Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение yra85 »
Лутше зделать неполучаэтса.Изображение
Сообщение Александр Чуреков »
вот здесь непонятно. хотя страницы три назад на фото точно так же
а такая фото есть у меня
Пусть если где косяк знающие поправят.
Сообщение grott »
Нулевой резистор вместо ферритовой бусинки стоит, на практике доказано, что феррит вносит в этом месте искажения. На фото виден непропай 4051 и непонятно выглядит резистор 10к на 9 ножку 4051.
Сообщение yra85 »
Перемычку уберал луч поднялса ищо выше.
Сообщение yra85 »
grott писал(а):Нулевой резистор вместо ферритовой бусинки стоит, на практике доказано, что феррит вносит в этом месте искажения. На фото виден непропай 4051 и непонятно выглядит резистор 10к на 9 ножку 4051.
10к нечаяно запаял верх ногами.4051 прыпаяна каждую ногу продзвонил.
пропаяйте еще раз. АЦП тоже
Сообщение yra85 »
Итак все пропаял продзванил перемыл ничего неизминилось подскажыте куда копать.Может какиэ детали заменить может пры пайке перегрел.
делайте программатор. проверяйте фюзы
Сообщение yra85 »
Такой програматор пайдьот? http://freedelivery.in.ua/shop/details/ ... ga128.html
Сообщение Ruzik »
yra85
Вот тоже самое, только подешевле.
http://www.ebay.com/itm/USBasp-USBISP-3 ... 20c627170e
накрайняк пять проводков пойдет. только манипуляции по подключению-отключению желательно на выключенном компе делать. если есть в наличии FT232, то можно на ней сделать
Сообщение rjn2 »
Если на экране появилась заставка, меню и затем прямая линия развертки, то неисправность скорее всего во входных цепях.
Сообщение rjn2 »
Возможно всякое, но входные цепи я бы проверил в первую очередь.
Сообщение НИК2 »
И С34 к 8мой ножке ОУ. Могли содрать маску на дорожке к 6 ой ноге.
С уважением.
Последний раз редактировалось НИК2 Ср июл 10, 2013 18:39:37, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
Сообщение Sailanser »
НИК2 писал(а):Могли содрать маску на дорожке к 7ой ноге.
С уважением.
:shock: :shock: :o Это как? Дабы маску содрать надо очень хорошо постараться.
Сообщение НИК2 »
:shock: :shock: :o Это как? Дабы маску содрать надо очень хорошо постараться.[/quote]
При такой пайке, как на фото, запросто.
С уважением.
С уважением.
Сообщение yra85 »
Здраствуйте. Какиэ имено детали проверить в входных цепях у меня только китайскый тестер. Лпт нету нужно пакупать USB програматор.
Сообщение НИК2 »
На стр.250 схема с напряжениями. Напряжения замерьте непосредственно на ножках ОУ MCP6022.
И желательно почитать хотя-бы последние 50 страниц форума. Многие вопросы отпадут.
С уважением.
С уважением.
Сообщение yra85 »
Проверил напряжения на MCP6022.на 8 выв. +3v на 4выв. +0.70в и на 5 выв 160мv
