Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение DimAlt »
Balian писал(а):Автору часов респект, отличные часики!!! :))
Только вот не пойму почему-то часы на 5 индикаторах неприятно мерцают, а на 9ти индикаторах все отлично работает :roll:
В смысле частота обновления или выбираемый параметр? Сейчас собрал на макетке по ходу изменил режим яркости до 10 значений (на сайте обновил посл. прошивку). Проверял по схеме без транзисторов на общии. Проект для прота в вложении.
no_vt.7z.rar
(29.33 КБ) 330 скачиваний
Сообщение SarCity »
2 DimAlt Купив и подключив сегодня ds18b20, мне не понравилось то, что скачут десятые градуса. Нельзя ли увеличить время опроса датчиков?
Сообщение DimAlt »
SarCity писал(а):2 DimAlt Купив и подключив сегодня ds18b20, мне не понравилось то, что скачут десятые градуса. Нельзя ли увеличить время опроса датчиков?
Я не буду, у меня вообще десятые не отображаются. Причина в том что любые изменения могут привести к нехватки места в мк.
Но Вы можите попробовать.
В функции void izmerenie_t(void)
time[wire1]-заменить это на свою переменную, например так
signed char Time_wire;//-глобальная
функция void izmerenie_t(void)
Time_wire=5 //вместо этого - time[wire1]=120;//1.2sek
if (Time_wire<0) count_com_1w++;// вместо if (time[wire1]<-8) count_com_1w++;
функция  void time_count(void)
if (sek!=hour[h_sek]){//прошла секунда
Time_wire--;
Ищите строки в исходнике поиском. В итоге опрос датчика у Вас будет через 5 секунд, или по желанию Time_wire=60//-минута.
Компилируйте в WinAVR - 20060421
Сообщение Balian »
DimAlt
Мерцание наблюдается в режиме часов например, но думаю это из-за моей доработки под большие индикаторы как JDD23101. Вот схема включения
Схема
(10.27 КБ) 595 скачиваний
Сообщение DimAlt »
Balian писал(а):DimAlt
Читайте Хоровица и Хила, раз.
Читайте Дж. Барнс Электронное конструирование: методы борьбы с помехами, два.
Если прет от формул рекомендую Титца и Шенка.
А.В. Головков, В.Б. Любицкий Блоки питания для системных модулей IBM PC-XT/AT-тоже ОЧЕНЬ интересная книга.
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ - Александр Гончаров, Электронные компоненты 6 2002.
Все доходчиво и понятно, очень рекомендую.
По вашей схеме "доработке под большие индикаторы" Транзисторы, просто указаны или в натуре такие?
КТ361 Ik_max=50mA Pk_max=150mВт. Допустим что ток сегмента 15мА, итого ток 8 сегментов 120мА. ??
В ключе обязательно диод транзистора БЭ должен быть шунтирован сопротивлением. Ток через него маленький так как max напряжение 0,6V (падение на диоде БЭ). Для верхнего 315 Rбэ не нужен так как он шунтирован низким сопротивлением вывода мк. Без них жопа, подробней "Дж. Барнс". И я бы все таки использовал импортные vt, кт315/361 устарели.
Сообщение FOLKSDOICH »
DimAlt! У тебя ж на сайте схема висит:
(60.01 КБ) 633 скачивания
Сообщение DimAlt »
FOLKSDOICH писал(а):DimAlt! У тебя ж на сайте схема висит:
Ну так отличия только в резюках, их отсутствие портит всю малину. Базы транзисторов остаются подвешенны в воздухе. Транзисторы сразу не закрываются, сказывается емкость база-эммитор база-коллектор, через последнию транзисторы на сегменты могут приоткрываться, симптомы -подсветка выключенных сегментов. Пишу элементарные вещи, чтоб на эти R не забивали. В программе есть моменты когда управляющие выводы мк находятся в Z состоянии.
Сообщение SarCity »
Мое законченное устройство. Фотки с мобилы, что внутри корпуса не покажу, так как после сборки боюсь туда заглядывать, там все очень страшно :)))
На фотке платы флюс не активный :))
Плата
(39.17 КБ) 1057 скачиваний
В корпусе
(24.2 КБ) 1146 скачиваний
Сообщение i8086 »
SarCity, у вас на плате панелька под 3В батарейку, хватает ли реально питания для ATmega8, или там у вас две батарейки по 3 В стоят? А так девайс неплохой у вас получился. хотя можно было бы сделать корпус еще меньше, если применить элементную базу SMD-исполнения.
Для батарейки 3в нужно ATmega8L использовать, для другой - 4,5в.
Сообщение serg_svd »
У меня стоит ATmega8 без буквы L питаю ее тоже от 3В литиевой батарейки при отсутствии напряжения в сети. Все работает отлично, единственное что я сделал чтобы снизить потери, это поставил последовательно с батарейкой диод Шоттки. Так что ставьте смело литиевые 3В батарейки и не заморачивайтесь с 4,5В.
У меня в часах стоит батарейка не первой свежести, уж не помню откуда я ее выковырял :). Пробовал провести эксперимент, сутки часы работали без сети. Просадки напряжения на батарейке обычным китайским цифровым мультиметром я не приметил, сбоя и ухода времени тоже не наблюдалось.
