Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр X-Scan v1.0
Текущее время: Ср дек 03, 2025 06:41:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр X-Scan v1.0
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 18:03:14
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
А китайцы тут не причем!
Да и паяет их русская контора, узнавал.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 21:48:32
Vorpal писал(а):
AMD писал(а):
я когда-то видел уже дозик с USB,Экселем и СД картой,между прочим самодельный?
Не этот? http://forum.pripyat.com/showthread.php?t=5498 ?
похоже что да
правда пайка у него :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 21:51:54
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
вы про это http://www.youtube.com/watch?v=xo8qckXg ... e=youtu.be
да я видел))))
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 22:35:03
Карма: 46
Да там похоже кто-то решил "постебаться"....
А вот грин-рей посмотри, действительно имеет смысл сделать просто к нему выносной детектор и все. Дозик довольно солидный!
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 22:39:02
Карма: 13
да, согласен очень солидный!
давно присматриваюсь к нему
чето там схема на столько кусков разделена-я задолбался прикидывать их вместе :)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 00:47:06
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 28
привет как там твои плани с сцинтилятором?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 08:57:26
Карма: 13
пока никак :(
PS
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HbVPUZAFYhc[/youtube]
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 08:01:48
Рейтинг сообщений: 27
а кто-нибудь его собирал??? Какой ток потребления???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 00:41:00
Привет, я из Болгарии. Я сделал ваш дозиметр. Сколько секунд должно быть установлено для счетчика СТС-5. Благодарю вас.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 00:46:20
Карма: 13
35 или 40 секунд
надо гуглить щас точно не помню
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 11:03:28
Здравствуйте. Решил повторить этот приборчик, в наличии ATmega328P-PU. Надеюсь, подойдет. Шить при помощи ChipProg+, LPT. Питание - преобразователь по схеме USB-Geiger, сердечник правда немного больше. Как я понял, благодаря настройке из меню, можно счетчики ставить какие угодно, что встроенный, что во внешний зонд. Возможно, лапки мои доберутся до создания 2'х сменных зондов (но это не точно). Индикатор - МЭЛТ не факт что подойдет ? А то у них не 100% совместимость, как узнал на своем опыте. Питание подсветки, как понял, также как и блокинг-генераторов. Кабель...валяется экранированный *4жильный, от какого-то вибрационного датчика, насколько помню. По виду, почти как кабель ДП-5)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 16:48:41
Раздобыл К299ЕВ1. Есть перспектива прокормить МС-6. Потребление счетчиков всяко меньше видикона)
P.S. Мне кажется, или проект заброшен ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2019 15:15:56
на 1211еу1 получится неплохой преобразователь для счетчика, на ш 4*4 или 5*5 мотать. Не пойму никак, почему кому-то нравится мотать 100500 витков на малюсенькие кольца проводом толщиной в волосок.
Медленно ручки мои доходят( Планируется, что собрано будет по образу и подобию ДП-5 / МКС-01Р, с (скорее всего)онц-бс-2 разъемами.
Тревожит пока то, что не совсем понятно с корпусами Gainta, видел и ровно прямоугольные, так и трапецеидальные. Как так ?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2020 10:39:20
И без заводских плат можно и не смотреть в ту сторону, опять эти экранчики от старых мобилок...Разочаровало, что одна микра точно в этом недо-бга корпусе(
А что же касается этой конструкции, во-первых, просто собрать. Нет всех этих дурных stm32 и прочей гадости, под которые нужны заводские 2СПП. Туда же и экранчики мобилок, искать на барахолках ну так себе занятие.
Жаль, что я никак не смогу в апгрейд фирмвари этого девайса, мозгов нет для этого( Максимум, это заряд/питание, ну и еще немного по железу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 22:04:14
Рейтинг сообщений: 25
Shodan
Почему бы тебе не запилить дозиметр полупрофессионального уровня с выносным зондом,взяв даже за основу этот?!
Хорошая идея, и простая как ДП-5А :)) Жаль, что немногие интересуются этим проектом.
Что же касаемо на базе GreenRay - жаль нет его обсуждения( Да и некоторые детали, не радуют так скажем. Экранчик был бы Winstar WG или аналог от МЭЛТ, и некоторые микросхемы, которые даже на заводской плате запаять проблема, заменить на более удобные версии.
Сейчас этот форум просматривают: samopal01 и гости: 18
