Дозиметр «Rad-Boy»
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
да схему качает на телефон и смотрим что нам нужно. В телефонах фирмы нокиа унч для динамика встречается не так часто, там звук напрямую с контролера питания шымом а вот самсунги и сониэриксон с унч идут. У сониэрик унч класса ав + рядом стоит конденцаторный стабилизатор на пять вольт и 100-120 мА. Распознать унч на плате прост, рядом с микры будут две ферритовые перемычки и от каждой индуктивности кондор на массу. Чтоб убедится в верности диагностики призванием от контактные площадок под динамик до этих индуктивности...
в схеме вы указали полевые транзисторы 2n2007 где не спрашивал сказали таких транзилей не существует
arkam
исправленная схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=155761
KIT
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
Мия максима кульпа.arkam писал(а):в схеме вы указали полевые транзисторы 2n2007 где не спрашивал сказали таких транзилей не существует
Попутал, исправленная схема v2 в топике. В ней всё верно.
Радиофил-затейник.
- MadOrc
Писал в статье уже. Ремонты сотовых выбрасывают их килограммами, просто прошёл и собрал. Бесплатно.ІГОР писал(а):Капец мнеб хоть пару штук откуда такая купа?
Радиофил-затейник.
ІГОР
- Грызет канифоль
Визет вам у нас за 1 штуку по 20 грн хотят а не викидуют((
- MadOrc
По усилкам. Провёл серию экспериментов.
Звук не особо громче, но звук лучше.
Но идёт непонятное хрюканье гдето в полсекунды сразу после сигнала, то ли R-C ФНЧ глюки такие дает, то ли усилок, с его обратной связью входа с выходом, и надо включать именно на период вывода звука, но это схему и прошивку переделывать, еще один вывод МК придётся задействовать.
Пока думаю стОит ли игра свеч.
В конце концов это приведет к куче вариантов прошивок и схем для "попроще" и "посложнее", что совсем не хорошо. Наверна если и вводить усилитель - то в другой модели уже, с другими достоинствами и недостатками
- (7.52 КБ) 694 скачивания
- (7.88 КБ) 820 скачиваний
Радиофил-затейник.
ІГОР
- Грызет канифоль
а што пробивали виводить?
- MadOrc
Это непринципиально, но в данном случае звуки из Fallout3
По-любому любой звук прогоняется через звуковой редактор чтобы привести к 8бит, 8кгц, моно и выровнять уровень, потом преобразуется в hex-массив - и в прошивку.
Радиофил-затейник.
ІГОР
- Грызет канифоль
Ладно буду собирать обичную версию а то думал штоби просто плату сразу периделать
Скок места во флеше?
- MadOrc
Не пойму зачем вам эта информация, но раз нужно..ІГОР писал(а):Скок места во флеше?
AVR Memory Usage
Device: atmega128
Program: 82710 bytes (63.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 3586 bytes (87.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 160 bytes (3.9% Full)
(.eeprom)
Done executing task "RunCompilerTask".
Радиофил-затейник.
ІГОР
- Грызет канифоль
Просто для того штоби знать скоко ище есть места для фантазии)
- MadOrc
Спасибо, сохранил, ещё пригодится. Сейчас ничего не нашел похожего, у меня в основном платки от разных нокий, а с сименсов и так давно всё спаял, там корпуса msop-8 и маркировка внятнееDick писал(а):Как-то так....Кое какие есть...
Радиофил-затейник.
ІГОР
- Грызет канифоль
Может датчик температури присобачить
- MadOrc
Э... а как температура соотносится с уровнем ионизирующего излучения?
Ну, кроме случая с эпицентром ядерного взрыва..
PS: Подумал по модификациям. Софтовые навороты в рамках этого проекта, с этой схемой безусловно будут делаться, если придумается чтото полезное.
При разработке ТЗ для себя просмотрел всё что выпускает промышленность, и что-то своё придумалось, но совершенству предела нет.
А вот по железу - менять схему уже не буду, она стабильна и надёжна.
Добавление еще каких-то железяк не только создаст путаницу, но неизбежно ухудшит автономность и усложнит схему.
Впрочем каждый сам всегда может сделать себе что-то другое "на основе".
Исходники зажимать не планирую, если у кого есть желание поковыряться, и навыки программирования под winavr - пишите в лс. Оно пока в недостаточно причёсанном виде для общей публикации.
Всякие мысли по железякам, вроде усилка от сотки, откладываю в следующий проект, правда не знаю, когда за него возьмусь.
Радиофил-затейник.
- MadOrc
Закончил корпусовку дозика в большом корпусе, с односторонней платой.
Вырезы, как обычно, заклеены от пыли плёнкой от сигаретных пачек, она не задерживает бету.
- (9.1 КБ) 2619 скачиваний
- (20.72 КБ) 2655 скачиваний
- (18.51 КБ) 2596 скачиваний
Радиофил-затейник.
ІГОР
- Грызет канифоль
Красавчик!! Как сделана панель на текстолите? Можете файл виложить?
- MadOrc
Лицевая панель под ЛУТ
Оно с запасом по краям, обрезать по месту.
После травления и снятия тонера я покрывал лаком, медь окисляется от пота рук итд. Можно перед лакировкой отполировать или залудить по-вкусу.
Хотя если нужен полный стиль "трэш-пост-апокалипсис", можно наоборот окислить какой-нибудь бытовой химией намеренно перед лакировкой.
Радиофил-затейник.
- MadOrc
Очередная, и надеюсь, последняя порция косяков поправлена(лето, видимо внимание рассеивается). Если котоадмин таки- надумает выложить статью -засуну сразу туда. Не дают тут на форуме первые сообщения темы редактировать.
Из критичных на схеме перепутан конденсатор в накачке на первичной обмотке. Только в схеме, в обоих платах всё верно, ничего не перепутано.
Из некритичных - маркировки 2N7002, а не 2N2007 на большой плате(откуда я это вообще взял, непойму
), и непонятки с конденсатором идущим на пищалку, то верно, то неверно полярность, хотя от этого и немного зависит.
Всё поправил везде.
Огромная благодарность Дмитрий2012 за бета-тестирование процесса сборки и запуска
Всё поправил везде.
Насчет этого написал в личку.Не дают тут на форуме первые сообщения темы редактировать.
Странно что статью не выкладывают.Зато ЦМУ на КТ312 выложили.Уже и не знаю где такие найти,лет 20 назад последний выкинул.
