Форум РадиоКот • Просмотр темы - RC пинцет
Текущее время: Ср сен 24, 2025 14:53:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]     ... , , , 12, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: RC пинцет
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 18:18:34
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
Да в том то и дело что на двухстрочных индикаторах схем хватает,а вот что то действительно миниатюрное типа Mastech замастэчить это да.И хотелось бы именно RCL и с этими параметрами.К сожалению в программировании лох а учиться уже поздно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 21:13:00
http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... -863181903
хорошые но ....не все его потянут по цене.... но найти бы к дисплей похожих габаритов
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:08:41
Замечательный проект А кто может помочь с печатной платой ???
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:51:50
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -34
Может кому пригодится.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2592762.html
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 18:22:45
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 9
Встречаем свежую прошивку от 22,06,13 в прошивке используется индикатор от nokia 3310.
Одно но - прошивка не проверялась и есть вариант что прошивка не рабочая всвязи огромными перегрузками контроллера.
22.06.13.zip [169.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 12:23:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 26
Илья79 писал(а):
..... используется индикатор от nokia 3310.
может для питания индикатора поставить стабилизатор на 3,3В. От 5В не сгорит ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 12:33:35
Рейтинг сообщений: 4
Уважаемый Илья79, могли бы вы написать прошивку под индикаторы этой серии (NOKIA 1100,1101,1110,1110i,1112,1116,1200,1202,1203,1280,2300,2660,2760,6085). То печатка на маленький гаджет с "меня" :beer: .Фенькью
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 14:42:05
Карма: 10
Кому интересно, вот так выглядит на индикаторе
Подключил только микроконтроллерную часть. Там еще при длительном удержании высвечивается kalib и циферки для калибровки. И кнопочками можно перемещать вперед-назад.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 18:01:14
Карма: -14
Спасибо vasylll.
Я думал, что с переадресацией перемудрил. Так, что, должно работать!
Дисплеев разновидностей очень много и они очень быстро вымирают.
74hc4053 с 2х вольт начинает работать
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 06:48:18
Всем здрасти! Вот решил довести до ума сей прибор. Первая плата ну очень корявая- травил лимонкой с перекисью- ужас. Скажите, пожалуйста, вариант с лсд 3310 полнофункционален в плане измерений R,L,С?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 19:07:29
Карма: -14
Да, версия от 22,06,13 поддерживает измерение сопротивлений, емкости и индуктивности.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 10:54:24
Уважаемый Илья79, подскажите пожалуйста, как включается режим измерения индуктивности?
А для измерения R или C, нужно нажать и удерживать кнопку, или нажать и отпустить?
Думаю собирать этот приборчик!
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 06:49:48
Карма: -14
Переключение измерения в версиях прошивки с индуктивностью осуществляется либо верхней, либо нижней кнопкой. При кратковременном нажатии верхней кнопки переключаются по кругу -R-C-L-, при нажатии нижней кнопки по кругу -R-L-C-.При удержании любой кнопки, при выбранном измерении, следует запрос на возможность калибровки, если ответ положителен происходит калибровка более подробно http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/86/
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 13:33:38
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 0
Какая точность измерений, вашего прибора? Тоже хочу собрать на индикаторе от нокия 3310.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 19:08:54
Ну, так как же по поводу точности? :dont_know:
Уже 3 дня ждём! :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 14:00:40
Карма: 9
Да,да--вопрос актуален. Автор,распишите пожалуйста поподробнее...
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 16:46:26
Карма: 10
Пробовал на мекетке, фото выше ... так не очень понравилось. Очень медленно всЁ работает. Плавно меняется, переключаются режимы. Такое ощущение будто подтупливает. Фьюзы выставлены как автор рекомендовал. Нужно еще дорабатывать. Если еще бы рюшечек добавить. Был бы не плохой приборчик. А так на экране очень много пустого места. Бедненько смотрится. Побольше бы прошивок, исправлений для тестирования, может быть вышли на нормальный уровень.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 18:03:26
Карма: -14
Живьём проверить схему нет возможности, обновления экрана можно ускорить и чувствительность кнопок поднять.
Какую анимацию необходимо? Индикатор оптимизирован на большую информативность.
Точность измерения зависит от качества источника питания. Алгоритм измерения не менялся от 25.02.13.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 18:18:53
Карма: 10
Можно при загрузке какой то мультик приделать, что это LCR-метр.
Подсказок под кнопочки сделать, типа переключение вперед-назад или стрелочки.
Немного крупнее наказания сделать.
Вот здесь можно немного полезной инфы почерпнуть:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/87/
с примером как оформить или внизу немного обучающего кода можно позаимствовать.
Готов тестить прошивки хоть каждый день и отчитываться как, что ...
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 00:51:41
И еще второй вопрос к автору, (первый - точность измерений?), в каких прошивках и как происходит отключение? :?
Выключателей на схемах нет. :dont_know:
