Цифровое устройство, для автоматического управления
Сообщение freneticred »
Всем привет.=) Ребята, какую функцию выполняет кондер 10мк и 20к*? RC цепь или что то другое?
Сообщение edisson10 »
Собрал схему с прошивкой V2, все заработало сразу. Но к сожалению схема не работает в отсутствии дисплея, возможна ли помощь автора в этом вопросе? Конкретно, канал три от внешнего датчика не переводит PB1 на высокий уровень, с подключенным дисплеем соответственно переводит. И еще было бы хорошо, если бы прошивка была на латинице, т.к. есть несколько китайских дисплеев 1602 не поддерживающих кириллицу. :)
Сообщение terfree »
Собрал я таймер. Спасибо автору !
Но никак не могу понять принцип работы таймера с внешним датчиком.
Как я ранее писал, хочу приспособить таймер для автополива. Но надо чтоб каналы включались только в "дневном режиме", а в "ночном" пропускали задание.
Сейчас все 3 канала включаются не зависимо от состояния внешнего датчика и настроек в самих каналах.
Прошил версию V3.0
Может кто подскажет, как победить данную неприятность ?
P.S. Разобрался сам. Не сразу дошло, что реле только в ночном режиме включается :)
Пришлось спаять инвертор сигнала на транзисторе, чтоб все поменять местами...
C дисплеем разобрался, нужно было все сигнальные каналы усадить через 10кОм на землю, тогда можно убрать дисплей. Версия прошивки данного изделия на латинице актуальна.
Сообщение C@at »
terfree писал(а):....реле только в ночном режиме включается :)
По моему можно было поменять местами фотоэлемент, и резистор что с ним в паре...
Есть в проект в протесе там это и можно смоделировать.
edisson10 писал(а):Версия прошивки данного изделия на латинице актуальна.
Мне некогда, и получается никто в таком деле не поможет, но помочь можно самому себе , правьте надписи в хек. это там элементарно делается .
Знания программирования не требуются. Дайте ваш архив с прошивкой, подскажу как.
Сообщение terfree »
Наверно конечно можно, только вместо фоторезистора я поставил датчик влажности, а у него своя схемка...
Сообщение C@at »
Эти два предложения, по смыслу логики имеют некое отличие (это в случае когда требуется совет).
А самое главное, что в конечном итоге можно достичь нужный конечный результат для этих случаев.
Фотоэлемент в случае использования таймера для освещения, полезно на 100%.
И хорошо, что, в других областях применения таймера , он тоже может быть востребован.
Сообщение terfree »
Согласен, немного перемудрил с вопросами :)
Задача была, чтоб после дождя полив не влючался.
А датчик выдает "0" при мокрой земле. Вот и получилось недоразумение.
В общем я инвертировал сингал от него, но проверить в полевых условиях никак не получается, почти каждый день идут дожди :( Земля не успевает высохнуть, чтоб сработал датчик .
Сообщение streetboy163 »
Знания программирования не требуются. Дайте ваш архив с прошивкой, подскажу как.[/quote]
Подскажите как, на примере одной фразы? А дальше я разберусь. Вот у меня архив из статьи, в нем нет исходников....
v2.rar
2 версия.
(199.5 КБ) 379 скачиваний
Сообщение C@at »
В общем вариантов нет, исходник не нашел, давно дело было , виндус уже несколько раз переустанавливал, (шоб этим хакерам с их вирусами жилось долго...))))
Удобно это сделать в программе ПониПрог.
После правки файла (без разницы нех. вы правите или еер.) сохранить файл , и прошивать любым своим программатором.
Вот бегло посмотрел, нашел несколько знакомых слов.
Например это,"сброс настроек" в программе выглядит 63 В2 70 6F 63 20 79 63 BF 61 BD 6F B3 6F ВА это числа в системе счисления из таблицы ANSI (Windows-1251)
Меняете нужные буквы (слова и буквы, только строго по количеству знакомест) и весь перевод дальше пользуетесь.
ПониПрог удобен тем, что в той правой колонке можно писать прямо латиницей (незабывайте буква в букву), это на русский перевести чуть сложнее там только числами вставлять.
Я в свое время перевел так меню на русский для AVR-Transistortester на ATmega8 там и исходник имеется но у меня он не компилировался как надо, а другим перевод не нужен был. Вот такие дела...
хорошо, попробую)) Так то не много тут слов. А в епром тоже есть слова?
