Мотаем сетевой трансформатор
tr22
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение tr22 »
вопрос не совсем понятен.
что склеиваем? если ПЛ - посто эп.смолой.
если два тора, тогда не надо ничего клеить. ставим один на другой(если одного размера) и обматываем изоляцией.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
unstopable
Сообщение unstopable »
2 тора. Где-то говорит, что нужно склеивать, кто-то говорит, что не нужно, а хватит лишь тряпичной изоленты. Наверное лучше склеить, чтобы точно не жужжал? Или это всё же от качества намотки зависит? Уже не терпится начать мотать, как раз провод с митьки привёз
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Телекот
Сообщение Телекот »
Склей обычным моментом шуметь не будет, и случае перемотки можно расклеить.
tr22
Сообщение tr22 »
не будет гудеть если правильно расчитать.
еще раз повторю - два одинаковых кольца не нужно склеивать. просто ставим друг на дружку и обматываем стеклолентой, поверх черн. липкой хб изолентой (про острые грани -выше)
если есть эпоксидная смола, то можно и склеить - хуже не будет.
У.Черчилль
unstopable
Считал по проге старичка, транс выходит размерами 90/65/50, индукция 1.2ТЛ, номиналку напряжений взял 205-235В. Мотать первичку буду с запасом, с возможной перемоткой вторички, проводом 0.71, выходит 1568 витков. Со вторичкой потом буду разбираться, от неё мне нужно ватт 120, главное сделать первичку.
tr22
Сообщение tr22 »
провод 0,7 поместится, но не хватит места для вторички :(
для размера железа (ок. 6см2) - 0,5 - не больше
У.Черчилль
unstopable
Хм, опять же, по проге старичка туда ещё дофига влезет провода.
KyPA
Сообщение KyPA »
Можно ли простым масляным лаком обмотку заизолировать?
tr22
Сообщение tr22 »
посмотри фотки выше. 12,5см2. 700 витков проводом 0,8. места для вторички впритык (я мотал 1,5 2 на 35) старичкам пора на пенсию :)
У.Черчилль
tr22
Сообщение tr22 »
изолируют обмотки меж собой :) изоляционными материалами. пропитывают - лаками и компаудами :)
У.Черчилль
KyPA
Сообщение KyPA »
tr22 писал(а):изолируют обмотки меж собой :) изоляционными материалами. пропитывают - лаками и компаудами :)
Я уже неделю пытаюсь добиться адекватного ответа. Мне нужен изоляционный лак чтобы покрыть части эмалепровода, тк в некоторых местах он потрескался или вовсе оголен. Но в специализированный магазин я попасть не могу. Спрашиваю, можно ли в простом хозяйственном купить лак годный для изоляции.
tr22
Сообщение tr22 »
провод для высоковольтной (220) обмотки должен быть без дефектов.
у"вторичек"(в крайнем случае) участки с поврежденной изоляцией допустимо "лечить" конд.бумагой или стекл.лентой.
но лучше не спешить и найти хороший провод.
У.Черчилль
KyPA
Сообщение KyPA »
tr22 писал(а):провод для высоковольтной (220) обмотки должен быть без дефектов.
Бумагу же зафиксировать надо. И по всему проводу небольшие трещины без признаков облупления , лаком пройтись не помешало бы, не весь же провод бумагой обматывать.
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Хаха :))) У меня 2 ТАНа уже намотано барахольным проводом. Где были видны дефекты, там под провод ложилась бумажка, если с внутренней стороны тора. Если с внешней - разнести 2 витка чуть дальше - нет проблем.
У меня и обмотка на 300В таким же проводом намотана. После этого всего искупал в парафине. И вуаля - имеем годные трансы и сэкономили овер 200грн, которые были бы потрачены на обмоточный провод.
KyPA писал(а):или вовсе оголен.
При таком раскладе лучше обрезать те места, которые голые совсем.
unstopable писал(а):индукция 1.2ТЛ
Для тора? Это смешно. Смело 1,6-1,7Тл можно брать. Даже для аудиоприменения. У меня тор намотан с индукцией около 1,65Тл и не фонит. Ток ХХ 8-10мА.
unstopable
Везде пишут, что для аудиоприменения надо брать не больше 1.2 Тесла... Я бы рад больше взять, мотать меньше, но не хочется какашку получить на выходе. Транс, скорее всего, будет стоять в сабе, там отверстий нет, кроме фазоинвертора, не хотелось бы, чтобы он там загорелся
Vasilii
Сообщение Vasilii »
На заборах тоже пишут. Чтобы не фонило изготовьте электростатический экран, заземлите. По программе Старичка помещается, да, а попробуй намотать жестким БУшным проводом и станет сразу мало места. Особенно при заполнении окна под завязку. Плюс провод: если изоляция "сечется", то и хорошая на вид может после укладки и натяжки повредится! И что потом? Упрёки про то что "вы мне советовали"? Лучше брать хороший, тем более если нет опыта!
Не мешайте мешать!
unstopable
Кого хороший то брать? Провод абсолютно новый, муха не сидела
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Пардоньте муа, спутал с другим автором, который имеет секущийся провод. :oops:
А при расчете тороидальных трансов 1,6 Тл. брать нормально. Самое главное экономится площадь окна. Это особенно ощущается при завершении намотки мощной вторички.
Не мешайте мешать!
unstopable
Хрен с этой индукцией, буду по мере намотки делать выводы, какую оставить. Не нашлось тряпичной изоленты у меня, наверное на даче или кончилась., малярным скотчем можно отделаться? Или всё же тряпку эту купить?
tr22
Сообщение tr22 »
по черн.хб.(липкой) изоленте провод не "елозит". по моему опыту - при ручной намотке(челноком)
намотать транс можно и алюминиевой "лапшой" в пвх изоляции, соединенной скрутками :) и окунуть в расплавленные свечки.
работать будет. а че? фил кот так и делает :) :)
У.Черчилль
