Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
aiki01
Сообщение aiki01 »
Спасибо! Я английский нема, зато японский знаю что ИМХО в электронике более перспективно :))
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Garic33
Сообщение Garic33 »
Доброго времени суток всем! Ребят, а никто не заморачивался подключением к данной конструкции паяльника с терморезистором? Ведь по идее конструкция должна получиться проще в настройке и регулировки. Хоть я не силен в програмировании и схемотехнике но на мой взгляд это не так сложно написать программу регулировки в зависимости от сопротивления.. Может кто делал? И если кто делал каковы результаты? С уважением Игорь..
steslia
Сообщение steslia »
Очень познавательный топик!
Автору станции - РЕСПЕКТ!
2 Garic33
а, что, такие паяльники (с термосопротивлением) бывают ???
Вопрос к автору: как обстоят дела с таймером? Прочитав страницы раньше увидел, что я не одинок в мыслях об автоматическом отключении. Реально ли без существенных изменений программы добавить такую возможность. В свете изменения технологий (безсвинцовые припои) температура жала довольно таки высока и при долгом неиспользовании будет выгорать :(...
Best regards!!!
73!
dovjik1
Сообщение dovjik1 »
Класс.Спасибо авторам и форуму.Уменя тоже включилась и нагревает.Индикатор с подсветкой,нагревание за минуту.Класс.Еще только не пойму как залудить это жало,говорят его нельзя даже царапать.И почему оно липнет к магниту?Пробывал канифоль-припой по моему не пристает к жалу.Как залудить?И градуировку не знаю,тестера с термопарой нету.
ucn
Сообщение ucn »
DeNew
Спасибо за конструкцию, повторил. Можете выложить исходный код? Хотелось бы добавить отключение по таймеру, и возможность применения других индикаторов.
P. S. фото для интересующихся тут - http://ra9ucn.livejournal.com
simsim
Сообщение simsim »
dovjik1 писал(а):Еще только не пойму как залудить это жало,говорят его нельзя даже царапать.И почему оно липнет к магниту?Пробывал канифоль-припой по моему не пристает к жалу.Как залудить?И градуировку не знаю,тестера с термопарой нету.
Да...Такие вот жала бывают,потому и "вечные"называются :) Залудить то его можно,правда придётся немного поцарапать аккуратно,но всеравно теплопроводность не та что у меди.
Я себе парочку самодельных из меди сделал,чтобы паять,а не играться,выгорают конечно, "а шо делать"
Не имея мультиметра с термопарой,можно использовать 3 точки калибровки:тающий лёд-0,кипящая вода-100,плавление припоя ПОС-61 -190 градусов.Но лучьше по приборам.
Лудим,паяем...
DeNew
Сообщение DeNew »
ucn писал(а):DeNewМожете выложить исходный код?
Рука не поднимается :)
ucn
Сообщение ucn »
Хозяин - барин, придется изобретать велосипед, заодно тогда и схему переделать...
DeNew
Сообщение DeNew »
ucn писал(а):придется изобретать велосипед, заодно тогда и схему переделать...
Я всегда это приветствую, изобретения на пользу человечества :)
sirgio
Сообщение sirgio »
Спасибо авторам за хороший проект - станция заработала сразу настраивать пришлось только температуру по прибору с термопарой. Может кому пригодится для повторения - моя плата и фото готовой станции.
Вопрос DeNew - при циклическом нажатии на кнопку setup при переходе в режим индикации текущей и заданной температуры пищалка издает странный звук - это должно быть так или у меня пищалка направильная?
dss_v211.rar
(45.42 КБ) 1146 скачиваний
(175.48 КБ) 2324 скачивания
DeNew
Сообщение DeNew »
sirgio писал(а):при циклическом нажатии на кнопку setup при переходе в режим индикации текущей и заданной температуры пищалка издает странный звук - это должно быть так или у меня пищалка направильная?
Это не странный, а другой тон звуковой, на ноту ниже, так и должно быть.
Внешний вид станции отличный :)
sirgio
Сообщение sirgio »
2 DeNew Тогда такой вопрос - изменение тона должны быть одинаковые при циклическом нажатии кнопок setup и mem? У меня разные. У mem как раз такой - на тон ниже а вот у setup - вроде как срыв генерации какой-то происходит
Bongo
Сообщение Bongo »
А потянет ли в питание цифровой части паяльной станции мелкий стаб 78L05 ( выходной ток у него 100ма)?
Паятель
Сообщение Паятель »
Нет, на нём мощность слишком большая рассеивается.
alexei_
Сообщение alexei_ »
а если еще подсветку использовать :)) :)) :))
DeNew
Сообщение DeNew »
sirgio писал(а):изменение тона должны быть одинаковые при циклическом нажатии кнопок setup и mem? У меня разные.
Да они разные, если звук слишком плохой, я пологаю, что зумерная мембрана с браком, или я уж не знаю, зуммер в любом случае должен стоять БЕЗ генератора, на 6 вольт.
sirgio
Сообщение sirgio »
2 DeNew Ага вот оно что а я-то с генераторм впаял ну вечером попробую обычную пищалку
sirgio
Сообщение sirgio »
2 DeNew Поменял пищалку на обычную и теперь все работает как нужно, еще раз спасибо за добротный проект
dovjik1
Сообщение dovjik1 »
Не подскажете в чем может быть причина.Не могу отградуировать паяльник от комнатной температуры,не показывает 20 градусов никак.Делитель на входе 358 уже замучил-начинают отслаиваться дорожки.На дисплее начинает подниматься температура после прогрева паяльника градусов 30.А как узнать возбуждается микросхема или нет,какие симптомы,может возбуждается?
alexei_
Сообщение alexei_ »
dovjik1
я тоже поначалу совершил эту роковую ошибку - стал пытаться калибровать и добиваться по комнатной температуре. Добился - но когда стал калибровать по горячей воде и горячему паяльнику и припою расплавленуму сразу обнаружилась ошибка немалая. Откалибровал по кипящей воде - ошибка уменьшилась и только когда окалибровал на рабочей температуре по расплавленому припою показания стабилизировались и стали точными. Наверно уж очень нелинейная термопара попалась :)) и верно говорили что надо калибровать сразу по рабочей температуре
