Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
- VasVas
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Здравствуйте. Я работаю 23 года на аккумуляторном заводе. В сутки выпускаем до 2000 АКБ. Напряжение конца зарядки у АКБ разное и зависит от присадок к свинцу (серебро, кальций, олово, сурьма и пр.). В конце заряда надо установить малый ток (примерно 1/50) и заряжать до начала кипения. Измерить напряжение. Это и будет предельное для данного типа АКБ. Сейчас выпускаем и АКБ с кальцием (не обслуживаемые), они заряжаются без кипения до 16 Вольт.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Итак неиспавность нашел -FUZZY_ писал(а):Вопрос:
После эксплуатации в жаре +30 около месяца начали грется ключевые транзисторы без нагрузки
Сам блок перестал держать нагрузку - просадка до 8 В
Где искать или сдохла TL ?
1 неправильная запайка конденсатора в базовой цепи силового транзистора привела к его тепловому пробою сопротивление эмитер колектор 600 ом.
Блок питания при этом запускался но нагрузку не держал - силовой транзистор -эмитер которого сидит на "-" сетевого конденсатора
2 У меня модификация - стоит трансформатор тока в цепи конденсатора силового трансформатора
кольцо диаметром 1,5 см 1 виток первичка 30 витком вторичка при токе в 10 а на выходе блока выходное напряжение снимаемое с нагрузочного резистора 10к трансформатора тока 50 V
нижний прелел тока ограничения выхода 200 ма верхний предел - 25 А
Максимальное выходное напряжение 17.5 в
- что как я считаю является преимуществом
перед использованием низкоомных резисторов во вторичной цепи для регулировки тока заряда
Паденние напряжения на соединительных проводах проводах при токе 10 А 3 В
так как идет падение напряжения
- falkonist
- Друг Кота
FUZZY_, свою схему - в студию.
В принципе, я привел наиболее простые схемы, доступные для повторения любителям со средним опытом. "Наворачивать" их можно по мере имеющихся знаний.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Почему при переполюсовке диод сгорел раньше предохранителя?
- Starichok51
- Модератор
потому что в электронике предохранитель всегда сгорает последним...
Это точно. Я использую в таких случаях два диода параллельно, с большим значением рабочего тока. Да и предохранители разные попадаются. Был экземпляр, который долговременно держал трёхкратную перегрузку от номинала.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Поменял предохранитель 8А, диод КД213(до этого стоял 10А10) Включил опять +/- наоборот - сгорел предохранитель, а диод остался целый.
Вывод: выпрямительный диод 10А10 не соответствует своему току 10 ампер.
- Starichok51
- Модератор
10А10 - низкочастотный, для 50 Гц.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
А какое имеет значение в моем случае, диод низкочастотный или высокочастотный? Я же сжигал его аккумулятором, а не зарядным.
- Starichok51
- Модератор
я тоже не могу точно сказать, имеет ли это значение. но КД213 тоже на 10 Ампер, а не сгорел.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Все сводится к тому, что наши китайские братья втюхивают нам туфту
Всё сводится к тому, что у предохранителя есть определённая инерционность. Да и КД213 довольно дубовые. А вообще - всё в подписи
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Попалась в нете вот такая схема защиты.
Зачем эти диоды?
Зачем эти диоды?
Иногда у светодиодов допустимое обратное напряжение меньше 12 вольт, вот видимо автор схемы и перестраховался. Хотя я так не делал бы...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Спасибо
, все понятно.
Получил ответы на возникшие сегодня недоразумения
- mr_kot
- Друг Кота
И я тожеSeriyvolk писал(а):Хотя я так не делал бы...
Намного проще включить светодиоды встречно-параллельно через один резистор.
Да, именно это и имелось в виду, экстрасенс, однакоmr_kot писал(а):Намного проще...
Я кстати тоже недопонимаю. Абсолютно везде (в Интернете) советуют ставить сверхбыстрый диод в качестве защитного. Без объяснений. Но ведь быстрота диода - это прежде всего время обратного восстановления, а не время отпирания? Какой же характеристикой обладает импульсный диод, позволяющей ему отработать лучше "медленного"? Или это миф?
В качестве защитного диода нужно ставить именно защитный. Ультрафаст тут не поможет, а скорее даже и навредить смогёт - у него прямое падение напряжения больше.
А уж защитный диод можно выбрать и по вкусу. Можно втолкнуть матёрый, которому от тока КЗ ничего не будет и просто сгорит предохранитель, а есть ещё защитные диоды, которые при превышении тока через них гарантировано уходят в КЗ, пред соответственно тоже сгорает, но нужно менять диод потом. А ультрафасты, повторюсь, не для этих целей.
КД213 это советский диод, а их тогда делали качественно и с запасом.Сергеj писал(а):Поменял предохранитель 8А, диод КД213(до этого стоял 10А10) Включил опять +/- наоборот - сгорел предохранитель, а диод остался целый.
Я пропускал ток в 10а через диод Д226Б, который рассчитан на 300мА. И он остался жив, правда изменил цвет.
