Туда хорошо бы поставить "низковольтные" серии 920,925 или "высоковольтные" 922.
Но может "загенерить" на более высоких частотах.
sulik_JR писал(а):Блин, а каким же чудом тогда я с него 8Вт снял ?
sulik_JR писал(а):Потребляемый в отсутствии сигнала ток 3А.
Ну, для начала ему нужно хотя-бы 24-27В скормить, ток покоя должен упасть до 300-500мА. Но самое важное - "правильность" транса в базах. То, что Рома предлагает, вполне реально, но они сами пишут, что всё это в виде эксперимента (и с тристапятнашки пару ватт можно снять в лабораторных условиях), базовая же конструкция заточена под 160 метров.sulik_JR писал(а):если получилось в А, то не получится в АВ?
Но ведь резисторы же не будут сильно хуже? На базах падает 1...1,5В, питание - 12В, стабильность тока получается приличная. А ток плывёт из-за изменения усиления при нагреве. Драйвер при нагреве до 50 градусов всего на 50мА больше жрал, например. Но всё равно буду ставить стабилитрон + подстроечник 1к5 + эмиттерный повторитель + резистор, т.к. мощных подстроечников у меня нет.токи баз мощных каскадов (включая и 920-й в драйвере) надо обязательно стабилизировать принудительно
Токи устанавливаются указанными номиналами элементов схемы. Режим - АВ, поскольку усилитель линейный (амплитуда на выходе пропорциональна амплитуде на входе, умноженной на коэффициент усиления), т.е. предназначенный для усиления SSB (АМ) сигналов.sulik_JR писал(а):не увидел ни слова про ток покоя, непонятно тогда, какой режим
Понял. (с)ДМБП-контур даже с низкой добротностью...
