Автомобильный термометр, вольтметр
Сообщение A.N. »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/98/ - вопрос по этому устройству.
Не возникало мысли сделать несколько датчиков температуры? Наружный и внутренний воздух, температура тосола и масла в двигателе...
Сообщение SergeiVRapohin »
В данной конструкции возможно использование LCD от Nokia 3310? Потребуется при этом корректировка прошивки или платы?
Сообщение slavector »
Интересует где датчик в машине поставить чтобы он всегда показывал верную температуру? :)
SAU
Сообщение SAU »
slavector писал(а):Интересует где датчик в машине поставить чтобы он всегда показывал верную температуру? :)
Лучше всего под бампер спрятать где-нибудь сбоку в отдалении..И подальше от радиатора.Кстати на ебее есть 18b20 в защищенном исполнении, а дисплеи по 3 бакса с пересылкой..
Сообщение Aмstroн »
Интересно, при какой отрицательной температуре будет работоспособен сам дисплей 3310 (думаю что при минусе он будет требовать подогрев?)
Сообщение A.N. »
Телефон помнится работал в любой мороз. Только немного подтормаживала картинка, но в этом устройстве это не страшно.
Сообщение bor12 »
хорошая схема.а можно без графики,а цифры, как можно больше.
Сообщение C@at »
....сделать несколько датчиков температуры......без графики, а цифры, как можно больше.....
Это я из хобийного интереса , соорудил такой девайс, так как мне было интересен вариант комбинации термометра и вольтметра, и плюс отображение графики по факту измерений.
Аналогичные схемы подобные этой и в том числе о которых говорите вы, нетрудно найти в интернете с помощью google.
писал(а):возможно использование LCD от Nokia 3310
Должно быть возможно, но так как у меня нет других дисплее кроме 5110 , я лично не пробовал.
Сообщение A.N. »
Найти можно всё.
Но, вопрос именно по этому устройству, так как оно разработано для автомобиля, а в нём намного важнее знать температуру двигателя (на многих современных авто эконом класса нет стрелочного указателя температуры)...
Сообщение 13Alex13 »
Здравствуйте! Девайс замечательный получился!!! :beer: Вопрос к автору!? А можно ли часы в прошивку добавить?! :roll:
Сообщение Сильвер »
Пять копеек :) У всех иномарок (про наши не знаю) датчик наружной темп. находится в переднем бампере, как правило в левом углу, вот.
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
Сообщение MCLife »
Еще бы часики прикрутить. :)
Сообщение C@at »
13Alex13 писал(а):можно ли часы
MCLife писал(а):Еще бы часики
Ну вы, блин, даете! (с)
Часики есть везде, буквально на каждом шагу и в каждом устройстве ( в китайском точно, а у нас все китайское...))))
Честно, я и не собирался пока сюда их добавлять..
Во первых, и самое главное, придется на экране то что есть ужимать (не будьте наивны, все функции термометр , вольтметр и часы большим шрифтом не получится сделать, а мелкий не кошерно будет).
Второе все усложняется надо добавлять кнопки к ним меню, а к меню еще разные "вкусности" просятся , типа погодной станции, дисплей 48х84 становится мал, уже нужен будет 128x64 точки.
И начиная с добавления часов придется переходить как минимум на мегу 168...
Как видите все будет не так просто , так что пока все останется как есть.
:)) Да, мы блин такие, нам только дай!!! :))
А если не ужимать, а сделать чтобы экран сменялся на показание часов через какое-то время или по нажатию кнопки?!
ЖАЛЬ!!! :(
Наберёмся терпения и будем ждать шедевра с часами!!!! :) :beer:
Сообщение aloyzaaa »
LCD 3310 работает хорошо, только надо соблюдать распиновку.
nokia_display.lay
(38.08 КБ) 1195 скачиваний
Сообщение C@at »
Набирайтесь лучше дисплеев!, очень уж интересные поделки на них получаются, на конкурсе будет несколько моих работ (в том числе и парочка схем с часами), так что без дела валяться не будут...
Сообщение Сильвер »
aloyzaaa писал(а):LCD 3310 работает хорошо, только надо соблюдать распиновку.
А у меня всё разъехалось и треть экрана чёрная снизу.... а так хотелось собрать в авто.... жаль исходников нету. Читал что есть разница в дисплеях и немного разные библиотеки подключать нужно, похоже мой случай
Прошу у всех прощенья, сам виноват, дисплей оказался от 3410, а у него разрешение больше - 96х65, буду искать 3310 или 5110, всем удачи!
И последние пять копеек, при наличии исходников можно было б переделать, ну да ладно.
Сообщение C@at »
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/98/ обновлена, схемой и прошивкой версии 1.1.
Теперь, при необходимости можно подрегулировать контрастность, и возможность переключатся в режим, для просмотра температуры двигателя.
Сообщение bagulnik »
Вопрос к автору, собрал схему на ATMEGA8A, правда пока что без термодатчика, все заработало, но напряжение бортовой сети показывает 30,6 вольт, регулировка переменника R1 ничего не дает, если закорачиваю резистор 9.1кОм, появляется регулировка от 0 до 10В, схему делал по первому варианту, подскажите в чем может быть проблема. С Уважением Роман. bagulnik@i.ua
Все вылечилось заменой резистор 9,1 кОм на 560 Ом.
