. Редактируем таймер, по кнопке выхода не выходим, а включается режим редактирования каналов. Обозначить можно просто, верхние сегменты 1 канал, нижние второй. Кнопка интер выход с записью. Имеем таймер с сохраненной уставкой по времени, и сохраненным режимом работы. Дописать не сложно. Кстати количество уставок таймера там можно менять в дефайнах, хоть десяток ставить, только куда их столько. Себе сделал 4, думаю оптимально будет.
mial
Можно и так, да вообще в принципе без разницы как, главное чтобы можно было выбрать одну, другую или обе вместе нагрузки.
Вообще хочу прикупить себе еще 16 ламп. 4 лампы будет для фоторезиста (их более чем достаточно для этого) и + 12 (то есть уже 16 ламп) для маски.
- mr_kot
- Друг Кота
А как же светодиоды? Не впечатлили? Я пользуюсь светодиодами - очень доволенRuzik писал(а):Вообще хочу прикупить себе еще 16 ламп.
