Электромотор с вольтметром через пк
Здравствуйте, нужно сделать следующую вещь: Есть электромотор с ротором погруженным в какое-то вещество, подключенный к компьютеру, на него очень медленно подается напряжение(я так думаю с помощью шима), и так же измеряется на нем напряжение, как только происходит провал напряжения в результате начала движения электромотора, мы это напряжение сохраняем. Подскажите с чего хотя бы начать, как подключить электромотор к компьютеру, плавно подавать напряжение и как считывать напряжение.
- VT1
Re: Электромотор с вольтметром через пк
С чего это напряжению проваливаться?zvezdami писал(а):как только происходит провал напряжения в результате начала движения электромотора, мы это напряжение сохраняем.
Там провал тока будет а не напряжения.
- Slabovik
- Друг Кота
С началом движения ротора будет не провал, а подъём напряжения, если в двигатель ток подаёте. А если подаёте напряжение - то будет уменьшение, но уже тока. А на неустановившемся режиме, когда вся энергия идёт на медленное вращение себя любимого, ещё и весьма незначительное.
Обвязывайте датчиками тока и напряжения, ставьте в компьютер как минимум двуканальный АЦП, глядите, что получаться будет...
Вам нужно измерять напряжение.
Вот статья об вольтметре, подключаемому к компу.
http://avrproject.ru/publ/poleznaja_inf ... /4-1-0-118
http://avrproject.ru/publ/poleznaja_inf ... /4-1-0-119
http://avrproject.ru/publ/poleznaja_inf ... /4-1-0-120
В зависимости от напряжения управляем ШИМом.
http://bascom.at.ua/publ/usb_pwm/1-1-0-43
тебе подойдет http://littlewire.cc/
там есть 2 канала ацп и шим, апи простой совсем
а как подключить твой двигатель - зависит от двигателя
по сути через резистор с сопротивлением 0.1ом + масштабирующий усилитель для измерения тока
для управления двигателя - мощный полевик, если это двигатель постоянного тока
регистрировать надо не провал напряжения, а увеличение тока
если раствор густеет, то двигатель будет медленнее крутиться и ток будет больше
