Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение VeryLazyCat »
котяра_в_замешательстве писал(а): можно ли переделать схему данного БП
под питание от трансформатора с одной обмоткой на 22в переменки?
схему данного БП переделывть не нужно,
нужно добавить доп.транс с нужными напругами,
на выходе получите 15В,
ну и показометр в этом случае можно попроще собрать,
потому как переключение обмоток вам не надо.
Сообщение romario »
посоветуйте какие ОУ применить вместо TLE2141? у нас LM741 я что-то не нашел...вместо TL081 я так думаю пойдут практически любые, например LM358?
Жизнь - это хроническая болезнь, передающаяся половым путем с летальным исходом
отечественный аналог lm741 - К140УД7,
ну или так.
Сообщение kwakuskul »
По названию статьи хочется добавить: "...НО СЛОЖНЫЙ, как Надёжность М16 в песке". Калашников предусматривает простоту...
Для меня "простой и надёжный как автомат калашникова" являются 78**, да 142ен**. Думаю со мной многие согласятся... :-)
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Сообщение НИК2 »
[quote
Для меня "простой и надёжный как автомат калашникова" являются 78**, да 142ен**. Думаю со мной многие согласятся... :-)[/quote]
Тогда- уж ящик с батарейками :cry:
С уважением.
С уважением.
kwakuskul писал(а):По названию статьи хочется добавить: "...НО СЛОЖНЫЙ....
С чего вы взяли,что он сложный ?
Вот этот действительно сложный ... :facepalm:
И по комплектухе дороже калашникова на порядок...
НИК2 писал(а): Тогда- уж ящик с батарейками :cry:
Тоже вариант :)
Но им свойственно содиться :dont_know:
Если кому то из украинских котов
нужен такой лабораторник и облом делать - могу продать свой.
Пишите в личку - договоримся.
Сообщение 11dmitrij »
Доброго дня.
Вопрос: насколько критично питание от разных обмоток (разных трансформаторов)?
Как с возбуждением? проблем нет?
Отпишитесь, кто уже собрал.
Сообщение morokot »
Никаких проблем при питании от разных трансформаторов нет и быть не может!
Работает замечательно, этой схеме уже много лет (оригиналу) и повторили её много людей...
наоборот: можно ли как-то питать от меньшего количества обмоток.
Ну например, +35 ОУ питать от +15, вместо -5 использовать те же -15
Сообщение Myp3ik »
Если вместо +35В подать +15В, то на выходе БП не получите больше 12В.
А какая проблема с кол-вом обмоток? У меня, например, один трансформатор силовой, а второй, маленький, питает схему управления.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение morokot »
Аналогично, так даже удобней... :beer:
Сообщение nikola_man »
Здравствуйте, я понимаю что вы сейчас меня будете сильно презирать, но мне не понятно какую функцию в меню выполняет пункт 4. Overheating ( перегрев ).Если я правильно понимаю откл. блока произойдет если темп. превысит максимальную ( Max. Temp. )
Сообщение Myp3ik »
Max Temp - температура при которой вентилятор охлаждения достигнет 100% оборотов. Overheating - температура при которой реле отключит выход БП.
Здравствуйте, собрал измеритель, хочу проверить токовую цепь без цепи защиты и регулировки, не понимаю в какую точку подключать точку " I " измерителя ? в точку "C" как на рисунке ? и для чего нужен R40 ? для проверки тока он необходим ?
(18.52 КБ) 1163 скачивания
Сообщение Myp3ik »
Да, к точке "С". Только запитайте измеритель от отдельного источника, или отдельной обмотки трансформатора. R40 необходим для разряда C28.
У Вас нумерация элементов не соответствует последней версии схемы, её можно взять с 11 страницы данной темы.
Здравствуйте, помогите пожайлуста настроить токовую цепь измерителя используется прошивка для 5 обмоток, опер. TL081CN,преобразователь icl7660, шунт 0.12 ом настройку производил как из поста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1615380
в меню выставил R шунта 0.12 ом , выставил Напряжение смещения R20 в ноль, подключал нагрузку на 1 ампер по рис.2 ,показания на индикаторе ноль, меняя R шунта в
меню тоже ничего не дают.Измеренные значения - питание опер.( нога 4,7 ) 9.97 вольт,падение напряжение на шунте 120 мВ,на 2 ноге опер. 1.5 мВ , 6 нога опер. 116
мВ,39 нога контроллера 116 мВ. Если Напряжение смещения R20 принудительно сдвинуть на 1 ампер и затем уменьшать ток нагрузки показания на индикаторе увеличиваються и наоборот т.е реальный ток по амперметру 0 на индикаторе 2 ампера, напряжение на 6 ноге опер. 220 мВ , работа в обратную сторону. В какую сторону рыть ?
(10.14 КБ) 1298 скачиваний
Сообщение Myp3ik »
"...падение напряжение на шунте 120 мВ,на 2 ноге опер. 1.5 мВ , 6 нога опер. 116мВ..."
На 2 ноге должно быть ровно столько - сколько падает на шунте, то есть -120мВ. На 6 ноге должно быть +120мВ.
Лучше покажите полную схему куда подключается измеритель, по Вашему рисунку ток через шунт вообще течет вникуда.
прикрепил
шунт.rar
(3.04 КБ) 652 скачивания
(31.38 КБ) 1338 скачиваний
