Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение MadOrc »
С помощью aen поправлен первый пост в теме.
Собраны в одно сообщение ссылки на пофиксенные платы, схему, прошивку, фьюзы, чтобы не искать по теме и не путаться что от чего. :write:
Радиофил-затейник.
Сообщение Vovan_a »
Статья появилась :)
Сообщение vvg10 »
А схема в статье первая, не правленная! :shock:
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
Сообщение MadOrc »
vvg10 писал(а):А схема в статье первая, не правленная! :shock:
Так статья отослана была в прошлом месяце :)
Исправления только через Кот-а, сейчас отошлю ему что исправить, а как сделает, так сделает, отпуска у всех.
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
Я тут платки чуть подправил под SMD 805 и конденсаторы в умножителе от Микрона, не то что мне 603 не нравятся :-) зрение просто никчерту уже стало и рыскать по платам в поиске нужных резюков тож не охото. Да и места предостаточно. Пока вот выкладываю под корпус от китайского тестера. В железе пока не проверял но плату уже изготовил ЛУТом. Паять буду уже как из отпуска приеду. Как причешу плату под корпус G431 и изготовлю тож выложу. Может кому пригодится.
Надеюсь автор будет не против.
rad_boy Big v2.1 805.rar
(71.81 КБ) 521 скачивание
Сообщение MadOrc »
Автор исключительно "За". Многие узлы наверное можно и умнее по-потреблению, итд. Автору не везде хватает знаний и опыта.
Чем больше народу лапы приложат - тем ближе к совершенству. 8)
Повторюсь, для желающих самостоятельно "улучшать и углублять", исходники раздаю по запросу в ЛС, выложить в общий доступ с таким количеством комменчегого кода и недокомментированными частями пока морально не готов.
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
Ну и в догонку для корпуса G431.
rad-boy G431 805_.rar
(77.87 КБ) 442 скачивания
Сообщение MadOrc »
Аккуратно перерисовал, респект. :)
Единственно под отверстия на переходах я обычно оставляю дырочку 0,2 мм хотя бы. По ней, вытравленной, сверло самоцентруется удобно.
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):Единственно под отверстия на переходах я обычно оставляю дырочку 0,2 мм хотя бы.
Ну видать кому как, я методом "научного тыка" подобрал для себя 0.3, и если делаю двух стороннюю плату то с одной стороны отверстия делаю в ноль кроме парочки по углам для совмещения слоев. Потом после травления, при сверловке, даже если не совсем точно совместил слои, получается более аккуратно. При 0.2 у меня сильно тонер плывет и бывает что отверстия совсем нет. Вот и щас, чуть перестарался тонер сильно поплыл, а смыть нечем ацетон кончился :o :shock: уже после отпуска буду делать. Завтра чумадан собирать и поеду пузо на море греть :beer: :))) 8)
Сообщение ІГОР »
Привет а щто за типоразмер резистора воозле фанарика на 51 Ом?
Конденсатор C: 10pF 100V с минуса сбм есть какието ограничения? Просто в нас нужно заказивать минимум 100 штук
IRLM6346 тож тижиловато найти может хотото с украини подкинет силку?
Сообщение well kot »
ІГОР писал(а):IRLM6346 тож тижиловато найти может хотото с украини подкинет силку?
IRLML6346
Сообщение Axel XL »
SergeyK писал(а):Я тут платки чуть подправил под SMD 805 ...
Не открывается файлик в Lay
Сообщение SergeyK »
Axel XL писал(а):Не открывается файлик в Lay
Да лад не открывается, может версия не та попробуй в 6.0 открыть.
Вот фотоотчет о проделанной работе:
Сообщение MadOrc »
ІГОР писал(а):Привет а щто за типоразмер резистора воозле фанарика на 51 Ом?
Резистор 2512 корпус. Можно и выводной поставить, по посадочному месту влезет. На 6 светодиодов ток не маленький, потому и резик большой мощности. Сопротивление подбирается под твои светодиоды, чтобы хорошо светились. 51ом это для таких http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=150096 2 светодиода, в каждом по 3 кристалла итого 6 :)
Конденсатор в пределах 10-20 pF. Можно и на 50 попробовать, в зависимости от качества может и выдержать, там по идее напряжение 50-60 вольт, но 100в я брал чтобы с гарантией не пробивало.
IRLML6346 нежелательно менять на что-то другое.
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
Народ Хто з Украини может подилитса конденсаторами для дозика?
ато неохота заказивать в двох магазинах
1N4148WS пойдет?
ето просто ппц штоби купить дитали на украине нужно заказивать в 2-3 магазинах
В одном нет резисторов в 2 конденсаторов в 3 транзисторов
СТАБИЛИТРОНОВ НЕТ :( :dont_know:
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Мастерские и барахолки вам в помощь, обращайте внимание на сгоревшие драйвера ламп подсветки мониторов итд... зайди по мастерским, мол так и так, пусть тебе пару плат от лсд подсветки отдадут, там очень часто смд конденцаторы на несколько киловольт, заглаза, правда с ёмкостью, что незнаю, ну запаралелишь несколько...
Сообщение Vovan_a »
посмотри здесь. http://www.ims-kharkov.narod.ru/ конденсаторы от 1 шт. резисторы от 10 шт
Сообщение ІГОР »
IRLML6344 Пойдетт ли вместо IRLML6346???
И для чиго IRLML6346?што он делает
Сообщение MadOrc »
Было уже много раз. Столько копий сломано. Вот например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2380
Схема сделана под 6346, можете менять на аналоги, исходники у вас есть, подбирайте правильную формулу расчёта накачки на ваш аналог, только и всего.
Или ставить 6346 и не рыться в программе, с подбором параметров работы в разных режимах. :wink:
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
С прошивкой у миня туговато врятли сам формулу накачки смогу росчитать прийдетса заказивать в 2 инет магазинах
Может хтото транзистор подкинет кондюки то я нашол или никто несобирает з украини?я отблягадорю) :)
