Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Mini Usb разъема
Текущее время: Пт фев 13, 2026 09:18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Mini Usb разъема
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 21:31:18
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Андрей_Р писал(а):
Для крепления разъема пятаки есть же!!
Одного точно нет. Другие под сомнением. Не думаю что так плохо паяют, что можно оторвать не повредив дорожки. Хотя бывает конечно, само всё отваливается...
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 00:31:34
vem566 писал(а):
autozapros писал(а):
паяльник у меня на 35 вт брал за 80 рублей
сомневаюсь что он хороший???
В принципе, припаять можно и гвоздем. Нужен опыт. И знание принципа паяния (физико-химию процесса). Почитать для начала теорию.
Полностью согласен! Для начала хотя бы почитайте, что нужно для качественной пайки
И еще, очень важно: перед включением обязательно посмотрите не осталось ли "соплей" (остатков припоя) между дорожками!
Так же осмотрите на плату с другой стороны - судя по тому, как Вы её грели паяльником, вполне возможно, что некоторые SMD элементы "поплыли" (сместились). Это может привести к замыканию или наоборот к отсутствию контакта!
Обычно платы с SMD компонентами паяют, предварительно закрепив их в специальных держателях, и пользуясь увеличительными стеклами или даже микроскопами!
Бывают микросхемы, у которых шаг между выводами 0,5 мм! Тем не менее народные умельцы умудряются запаивают их в домашних условиях.
Я не говорю, что это у Вас получится с первого раза - но, поверьте, после тренировов получится обязательно!
Для начала попробуйте потренироваться паять SMD элементы и восстанавливать дорожки на какой нибудь другой (ненужной) плате.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 22:06:23
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Как я и предполагал, сай дэвайс будет оформлен в рамочку и повешен на стеночку :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 17:06:26
там многие дорожки оборваны...Если бы была фотка(или печатная схема)исходника было бы всё проще...(мелкие дорожки,их восстановить сложно)
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 00:05:49
Товарища совсем запугали. Другое дело если паяльник для него в диковину. На фото все отлично видно.