Сообщение vladimirk68 »
Не моделируется в Протеусе (индикации нет, ругается на цепи D4, D6, D7, Proteus 7.8 SP2) - вопрос уже поднимался (по поводу библиотеки индикатора). Может Автор или кто-нибудь, у кого моделирование работает, выложат эту библиотеку (LCDALPHA.DLL)?
Сообщение C@at »
vladimirk68 писал(а):выложат эту библиотеку (LCDALPHA.DLL)?
LCDALPHA.rar
(49.1 КБ) 551 скачивание
Разархивируйте файл прямо в папку с проектом, протеус его и подхватит....
Спасибо большое! Все заработало.
И вот такой вопрос - можно ли реализовать програмно включение канала по времени и термостату? Или придется сгородить эту радость на внешней логике?
C@at писал(а): Я в свое время перевел так меню на русский для AVR-Transistortester на ATmega8 там и исходник имеется но у меня он не компилировался как надо, а другим перевод не нужен был. Вот такие дела...
К сожалению через Ponyprog я так ниче не смог сделать не правит он в нем текст почему то, курсор даже не появляется...Скачал hex редактор через него впринципе можно исправить bin файл из архива
(143.15 КБ) 864 скачивания
но как его потом записать в епром память мк? Я пользуюсь юсб программатором. Во всех прогах что у меня есть нельзя выбрать bin файл в качестве епрома....имеется еще ардуино может с его помощью можно че нить сделать насколько я знаю им можно программировать, но еще не пробовал.
Сообщение alec220 »
Отработал контроллер на аквариуме несколько дней "без присмотра" Вернулся через неделю - свет не горит, кормушка не работает, часы показывают 37часов 62 минуты... Выставил, через сутки проверил - 27 часов 34 мин... Термостат благо работал... Менять DS1307? или это помехи по питанию? Исчез сигнал второго канала с ноги микросхемы - на индикаторе есть, а в реалии "0" на ноге... У меня стоят МОС3061 и ВТВ24 в с иловой части, старался уйти от искрения контактов...
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Сообщение C@at »
Отработал контроллер .....несколько дней
... свет не горит,...
кормушка не работает, ...
.... Исчез сигнал второго канала с ноги микросхемы - на индикаторе есть, а в реалии "0" на ноге..
:facepalm:
Да вроде как, нет реального повода ничего менять.
Сообщение alec220 »
И правда! Вот только показания часов актуальны только не для планеты Земля...
Откуда они берутся и как с ними бороться с этими сумасшедшими цифрами?
Отследить, когда это происходит, не получается, "щелкал" нагрузками, искрил - работает, барабашка что ли под покровом ночи "стрелки передвигает"?
Сообщение C@at »
alec220 Это хорошо что вы положительно, отнеслись к моей шутке.
Но помочь к сожалению ничем не могу так как мои руки находятся при мне , а ваши при вас.
Но от чего кое что получается, могу предположить некоторые моменты.
Первое это - программе все равно, что у меня она управляет освещением, а у вас аквариумом, поэтому она не может определить глючить ей у меня или у вас.
Второе - монтаж и планировка коммуникаций, у меня в статье мой образец платы как сделал я, у меня работает нормально, но лучше на всякий случай можно, было бы сделать и мне две платы, МК отдельно, платы с реле отдельно... Не знаю как там у вас, но я видел примеры изготовления,
когда платы делают,
а)низковольтные проводники с сетевыми дорожки располагают в 0.5мм друг от друга (естественно потом бубен в руках)
б) не допустим флюс на плате и под СМД деталями (хотя это можно и не брать во внимание, у других то работает))))
в) использование второй раз СМД резисторов "из дохлых материнок" (очень часто при демонтаже деформирются)
г) блок питания схемы "импульсник"? возможны сюрпризы от некоторых видов таких БП, используйте попроще, трансформаторный например
д) искрогасящие цепочки? на включении нагрузок, но вы вроде написали что используете симисторы, тогда не знаю что там можно неправильно намудрить... но написал так на всякий случай чтобы обратили внимание.
е) провода сетевые и провода к датчикам прокладывать раздельно!
Ну это первое что пришло в голову , так как "пальцем в небо" еще много можно догадки "строчить".
В обшем в начале сообщения я откровенно написал чем могу помочь, и то что экземпляр подобный вашему у меня и сейчас работает на управлении освещением, практически без присмотра , уже не припомню и сколько времени все это эксплуатируется , но помню точн,о что сначала была сделана эта схема, а потом только все это было опубликовано в этой статье.
