Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение Riniy »
Fallk писал(а):А не секрет - куда столько то? Я только две.
Сделал глупость, показал друзьям сначала видео, потом собранную гирлянду для себя...
По себестоимости обошлось в 950 руб за штуку
Сообщение IRF840 »
Есть мысль сделать на светодиодных модулях. Какая будет схема при использовании ULN2003 и питании модуля от 12 вольт?
(7.79 КБ) 583 скачивания
Сообщение Fallk »
А Вы бы схему набросали, хотя бы что куда блочно.
Так?
(9.08 КБ) 2087 скачиваний
Сообщение IRF840 »
Да, только один провод от 164 к 2003 вроде лишний?
Спасибо.
Сообщение IRF840 »
А у ULN2003 некуда заводить 12 вольт, у модуля 4 провода: "+" и R,G,B, так что вопрос насчет схемы еще актуален.
Сообщение bav123 »
у ULN2003 только вывод 8 на общий,
Сообщение IRF840 »
C общим ясно, как 12 вольтовый модуль подцепить - вот в чем вопрос.
Сообщение Fallk »
Может так?
Светодиод с общим анодом.
Транзистор в ШИМ - p-канальный, поэтому сигнал нужно инвертировать. Могу ошибаться, но суть вроде верна.
З.Ы. Подтяжка затвора полевика неправильна, наверное лучше на +5В повесить. По мне уж если хочеться увеличить мощность, проще поставить полевики в sot-23
Исходники схем.rar
(10.78 КБ) 289 скачиваний
(17.47 КБ) 1743 скачивания
(14.78 КБ) 1907 скачиваний
Сообщение IRF840 »
У меня так не выйдет - общий катод.
Чего именно этот модуль? 36X36 мм алюминиевое основание, с обратной стороны двусторонний скотч (клеим плату управления), герметичный, 1,5$ стоит, 160 градусов угол свечения, хороший внешний вид будущей гирлянды .
Пока идей лучше трех 4N35 на выходы 74НС164 у меня нет.
Сообщение Riniy »
С такими пикселами можно и рекламное табло состряпать
Сообщение IRF840 »
Открываю прошивку (тестовую или рабочую) в IC-Prog - в битах конфигурации пусто во всех клеточках - так и должно быть?
При запуске тестовой прошивки загорается один цвет, потом гаснет и "тишина" - потому спрашиваю.
В тестовой прошивке три цвета перебираются бесконечно "по кругу"?
А мой модуль таки заработал (р-канал и ULN2803(была в наличии).
Сообщение Riniy »
IRF840 писал(а):В тестовой прошивке три цвета перебираются бесконечно "по кругу"?
В тестовой прошивке все 7 цветов включаются последовательно по кругу. Биты конфигурации находятся уже в самой прошивке.
Я прошивал через WinPic800, но у Win7 были проблемы с RS232 (заливал прошивку в ошибками, и тоже было что-то подобное), пришлось искать XP-шку
Сообщение Fallk »
IRF840 писал(а):Открываю прошивку (тестовую или рабочую) в IC-Prog - в битах конфигурации пусто во всех клеточках - так и должно быть?
Там битов то раз два и обчелся.
Вот окно программы:
Правда шью PicKit ом вторым. Заказал у китайцев за 600 рублей. Шьет на ура все с ноута на 7, есть отладка - в объщем вещь!
Интернет вещает, что
Для работы в среде Windows NT, 2000, XP, VISTA и 7 необходимо наличие еще одного файла-драйвера (icprcg.sys), расположенного по адресу http://www.ic-prog.com/icprog_driver.zip, который должен быть помещен в ту же самую папку, где находиться основной файл icprog.exe. Перед первым запуском программы нужно назначить совместимость с Windows 95, а в настройках поставить галочку в пункте меню "Вкл. NT/2000/XP драйвер".
(65.42 КБ) 1869 скачиваний
Сообщение IRF840 »
Тест пошел - дело было в 1 выводе МК - не соединил с +5 вольтами.
Неплохо модуль светит и все уже там подобрано - белый цвет действительно белый, но 120мА потребляет эта штучка.
А как будет выглядеть схема каждого 10 элемента с буфером (или терминальным резистором)?
Сообщение Fallk »
IRF840 писал(а):А как будет выглядеть схема каждого 10 элемента с буфером (или терминальным резистором)?
А все точно так же - SCLK через резистор на +5В. У Вас же не меняется интерфейсная часть, просто добавляете транзисторную сборку. 120 mA на элемент - это круто, 3,5 А на гирлянду это еще блок питания поискать.
Сообщение IRF840 »
Есть еще вопрос - диаметр соединительных проводов. Для 12 вольт думаю взять 0.5 квадрата а управление 0.3.
Расстояние между элементами сантиметров 25 выбрать?
Сообщение Fallk »
Я не против :))
С длинной проводов вон чего получается - гирлянда медлено моргает. Но я обещал подшаманить прошивку, так что со скоростью проблем не должно быть.
Kef
Сообщение Kef »
IRF840 писал(а):Для 12 вольт думаю взять 0.5 квадрата а управление 0.3.
Нормальный такой канат получится, фигуры из гирлянды гнуть можно будет. :)))
В инете часто можно встретить следующие значения плотности тока для проводов, взятые из различной литературы.
17А на кв.мм. - одиночный медный провод в воздухе.
13А на кв.мм. - одиночный медный провод в изоляции + активное охлаждение.
10А на кв.мм. - одиночный медный провод в изоляции без охлаждения.
На многожильный провод небольшой понижающий коэффициент. Нагрузка не постоянная, я взял 10А на кв.мм. для питающих проводов. Можно попробовать и тоньше, только следить за нагревом проводов. А интерфейсные вообще можно тонкие взять, там току 25 мА максимум, включая питание регистров.
Сообщение IRF840 »
Fallk, а можно попросить Вас подкорректировать прошивку для 10 светодиодов (для украшательства окна)?
Сообщение Fallk »
Попробуйте, я переделывал программу для любого количества ламп, но толком еще не проверял.
Для этой прошивки типа как для 10 ламп :))
P00_MAIN.HEX
(14.84 КБ) 425 скачиваний
