Блок питания для светодиодной ленты
Re: Блок питания для светодиодной ленты
Ну подключи последовательно с лентой 1 или два диода. На них просядет "лишнее "напряжение.
Подскажите, в чем подвох установки выключателя после импульсного БП? Хочу сделать плавное затухание, а для этого БП должен работать вплоть до полного погасания ленты. Читал, что старые импульсники при такой схеме (БП-> выключатель-> лента) сгорали, на современных такого вроде нет.
Никакого подвоха, просто получите постоянно включенное в сеть устройство , потребляющее некоторую мощность из нее, тк БП даже без нагрузки что то потребляет. Хотя многие современные ШИМ контроллеры умеют уменьшать это потребление до очень малых величин.
- C.O.B.R.A. ©
- Потрогал лапой паяльник
Господи, нашли проблему. Сделайте стабилизатор ТОКА на LM317 или TL431 и будет вам счастье
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Зачем светодиодной ленте стабилизатор тока?
- C.O.B.R.A. ©
Давайте говорить прямо. Китайское дерьмо от 12V быстро деградирует, и потреяет яркость раза в 2 (Проверено лично.) В идеале ленте надо давать вольт 11. Отмерять сколько у ТС будет потреблять определенный кусок ленты при 11V, и стабилизировать этот ток. Таким образом, независимо от гуляния напряжения в борт. сети автомобиля, лента будет запитата стабильно безопасным питанием
- musor
- Друг Кота
ДУРЬ ВСЕ ЭТО ЛИБО СТАВИМ ПОДОБРАНЫЙ РЕЗИСТОР ТАК ЧТОБ ПРИ ПИТАНИИ 14В НЕ ПРЕВЫСИТЬ 12В А ЛУЧШЕ С ЗАПАСОМ 11,5
НУ ИЛИ СТАБ напряга а не тока ДЕЛАЕМ НА 11,5-12В СКАЖЕМ НА 317 ИЛМ 1084 например ну или 7805 с делителем
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
не забваем что лента в отличие от диода питается напряжением стабилизировать ток там нельзя ибо при обрыве 1диода рехим изиенится на всех
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=78295. Вот схема стабилизатора с очень малым падением напряжения на нём. Достаточно разницы в 0,5В. То есть при 12,5В на входе, на выходе уже будет 12В. LM317 так не сможет. Все детали доступны и легко заменимы на аналоги. Лишь не были превышены их допустимые параметры. Выходное напряжение = напряжение стабилизации стабилитрона VD1 + 0,5(0,6)В. Электролит С2 не нужен.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Asaba
- Друг Кота
Схема то хорошая, но С2 не нужен только при питании от автомобильного аккумулятора так ведь? Нужно уточнять, иначе кто-то поймет буквально и игнорирует С2 и для сетевого варианта блока питания. Хотя небольшой помехоподавляющий кондер я все же поставил бы и при питании от бортовой сети автомобиля..
Кстати цепь запуска можно упростить и вместо R1, R2 и VD3 использовать один запускающий резистор между коллектором и эмиттером VT1 - примерно на 1 кОм (его можно и рассчитать). Для светодиода ведь нужно попроще.
Тока не понятно, почему все бросились обсуждать питание ленты от аккума, если человек спросил про импульсный БП?
Asaba
- Друг Кота
Да тут наверное "не бросились", а спонтанно "выровняли" тему согласно основной теме топика.
Только основную тему 4 года никто не трогал...
