К561КТ3
Сообщение СЦБист »
Собрал такую схему на МС 4066 - аналог К561КТ3
Почему падение напряжения на резисторе R1 составляет где-то половину напряжения питания ?
Получается, что ключ плохо открыт и вносит свое немалое сопротивление.
Это при 5В на входе IN2.
Когда-же на вход управления IN2 подаю уровень 10 В, то на резисторе R1 9,95 В.
Это так должно быть?
(15.15 КБ) 1172 скачивания
Сообщение Alter Ego »
Все правильно.
На вход управления надо подавать логические уровни, в данном случае 0 или 10 В.
Сообщение rossich »
Alter Ego писал(а):Все правильно.
100%!
КТ3 не юзал, а 4066 работают отлично. Мелочь коммутируется легко и приятно.
Сообщение СЦБист »
Как тогда согласовать с ТТЛ уровнем 5В?
Сообщение rossich »
Не понял. Что значит согласовывать? 4066 нормально работает и с такими напряжениями. Посмотрите даташит.
Сообщение СЦБист »
Работать то работает, а вот ключ открывается хреново, при 5В на входе управления.
Сообщение Юрий_60 »
Понизьте питание КТ3 до 5 В - ключ будет открываться полностью.
Сообщение СЦБист »
Все равно открывается не полностью.
При сопротивлении нагрузки 10 кОм на ней напряжение 2.428 В.
Сообщение SERJ »
Это условие выполняется?
Канал пропускает цифровые уровни с амплитудой до Uи.п, либо аналоговые с амплитудой (от пика до пика) до Uи.п/2.
Сообщение СЦБист »
SERJ писал(а):Это условие выполняется?
Не полностью. На ключе теряется часть сигнала.
Уже второй раз Вас прошу прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение SERJ »
Имелось в виду, что амплитуда коммутируемого сигнала от пика до пика не должна превышать по величине сигнал управления(питания)
Сообщение СЦБист »
Оно и не превышает напряжение питание. Схема выложена вверху.
СЦБист писал(а):Как тогда согласовать с ТТЛ
Что мешает входную часть сделать на КМОП и запитать от 10 В?
Сообщение СЦБист »
входная часть микроконтроллер. Может какой-то преобразователь уровня нужно ставить?
Нужно. На одном транзисторе.
Сообщение rossich »
СЦБист писал(а):входная часть микроконтроллер. Может какой-то преобразователь уровня нужно ставить?
Возможно, я не понимаю Вашей задумки, но почему именно 561КТ3? Есть у буржуев 74-я серия с различными вариантами ( по потреблению, быстродействию, согласованию и работе с уровнями). Попробуйте её вместо 561.
Сообщение СЦБист »
74 серий много. Какая именно?
Мне нужно коммутировать двухполярный сигнал. Например синусоидальный.
Сообщение Psych »
Нафига там вообще R1?
СЦБист писал(а):Мне нужно коммутировать двухполярный сигнал
С этого и надо было начинать.
Коммутаторы 4051, 4052, 4053 можно подключить к двуполярному БП +/- 5 В
и подавать управляющее напряжение 0/5 В.
Или использовать коммутаторы серии К590 с напряжением питания +/-15 В
и управлением тоже 0/5 В.
Сообщение АСУ »
rossich писал(а):Есть у буржуев 74-я серия с различными вариантами ( по потреблению,...
А тут вы, погорячились… :)
