Трансформатор, по видимому, автотрансформатор. Иначе бы не шарахнуло.rus084 писал(а):сижу пользуюсь трансформатором 220-12в ,
МЯЯЯУ!
- elf.arxont
- Опытный кот
Re: МЯЯЯУ!
- rus084
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
нет , раньше это был трансформатор , а я его ничайно пробил , теперь автотрансформатор .
поменял фазу и ноль назад и узнал определенную особенность : если 1 вывод транса положить под тяжелую железку , выключить ноль , то свет в гараже светит в пол накала , неужели у ржавой железки (наковальня) сопротивление заземления такое маленькое
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Re: МЯЯЯУ!
А галоперидол можно таким способом употреблять?
- Zinovaleks95
Re: МЯЯЯУ!
Простенькая задача для развития мозгов
Имеется кабель (неопределённой длины) сопротивлением 1Ом/м, а надо соединить этим кабель две точки, находящихся на расстоянии 2км.
Как это сделать что бы на данном расстоянии сопротивление кабеля не превышало 1КОм. Использовать усилители, дугой кабель и другие устройства запрещается
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: МЯЯЯУ!
В простенькой задачке не хватает данных. Сколько жил в кабеле? Сколько жил требуется для подключения? Кабель силовой или сигнальный?Zinovaleks95 писал(а):Простенькая задача для развития мозгов
- elf.arxont
- Опытный кот
Re: МЯЯЯУ!
Взять два кабеля по 2км и подключить параллельно?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- SeregaT
Re: МЯЯЯУ!
Я вот не зря спрашивал, сколько жил задействовано в подключении. Оно как-бы считается 2 километра туда и 2 километра обратно (если задействовано 2 жилы). То есть в этом случае надо уже 4 кабеля по 2 километра, а не 2.*Trigger* писал(а):Взять два кабеля по 2км и подключить параллельно?
Re: МЯЯЯУ!
Если в кабеле 2 провода, то это верно. Но судя по условию, провод 1. Точек-то 2, а не 4!
слева!
Re: МЯЯЯУ!
Взять десять кабелей (кабель то не наш - чего жалеть) . До необходимого сопротивления добить резистором
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Re: МЯЯЯУ!
Не пойдёт,
Zinovaleks95 писал(а):Использовать усилители, дугой кабель и другие устройства запрещается
слева!
Re: МЯЯЯУ!
Резистор не устройство . Но в случае придирок можно состряпать резистор из того же кабеля
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Re: МЯЯЯУ!
Бляя, гении тут собрались, что вы паритесь, кабель неопределенной (значит дохера) длины, бери и раскладывай его параллельно хоть сто раз.
Мой канал на ТыТрубе
Re: МЯЯЯУ!
И рабочие громко матерясь потопали в 99-й раз откапывать кабель
чтобы снова его зарыть в сотый раз
Re: МЯЯЯУ!
День добрый коты, я тут в инете нашёл вот такое забавное видео http://www.youtube.com/watch?v=88Mj_OdN4U4 мне интересно фейк это или нет
- BenTech
- Встал на лапы
Re: МЯЯЯУ!
Подскажите пожалуйста, имеется 12в датчик у него три выхода, +,-,сигнал. На сигнальный провод выдаются 12 вольтовые положительные импульсы. Как мне грамотно подключить сигнальный выход 12в на 5в вход МК типа mega8.
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Re: МЯЯЯУ!
исследую идею создания сети взаимосвязанных сайтов на тему электроники. есть куча доменов
radiogubitel.ru - портал радиолюбителей, ориентированный на начинающих
elkits.ru - онлайн магазин компонентов и КИТов
forum-elektroniki.ru - форум посвященный электронике
el-knowledge.ru - теория по электронике
el-repair.ru - теория по ремонту
repair-forum.ru - форум по ремонту
el-kb.ru - конструкторское бюро
orbital-system.ru - можно раскрутить идею до обобщающего звена всех этих сайтов, вроде одной страницы с оформленными анимированными ссылками на все остальное. Можно использовать как сайт новостей на тему космических исследований.
По некоторым адресам уже стоят исходные CMS, а некоторые еще не прикреплены к хостингу. На днях все будет доведено до ума.
И еще- предлагайте еще одну тематику, связанную с электроникой. Мой хостинг тариф тянет до 10 сайтов, эти 8 плюс домен webkino.org, и остается одно свободное место, жаба душит, надо заполнить
