Определение параметров сетевого трансформатора.
то есть трансы от микроволновок можно использовать на 400Вт мощности без перематывания первички?
Чем проще, тем лучше
С хорошим вентилятором.
Нет. Это первичка для той мощности, которая на микроволновке была написана.Савелий писал(а):на 400Вт мощности без перематывания первички?
Измеряем линейкой параметры транса, качаем прогу Старичка для расчёта трансов сетевых, там вбиваем и удивляемся...
ясно, больше вопросов нет, удивляться не буду ))) потому что предполагал что её надо перематать
Попался сгоревший трансформатор странной конструкции, интересно узнать от чего он.
А чем она странная?Телекот писал(а):странной конструкции
А применяться он мог где угодно
Обычно используют 2 катушки и один сердечник, а здесь всё наоборот.Философский Кот писал(а):А чем она странная?
С такой же "странностью" сделаны трансы серии ОСМ, например
Ничего в этом странного не вижу.
Стандартный ШЛФилософский Кот писал(а):С такой же "странностью" сделаны трансы серии ОСМ
А здесь обмотка намотана на двух ТОРах, и вы говорите нечего странного. Тогда скажите как такая конструкция называется.
Трансформатор "бинокль" и железо там какое-то странное, похоже и не железо вовсе, скорее согласующий из какой-то мощной НЧ связной аппаратуры.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Железо вроде обычное только ржавое. На согласующий не похож сильно здоровый.
Аааа... Вот оно чёТелекот писал(а):А здесь обмотка намотана на двух ТОРах
Я из фоток неправильно понял. Подумал, что єто обычный ШЛ.
Надо было под другим ракурсом ещё пофоткать, а то очень близко всё и толком не поймёшь, как он выглядит в целом...
Судя по толщине проводов на фото, этот транс мог быть где угодно... Мог быть и согласующим в какой-то мощной ламповой аппаратуре, а мог быть боянным понижающим сетевым на разный вольтаж...
Судя по размерам, не шибко мощный. Ватт 300, а м.б. чуть больше...
Это врят ли, столько геммору с его намоткой ради сетевого напряжения, если только какой то хитрый прецизионный трансформатор тока, похоже, там его точно спалить так смогли, работают то без присмотра, до победногоФилософский Кот писал(а):а мог быть боянным понижающим сетевым на разный вольтаж...
Скорее всего кто-то делал крепкое Пуско-Зарядное Устройство. По мощности должно быть в сумме до 500 Вт.
А сделан был добротно.
Не мешайте мешать!
Похоже на то. Сгорел он не сам, он побывал в пожаре.
Добрый день!
Нужна помощь. Мне достался трансформатор от ибп Ippon back power pro 600. Имеет два вывода вторички и три вывода первички.
Вот фотка http://img.radiokot.ru/files/89016/3dkm88oym.JPG . Сопротивления: С-Ж 2,2 С-Ч 13,5 Ж-Ч 14,5 Вторичка~2 Ом. Проблема в следующем: в ибп стоял аккум 12в. другие, полученые мной, данные говорят,что такие тр. должны выдавать 12в. НО! при подключении к сети Ж-Ч на вторичке 6.3в., а С-Ч 7.5в.Вопрос: почему такие напряжения? Я не подключал к сети С-Ж т.к. слишком малое сопротивление.
И еще, модно ли например подключить на выход такого тр. удвоитель напряжения и использовать в ЛБП?
Мода изменчива -- завтра, глядишь, уже и не гламурMrSploker писал(а): И еще, модно ли например подключить на выход такого тр. удвоитель напряжения и использовать в ЛБП?
В ЛБП -- зачем там удвоитель ? Если нехватает напруги, то можно, но ток снять большой уже не получится.
проблема в том, что для ЛБП мне мало 7,5в. может кто знает насколько упадет ток в таком удвоителе: http://el-shema.ru/FOTO3/udvoitel_naprjazhenija.jpg А лучше скажите почему тр. такие странные напряжения выдает. Может я его как-то не так подключаю, или ему нужна частота какая-то другая (НЕ 50 Гц) ?
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать трансформатор (стоял на ПУ-002 Орбита) и есть ли аналоги? Спасибо.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (205.46 КБ) 947 скачиваний
И что там опознавать, если известно, откуда транс?clarmax писал(а):опознать трансформатор (стоял на ПУ-002 Орбита)
А обратиться в поиск религия не позволяет ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=47045
Да и схему скачать на этот аппарат не проблема.
