А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Здравствуйте .Уважаемые.Приобрел для экспериментов блок питания.ШИМ КА7500,дежурка 5H0165R.При включении выходные напруги есть.А вот с дежуркой проблемма.Напруга пульсирует в пределах 4,5-6 вольт.Пару раз в секунду.Поменял тл431,кондеры по низкой стороне.Изменений нет.http://img.radiokot.ru/files/25424/37ue3i6hd.jpg
Последний раз редактировалось slavik2243 Пн июл 22, 2013 20:18:47, всего редактировалось 1 раз.
Все?slavik2243 писал(а):А вот с дежуркой проблемма.Напруга пульсирует в пределах 4,5-6 вольт.Пару раз в секунду.Поменял тл431,кондеры по низкой стороне.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Срисовал схемку дежурки.Еле засунул...http://img.radiokot.ru/files/25424/37ue3i6hd.jpg
Проверь 47 мкф на горячей стороне.
Кондер менял .Не помогло. http://img.radiokot.ru/files/25424/37vh4drdc.jpg Смущает оптопара.Попробовал поменять на 817.Эффекта нет.Выпаянная не звонится ни как.
У оптопары тестером звониться будет только фотодиод в прямом направлении. У него падение напряжения где-то 1.2 вольта. Можно взять второй тестер в режиме измерения сопротивления, им наступить на выход оптопары, а первым тестером потыкать по диоду в прямом направлении - транзистор будет открываться немного. Если замена на PC817 не помогла - это не оптопара...
Что же это за хитрая птопара - 2561 WF240http://img.radiokot.ru/files/25424/37vh4drdc.jpg.?Не нашел я на неё ничего.
Самая обыкновенная оптопара. Аналогична 817-й. Чего её мучить, если даже замена результата не даёт? Это значит, что оптопара ни при чём...
slavik2243, если пульсирует, то это похоже что нет стабилизации и срабатывает внутреннее ограничение по максимуму питания микросхемы...промерь номиналы резисторов во вторичке, нагрузочного резистора(если он есть)....
Монитор на компе гаснет, а комп продолжает работать, грешил на видеокарту и создал тему на одном сайте (http://forum.oszone.net/thread-264135.html), где мне сказали обратить внимание на Блок Питания. Я поставил другой блок питания(взял у родственников) и комп заработал. Но я хочу отремонтировать этот (денег нет на другой). Так вот, я его разобрал нашел 2 вздутых конденсатора на 2200 Мф, поменял(правда на 2200 не было, тока на 3300). Но картинка как пропадала так и пропадает, я стал мерить цешкой выводы, оказалось что желтый провод дает не 12V а 11.93V, но когда картинка на мониторе пропадает, то падает до 11.80V. Кроме этого я еще проверил систему программой HWMonitor 1.23. Оказалось что напротив питания +12V программа выдает 1.25V столько же показывает и на видеокарте. Каким показаниям мне верить? Цешке или программе? И как восстановить +12V?
В пределах допуска (погрешность 0,6% при допуске 5%). Конденсаторы заменил правильно. Программный метод изменрения напряжений доверия не заслуживает.ijjypuk писал(а):желтый провод дает не 12V а 11.93V
- увеличивается потребление, походу виснет видеокарта. Либо в блоке питания потеря мощности, что может выражаться в кратковременных провалах напряжения ниже допуска, либо проблема в другом месте. Потерю мощности лечить приборной проверкой форсирующих конденсаторов в базах ключевых транзисторов. Ну и остальные проверить недурно бы...ijjypuk писал(а):когда картинка на мониторе пропадает, то падает до 11.80V
Есть еще одно слабое место, о котором нигде не вспоминают. Это контакты проводов в самом разъеме - провода там не паяют, а обжимают.
Проверяется вольтметром на контактах материнки. видеокарты.
Разобрать разъем материнки и видеокарты не так просто, но возможно.
Затем можно пропаять провода, используя подходящий флюс. Канифолью получается не очень.
Недавно пропаивал материнский разъем - зависал комп при работе. Правда у меня просаживалось напряжение 3,3В. После пропайки зависания прекратились.