А в смд исполнении я видел часики у товарища, надо бы его попросить выложить фото здесь, получилось на мой взгляд очень неплохо. Собственно говоря плата не выходит за габариты 3 индикаторов 14мм высота знака :). Установил бы он туда еще и 3В батарейку было бы вообще супер
Сообщение SarCity »
По секрету скажу я так и не испытал дежурный источник питания на батарейке CR2032, все как-то руки не доходят ее купить. Кстати мега у меня обычная стоит без "L". Я просто читая всю тему, наткнулся на чью-то плату, на которой стояла эта батарейка. Да, корпус действительно большой, но он делался с расчетом всунуть в него аккумуляторы 1300mAh для автономного питания. Про смд я вообще не думаю, у нас в городе их нереально достать, я резисторы обычного исполнения долго искал с нужными номиналами, у меня практически не одного нужного номинала нет, только близкие, а резюки на сегменты я слепил из двух. И теперь вопрос: у нас недавно стали резюки до 2Вт продавать десятками, а не поштучно, у Вас также?
Сообщение khudko_denys »
Всем желающим, выложил фотки часиков в смд исполнении, о которых говорил глубокоуважаемый serg_svd. Со всеми вопросами обращайтесь ко мне и к serg_svd. И конечно, огромная благодарность Диме - автору часов!
В работе
(137.24 КБ) 992 скачивания
Вид сзади
(148.57 КБ) 1081 скачивание
Вид спереди
(141.62 КБ) 827 скачиваний
Опять спереди
(139.26 КБ) 854 скачивания
Еще раз сзади
(133.16 КБ) 1203 скачивания
Сообщение i8086 »
SarCity писал(а):Да, корпус действительно большой, но он делался с расчетом всунуть в него аккумуляторы 1300mAh для автономного питания. ...у нас недавно стали резюки до 2Вт продавать десятками, а не поштучно, у Вас также?
Сначала я думал что там советский сетевой трансформатор внутри, а оказалось ... должны были быть пальчиковые аккумуляторы. Идея автономного питания неплохая, если это устройство используется совместно с другим исполнительным устройством, но аккумулятор лучше применить гелевый кислотный герметический, на 6В хватит. Они дешевле никелевых, более удобны для зарядки. Насчет резисторов, у нас, на Украине, также до 2Вт продают десятками, а смд резисторы, конденсаторы вообще сотнями продают. А вообще-то резисторы, как выводные, так и смд, я выпаиваю с нерабочих девайсов, которые не сильно кто хочет ремонтировать. Где это Вы живете, что у вас проблемы с радиодеталями? С одной стороны хорошо, оптом дешевле получается, с другой не очень...
Последний раз редактировалось i8086 Пт янв 30, 2009 22:20:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение i8086 »
serg_svd писал(а):У меня стоит ATmega8 без буквы L питаю ее тоже от 3В литиевой батарейки при отсутствии напряжения в сети. Все работает отлично, единственное что я сделал чтобы снизить потери, это поставил последовательно с батарейкой диод Шоттки. Так что ставьте смело литиевые 3В батарейки и не заморачивайтесь с 4,5В.
Это хорошо, что работает, так и сделаю. С CR2032 куда удобней будет, чем с обычной 4,5В батарейкой, которая еще и место занимает в корпусе. Те меги, что без L нормально работают и от 3В, ну естесственно, на 16 МГц не будут работать, а нам это и не нужно.
И еще вопрос, можно ли заменить диоды в цепи питания 1N4001 на 1N4148, просто у меня их много есть.
Сообщение i8086 »
Извините, что не по теме пишу, я считаю МК в TQFP корпусе немного неудобными в программировании, этот чип нельзя в панельку программатора установить, а ставить разъем для внутрисхемного программирования на плате не сильно хочется. Как Вы прошиваете эти чипы?
Сообщение SarCity »
Блин, че-то не хочешь эмулироваться часики в протеусе, подскажите где я ошибку допустил, делал впервые
9dig.rar
проект протеуса
(52.58 КБ) 279 скачиваний
Сообщение DimAlt »
SarCity писал(а): Кстати мега у меня обычная стоит без "L".
Как заметил i8086 до 8 мегагерц, что L, что без, без разницы.
Я всегда отдаю предпочтение без L.
SarCity писал(а): аккумуляторы 1300mAh для автономного питания.
Аккумуляторы лучше не использовать, они не для таких применений. Для NiCd и NiMh аккумуляторов саморазряд в десятки раз превысит потребление схемы в режиме powerdown.
SarCity Попробуйте перевести проект на мегу16. Может зашевелится.
Привет Денис! :)
i8086 писал(а):...я считаю МК в TQFP корпусе немного неудобными в программировании, этот чип нельзя в панельку программатора установить, а ставить разъем для внутрисхемного программирования на плате не сильно хочется. Как Вы прошиваете эти чипы?
Очень просто. Если есть место, можно поставить разъем внутрисхемного программирования. Работе он не мешает, надо перепрошить, вставили шлейф программатора и перепрошили.
Я последнее время наоборот больше люблю чип компоненты, отверстий меньше сверлить :)
Ну а если нет место под разъем - всегда есть шлейф программатора с проводками, которые аккуратно паяются на проводники к нужным выводам МК. После наладки шлейф отпаивается и нет проблем :) .
А перемещать МК от устройства к программатору выдергивая все время из панельки, особенно при отладке - это геморройно на мой взгляд
Сообщение i8086 »
Возможно, SarCity имел в виду не питание standby, типа чтоб время не сбилось, а полностью автономное, т.е. чтоб индикаторы и все функции девайса работалии так же, как от сети 220В. В другом случае аккумуляторы просто нецелесообразно использовать, у батареек намного меньший саморазряд. А кстати, у кого в Протеусе нормально моделируется переход в спящий режим при отключении от сети и переход в нормальный режим после подключения к сети? У меня после отключения сети индикаторы МК переходит в спящий режим, а после подключения к сети он так и не просыпается.
