В электронике каждая деталь на своём месте главная. Что касается дроселя , уже писали о нём. У меня стоит 100мкГн в полном Pickit2.Там самая главная деталь, это дроссель
PICKIT2 lite
Не надо там ничего считать и измерять.Aezumm писал(а):мне его измерить нечем
Самое удобное, это взять ферритовую гантельку и намотать проводом 0,1 мм столько витков, сколько влезет.
Размеры гантелек бывают разные.
- (15.73 КБ) 2666 скачиваний
Какой именно?Aezumm писал(а):возле дросселя точно диод стоит
R10 и R11 какие номиналы?
Кроме индуктивности у дросселя важна еще и добротность.otest писал(а):У меня стоит 100мкГн в полном Pickit2.
Ну вас понесло батенька. Вспомните про диаметр провода способ намотки и т.д. Писано уже не раз от 68 до 680 работает одинаково.
У Т.С. нет малейшего представления как работает схема, а поэтому её отладка займет не одну страницу.
Замыыкание, "сопли" на плате. флюс проводящий не смытый.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 17, 2013 19:28:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Соединять последовательно десяток дросселей - это некрасиво, муторно и неправильно. Можно поискать в старой
светской аппаратуре маркированные дросселя типа ДМ. Не обязательно точно на 680 мкГн, подойдут 330, 500. Как
раз такие (500) ставлю, работают без проблем.
У ТС может быть несоответствие номиналов схеме,он прибором не пользуется.Так что при неправильно установленных резисторах делителя
Программатор будет писать одно,а на поверку совсем другое.Койково писал(а):R10 и R11 какие номиналы?
Всем привет!
Собрал эту схему http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ment-36631.
Но так и не пойму - чем прошить контроллер?
В нете куча разных вариантов.
Есть у меня такой программатор http://ptz.clan.su/publ/ehlektroradiote ... /13-1-0-56, но шить он отказывается. На 90% получаю ошибку записи
Там все просто если богаты на LPT порт то вот программатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=42275 3-й пост прошивает без проблем и танцев с бубном.
А это к нему софт. http://yadi.sk/d/jmuGhhZH7L0Ou
Забыл сказать - LPT порта нетSailanser писал(а):Там все просто если богаты на LPT порт то вот программатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=42275 3-й пост прошивает без проблем и танцев с бубном.
Только COM
Вообще никакSailanser писал(а):А где нить нарыть LPT совсем ни как?
COM еле нашел
Жаль автор статьи не написал чем прошивать.
Наверное буду пробовать этот
Вы батенька еще и невнимательны.
А для статьи как раз тем программатором на который сылку дал и прошивал.
Возможно, но не нашел я ссылкуSailanser писал(а):Вы батенька еще и невнимательны.![]()
Сейчас пересмотрю...
Я от об этомvksam писал(а):Sailanser писал(а):автор статьи
На ком порт можно например вот этот попробовать http://el-shema.ru/publ/kontroller/prog ... c/9-1-0-99 или этот http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
У пиков есть одна особенность дабы его нормально программировать надо 12 вольт так что все программаторы где их нет обычно хреново выполняют свои задачи.
Дякую! Буду пробоватьSailanser писал(а): На ком порт можно например вот этот попробовать http://el-shema.ru/publ/kontroller/prog ... c/9-1-0-99 или этот http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
Ну что, ExtraPic собрал... контроллер вроде как прошился...
Но вот устройство в целом не работает
Windows не определяет его
Вообще не видит. В чем может быть проблема?