Проверять прибором, в котором есть функция проверки электролитических конденсаторов? такого нет...
rl55
Завтра попробую.
А это у меня может быть программная поломка? Просто может на БП родственников я мало нагружал комп?
rl55
Завтра попробую.
ijjypuk, в вашем случае можно лишь проверить напряжения на контактах самой материнки и видеокарты. Я писал об этом.
По поводу плохих контактов в разъеме на форумах пишут часто и советуют "передернуть" разъемы.
Я бы посоветовал еще и "подергать" сами провода в разъемах. Проверял лично - помогает, но опять же ненадолго.
Так что, пропайка - кардинальное решение.
Особенно страдают плохими контактами молексы. При ремонте БП часто замечаю просадку напряжения на их концах даже на токах нагрузки 1-2 А.
Пришел с работы,проверил резисторы на оптопару,вместо 150 ом-25кОм!И на нем черная точка-прогар...Поменял оптопару,с донора нерабочая попалась..Сейчас все заработало..Наверно, вчера надо было раньше лечь спать.Невнимательность.Спасибо всем за отзывы.Теперь начну переделку в зарядное для авто.Один АТ блок уже переделал.Попробую АТХ поковырять.
Компьютерный блок питания. Прошу помоч запустить блок силовых транзисторов.
Проверял, прозванивал всё, вроде. По осцилографу на базы высоковольтников сигнал приходит. На вторичке ничего нет.
1. Какие напряжения должны быть в ключевых точках по максимуму на осцилографе?
2. На базах высоковольтных транзисторов у меня порядка 1-го вольта. Это нормально?
3. В плече нижнего транзистора, на базе, в сигнале присутствует дополнительный импульс на каждом колебании, доплнительным напряжением 1-2 вольта и длительностью раз в десять короче периода. На входе диодов его нет. Перепайка, перезвонка, смена местами диодов, выпайка конденсаторов, ни к чему не привела. Что это может быть? Что мой разум отказывается что-либо понимать. Грешу на архитектурные особенности платы".
4. Какой аналог нужно подключить вместо первички трансформатора и конденсатора, чтоб проверить режим работы транзисторов? Как его запустить с минимальным количеством деталей?
5. Одни источники говорят, что нельзя эти транзисторы менять на полевики, другие советуют туда ставить в качестве полевиков конкретные варианты. Где истина?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Для начала прикрепить схему твоего БП, а не кусочек из статьи про проверку комп.БП, с изображением варианта нагрузки БП
Ну и во-первых: Если есть генерация м/с ШИМ, то что значит
Без схемы БП - разговор двух (или более
) экстрасенсов.
Схема контроля вых.напряжений просто заткнет ШИМ. Если м/с не выходит на рабочий режим - тогда смотреть дежурку. А вообще - см.п.1На вторичке ничего нет.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Схемы нет. Придерживаюсь этой - по большим совпадениям:serg_ns писал(а):Для начала прикрепить схему твоего БП...Если есть генерация м/с ШИМ... то что значитСхема контроля вых. напряжений просто заткнет ШИМ...На вторичке ничего нет.
Четвёрку ШИМ-зацепил за землю, ШИМ работает в любую погоду. Схема контроля напряжений замкнёт... - мне это не понятно.
На вторичке нет переменного напряжения. Может транс битый, но он звонится, мниться мне причина в другом, например в малом сигнале на базах высоковольтников 1-2 вольта (я не просвещён в этом). Дежурка нормальна.
Тогда давай по порядку
Что на 12 ноге м/с? Что на 14? Осцилком встань на 8 и 11 ноги - что на них?
И кстати - а зачем заземлять 4 ногу? Загнать дедтайм в минимум - а смысл?
8 - генерация чуть больше 10-ти вольт
11 - генерация порядка 15-ти вольт
12 - пост. 22В
14 - пост. 5В
А опорное напряжение на микросхеме как задаётся? С чего она будет стабилизировать?
12 - пост. 22В
14 - пост. 5В
