Включаем светодиоды мееедлееееноооо
amfetamin
Re: Плавное зажигание и затухание светодиодов.
Сообщение amfetamin »
Работает,всем огромное спасибо,а время затухания каким резистором регулировать?
VLADAMIR
Плавное включение-выключение светодиодов
Сообщение VLADAMIR »
Здравствуйте хочу сделать плавное включение-выключение светодиодов, собрал простенькую схему,светодиоды плавно разгораются и тухнут но горят не на всю мощность,как это исправить? Заранее спасибо!
Схема
(18.58 КБ) 987 скачиваний
Alter Ego
Re: Плавное включение-выключение светодиодов
Сообщение Alter Ego »
Уменьшить сопротивление резистора, заменить транзистор на составной или увеличить напряжение питания.
blackx
Сообщение blackx »
Попробуйте вот так:
(4.32 КБ) 2801 скачивание
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
VLADAMIR
Всем спасибо буду пробовать!
mixon46
Сообщение mixon46 »
ооо... над сделать фонарик с плавным включением :)
VLADAMIR
Не я в машину хочу приборную подсветку сделать на светодиодах с задержкой как на иномарках:)
blackx
Сообщение blackx »
Вообще, по-моему, лучший вариант, это на 555 таймере + полевик. А вам, получается, гашение тоже плавное нужно?
VLADAMIR
blackx писал(а):Вообще, по-моему, лучший вариант, это на 555 таймере + полевик. А вам, получается, гашение тоже плавное нужно?
Да желательно и выключение и включение чтобы было плавное, собрал по вашей схеме настроил плавное включение работает идеально обрадовался,но выключается она не плавно:(
blackx
Сообщение blackx »
Чтобы эта схема работала как надо, нужно разделить входы на управление и питание. На вход питания (там, где нагрузка) напряжение подается всегда, а на управление - подается "+" от выключателя:
Конденсатор также можно зашунтировать резистором (R2), если время выключения получится слишком высоким.
(5.13 КБ) 3109 скачиваний
VLADAMIR
blackx писал(а):Чтобы эта схема работала как надо, нужно разделить входы на управление и питание. На вход питания (там, где нагрузка) напряжение подается всегда, а на управление - подается "+" от выключателя:
Спасибо большое все получилось все настроил! Выручили вы меня!!!
VLADAMIR
Здравствуйте еще раз,у меня возникла проблема с установкой данной схемы на автомобиль, нужно чтобы на нагрузку (подсветку) шел постоянный минус , а со схемы выходил плюс, вместо минуса. А на управление остался плюс. Подскажите как реализовать.
blackx
Сообщение blackx »
Не понял, в чем проблема. Что значит "выходил плюс"? Не очень знаком с автомобильной электрикой :)
Как понять "схемы выходил плюс, вместо минуса"? Куда выходил? Схема еще с каким-то устройством соединяется последовательно?
PS. Не копируйте целиком сообщения при цитировании - это нарушение правил форума (2.7).
VLADAMIR
[quote="blackx"]Не понял, в чем проблема. Что значит "выходил плюс"? Не очень знаком с автомобильной электрикой :)
Как вам объяснить? Ммм на схеме которую я собрал, на светодиоды подведен постоянный плюс, а минус на светодиоды идет через транзисторы. Так вот мне нужно чтобы было наоборот минус светодиодов я кидаю на массу автомобиля, а плюс на светодиоды шел через схему.как то так
6п6с
Сообщение 6п6с »
blackx писал(а):Попробуйте вот так:
А можно номиналы написать?
blackx
Сообщение blackx »
А, все, понял. Тогда вам нужно соединить транзисторы по схеме Шиклаи - используя pnp-транзистор в верхнем плече для питания светодиодов:
Имейте ввиду, что эта схема сама по себе не совсем корректна - под VD1 понимается ваша нагрузка (набор светодиодов) вместе со всеми необходимыми ограничительными резисторами. Если поставить обычный светодиод - то он просто сгорит.
6п6с, номиналы я не подписывал, так как они подбираются по желанию. Вообще имеет смысл брать R1 не более 10 кОм, C1 - от 47 мкф. Лучше, если R1 будет поменьше, C1 - побольше. Q2 берется под нужный ток нагрузки, Q1 - любой сигнальный. У обоих желательно чтобы h21 было хотя бы от 100.
(7.61 КБ) 3247 скачиваний
Ytm
Сообщение Ytm »
По схеме из первого сообщения можно что улучшить чтобы пауза между включением и загоранием диодов была как можно меньше? в идеале убрать вообще можно?
blackx
Сообщение blackx »
Схема из первого сообщения работает плохо - она не совсем корректная.
Попробуйте вот такой вариант (R2 влияет на скорость гашения - можно поставить большое сопротивление или не ставить вовсе):
Для быстрого включения необходимо зашунтировать R1 диодом, чтобы через него мог заряжаться конденсатор при подаче +Uпит. на вход "Упр.".
Если очень хочется схему из первого сообщения - там точно так же R1 шунтируется диодом.
Ytm
Сообщение Ytm »
Мне самое важное чтобы включалось медленно, а как выключается абсолютно не важно. И вся беда в том что включается именно с задержкой. Я вот что подумал, может поставить резистор в обход схемы и настроить его на минимальную яркость, а уж потом когда схема разогреется начнет повышать эту яркость. А и еще одна тонкость - никакого сигнала управления у меня нет - питается все от бп 220-17 который сам обесточен в состоянии покоя. Ну ладно, пусть пока так поработает, а дождусь ардуину - смогу прошить МК, а дальше я думаю вполне реально даже нелинейную характеристику можно сделать с помощью ШИМ
vovik15
светодиод плавно загорается и плавно тухнет
Сообщение vovik15 »
здравствуйте, подскажите пожалуйсто как реализовать такой эффект: светодиод плавно загорается и плавно тухнет
не прибегая к использованию микроконтроллера
поиск в гугле ничего не дал
Сюда перенес.
В данной теме рассматривались схемы также и без МК.
Вернуться в «Практика»
