Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
tantrum
Re: Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение tantrum »
Телекот
Прошу, пожалуйста, вернуться к моему вопросу. (14 Стр.) Я сделал все по вашей схеме. Работает. Но схема выдает не более 0,3А. Еще параллельно светодиоду поставил конденсатор электролитический 1000мкФ. (Ибо танталовых мало). При этом ничего не греется (кроме светодиода, он греется немного). Транзистор такой как в схеме я не нашел, поставил КТ837Ф. Пробовал уменьшать резисторы, отвечающие за яркость светодиода. Отличий не увидел. И еще при 0,3А напряжение на светодиоде составляет примерно 3В (в характеристиках написано, нужно 3,7В). Это и то я питаю схему от БП напряжением 3,6В. (Схема типо должна повышать напряжение, но на нисших напряжениях она отказывается работать :( ). Извиняюсь за такой беспорядочный набор предложений. Просто хотел выложить всю информацию и вкратце. Главный вопрос: Нужно выжать из схемы 0,7А, а у меня не получается никак.
Последний раз редактировалось tantrum Пн июл 22, 2013 17:15:39, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
КТ837 транзистор другой проводимости, да и низкочастотный и туда не пойдёт, мог спалить микросхему.
tantrum
Сообщение tantrum »
Транзистор я подбирал такой же по проводимости (как и на схеме). А какой тогда лучше? Ну выдает же 0.3А, врятли микросхема сгорела.
Телекот
Сообщение Телекот »
tantrum писал(а):Транзистор я подбирал такой же по проводимости (как и на схеме).
Да что вы говорите? :shock:
У транзистора КТ837 проводимость p-n-p, а на схеме транзистор n-p-n.
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
Телекот да напряжение и правда падает! ток тоже падает что ли?
аккумулятор у меня 12 вольт 1.2 ампер часа!! маленький?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
tantrum
Сообщение tantrum »
Точно :facepalm: . Как же оно работает? Так какой место него поставить?
Телекот
Сообщение Телекот »
Так оно и не работает. Напряжение напрямую через дроссель и диод идёт на светитки. Не повышается и не стабилизируется ток. Возможно и микросхема ушла в мир иной.
tantrum
Сообщение tantrum »
Так какой транзистор поставить, чтобы проверить это?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я не знаю какие у вас есть, в дотащите рекомендован FMMT619.
tantrum
Сообщение tantrum »
Телекот
Поставил КТ805. Питаю от БП, на котором выставил 1,7В. Микросхема вроде работает, светодиод загорается. На светодиоде напряжение 2,7В. Но проблема осталась прежней: амперметр показывает потребление 0,04А. Кстати, дроссель я не нашел на 22мкГ, поставил советский на 35мкГ.
Телекот
Сообщение Телекот »
Всё транзисторы которые начинаются с цифры 8 низкочастотные и на частоте 200кГц будут работать плохо, туда надо транзисторы которые начинаются с цифры 9. На таких частотах и конденсаторы должны быть качественные, керамика или хотя бы плёнка.
Покажи свой дроссель.
tantrum
Сообщение tantrum »
Есть КТ940А. Но выдержит ли он по току? А дроссель даже на 30мкГ. Конденсаторы танталовые стоят, но ёмкость маловата... А куда там керамику или пленку? У них же ёмкость небольшая...
http://s8.postimg.cc/wl2x49tt1/P1040561.jpg
хостинг картинок бесплатный
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт июл 23, 2013 16:15:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
Телекот
Сообщение Телекот »
А что так мало напряжения подаёшь? Микросхема при хороших деталях начинает работать от 1,8в, а на хламе из прошлого века тем более не заработает нормально. Керамики много и не надо по доташиту 2,2мкФ. Дроссель я бы мощней поставил, потери на нём большие будут. Можно поставить два по 47 параллельно. Транзистор 940 не пойдёт, он предназначен для видео усилителей и ток у него маленький.
tantrum
Сообщение tantrum »
Буду давать больше напряжение. Насчет параллельного соединения дросселей неплохая идея, посмотрю, вроде были такие. А куда ту керамику? у меня только 2 тантала стоит. А у меня другого нету КТ9хх. Может еще какой-то распостраненный можно поставить?
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужен npn транзистор с током коллектора 2-5А, и граничной частотой усиления хотя бы 10-20мГц.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Главное у него это минимальное напряжение насыщения и большое усиление. FMMT рекомендуемый стоит в два раза дороже ИС :( поэтому если в конфигурации понижающего преобразователя то можно ставить КТ630, КТ645 или КТ815 (похуже вариант, желательно поискать экземпляр с высоким усилением). На 1,8 вольт просто так транзистор не поставить... потери большие.
tantrum
Сообщение tantrum »
Cейчас уже пофигу на КПД (пока питаю от БП). Главное, чтобы схема заработала как нужно.
николай ал
Сообщение николай ал »
Здравствуйте. Может кому пригодится. Сваял схемку для фонаря на led-3W от 3-х батареек (типа D).
(12.86 КБ) 671 скачивание
Работает от 1,5в. КПД не мерял ввиду отсутсвия прибора TrueRMS для достоверной оценки
тока потребления, но транзистор почти не греется (стоит на мелком радиаторе 12 х 15мм)
Транс – на колечке с пропилом (g=0,7мм), но нормально и на гантельке.
Это несколько измененная, широко известная схема для 20-ти миллиамперных светодиодов.
(10.8 КБ) 624 скачивания
В таком виде меня это не устраивало, т.к. нужен был больший ток, а главное, при 3-х свежих
батарейках Uin=5,1v – т.е. диоду кирдык.
Step-down «не катил» - хотелось «выжать» батарейки по-полной. Sepic – штука капризная, поэтому решил
сделать трансформаторную схему.
dollsis73
здраствуйте! режил изготовить светодиодный светильник из 10 штук 1 ваттных светодиодов!!
по схеме гасящего конденсатора!! если соединять их в одну цепь то какой можно поставить стабилитрон на 10 ватт? соединять планирую последовательно дабы конденсатор слишком большой не ставить гасящий!!!
и ещё можно ли стабилитроны соединять для увеличения их мощности суммарной и как соединять??
Телекот
Сообщение Телекот »
При такой мощности лучше поставить динистор.
