Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Сообщение kill7777 »
UA4WAT
кури тему, уже о этом говорили
собираешся собрать такую зарядку?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение vlas_gorl »
Почему последнее время ни кто ни хочет помочь другому, все глумятся, мол ха-ха уже все было обсуждено и все понятно, а конкретно ответить ни кто не может.
Я сам не мог долго понять как же правильно исток или сток на земле. Сейчас зарядку доделал, средний контакт на "-" аккум - всё работает, только резисторы силовые греются ужасно, пришлось заменить отрезком нихрома.
vlas_gorlперед тем как собирать я прочитал 21 страницы темы)
особо ничего не отписывали по собранной конструкции, но зато узнал хоть что люди пишут
Согласен. Я прочитал раз 5 все страницы.
vlas_gorl
как заряжает?
че с десульфацией
и в целом впечатление о приборе
можно фотки?
амперметр ставил?
Сообщение mezon »
vlas_gorl писал(а):
kill7777 писал(а):UA4WAT
немного обобщил ,может так легче будет.http://radical-foto.ru/fp/9a99a1d356ca4 ... db6a10dba0
ВОЛТМЕТР С растянутой шкалой.doc
(501.5 КБ) 687 скачиваний
ЗУ по кабанову.doc
(723.5 КБ) 917 скачиваний
muzon этот коментарий конечно не к тебе.
Ты уделил этой теме конечно не мало.
Вот моя зарядка
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83303/thumbnail/2usxty5gv.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83303/thumbnail/2ut05r7jb.jpg[/img][/img]
vlas_gorl
в каких пределах напряжение регулируется?
я вольтметр не ставил. Я так понимаю что напряжение заряда не регулироватся, а регулируется напряжение окончания заряда
да какая разница есть он или нету (вольтметр)
там по схеме есть переменник R1 который и регулирует напряжение, и насколько я понимаю эта крутелка и у тебя есть. так меня и интересует в каких пределах она регулирует напряжение
Сообщение Станислав 123 »
kill7777 писал(а):... в каких пределах она регулирует напряжение
По авторской схеме регулирует до 15В. Если R1 поставить 15К а R4- 5К, то напряжение регулировки увеличится. Чтобы точно выставить напряжение окончания заряда по началу свечения светодиода "Заряд" нужно либо подключить внешний источник питания, либо внутрь схемы дополнительно запихнуть регулируемый стабилизатор (например на LM333).
Ниже фото последней версии ЗУ в корпусе от БП АТХ вместе с разрядником до 10,8В и стабилизатором на LM333.
шикарен
Сообщение mezon »
Станислав 123 ,а лампа сверху-предохранитель?или ограничитель?А вообще очень гут.vlas_gorl - ваш девайс мне тоже по душе.Вижу темка не заглохла,значить удачное схемное решение.Ну а каково Ваше
резюме по этому зарядному?Я тоже хотел всунуть его в корпус бп компа,но передумал.
Сообщение radio-kot »
Станислав 123, опубликуйте пожалуйста ваши схемы и платы для устройства. Можно архивом.
KSerg писал(а): слабым местом считаю драйвер на КТ972/КТ973, Решил не изобретать велосипед, взял пару BD139 / BD140, посмотрим что там на затворе будет. Драйвер приберегу.
Да какие там драйвера то если перед затвором резистор 51 Ом!!! Ток не может превысить 12/51 = 240 мА.
Ставьте 10 Ом как производитель при тестах - http://skory.z-net.hu/alkatresz/irfz44.pdf и биполярники типа кт816 817
mezon писал(а):Станислав 123 ,а лампа сверху-предохранитель?или ограничитель?А вообще очень гут.vlas_gorl - ваш девайс мне тоже по душе.Вижу темка не заглохла,значить удачное схемное решение.Ну а каково Ваше резюме по этому зарядному?
Лампа сверху (Н4 60W) - это нагрузка для разряда АКБ до 10,8В.
Упсовые АКБ я Кабановым не гонял, а для необслуживаемых кальциевых - только для регулярной профилактики (1-2 раза в год). Трупы может и взбодрит, но не надолго. Главное внутри и снаружи ЗУ все силовые провода применить 2,5 квадрата, не меньше. Иначе весь зарядный импульс "сядет" на проводах. Часть импульса сядет на шунтах.
В этом корпусе зарядку собрал давно, схемы и платы запихнул в архив, вроде не накосячил. На основной схеме нарисован Мастеркитовский ампервольтметр МР502 - не обращать внимания.
На нижней плате само ЗУ по Кабанову с одним резистором 10W, разрядник до 10,8В, стабилизатор на LM333 и стабилизатор 7812 для кулера. Все установлены на радиатор. На обмотку реле защиты от переполюсовки поставил дополнительно 7812. На верхней плате электролиты и приставка-ампервольтметр. Питание на приставку подается с выхода ЗУ, по этому на выходе не должно быть менее 9В. Чтобы приставка меряла заряд и разряд - земля на нее подается из соединения двух шунтов, лучше прямо на 14 ножку МК. В приложенной прошивке к PIC16F676 не задействована кнопка "Установка АКБ"- как на фото, она не нужна. Нужен только сброс индикатора.
ЗУ по кабанову.rar
(511.26 КБ) 1366 скачиваний
Сообщение shaman2005 »
Cтанислав 123, есть несколько вопросов:
на плате резистор 10Вт - 0,1 Ом ?
стабилизатор отрицательного напряжения должен давать 3 ампера (LM333), или хватит и полтора (LM337), т.е. LM333 оказался весьма экзотическим изделием, и недешевым
shaman2005 писал(а):Cтанислав 123, есть несколько вопросов:
Да, резистор 10Вт, 0,1Ом. Стабилизатор любой, на отрицательное напряжение. Настроить нужно так, чтобы напряжение не опускалось менее 9В.
Станислав 123, прошу уточнить по основной плате зарядки:
- точка 17 место подключения конденсатора С7 ?
- по переключателям 2 точки 9 – это по схеме SW1, а «perekl» подключает/отключает шунт 2 ?
shaman2005 писал(а):по основной плате зарядки:
Да, точка 17 (вся дорожка) это + для С7
точка 9 - это выход отрицательного стабилизатора на SW1
Perekl - подключает/отключает шунт 2. Это была идея отключения снимаемого напряжения с шунта 2 в режиме заряда для того, чтобы после разряда АКБ до 10,8В (при переходе на заряд) амперметр показывал 0А и не складывал амперчасы разряда с амперчасами заряда. Поскольку 0А я не получил, то этот тумблер можно не ставить. На плате между точками -OUT и perekl стоит перемычка. Если тумблер все таки ставить, то дорожку нужно надрезать.
что нужно переделать для аккумуляторов 6в?
