Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаем устройство "Бегущий огонек" на микроконтроллере
Текущее время: Вс авг 10, 2025 01:25:47
 Заголовок сообщения: Делаем устройство "Бегущий огонек" на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 16:27:54
Рейтинг сообщений: 10
Всем добрый день!
Начал обучение программирования микроконтроллеров AVR с раздела:
РадиоКот > Обучалка > Микроконтроллеры и ПЛИС > Микроконтроллеры AVR - пишем, компилируем, прошиваем...
Для тестов взял Attiny2313
Вроде получалось, вроде что-то даже работало :) пока не дошел до тем "Динамическая индикация" и "Что такое матрица и с кого все спросить".
По теме "Динамическая индикация" нужно было собрать простую схемку с 7-и сегментными индикаторами. Схемку я паять не стал, так как нет у меня лишних индикаторов... а взял уже готовую, собранную по схеме "Цифровой термометр" (который у меня исправно работал). Только у меня вместо 3-х цифрового индикатора подключен 4-х цифровой. Вывод 1-цифры подключен к 7-й ноге Тиньки (как и должно быть). Все "Общие" выводы припаяны правильно: 1-я цифра к 7-й ноге тиньки, 2-я к 6-й, 3-я к 3-й, 4-я к 2-й.
Как оказалось, выводы сегментов не совпадают. Перепаивать я не стал (зачем портить готовое и работающее) а просто внес изменения в символьную таблицу в коде.
Было так:
.db 0b00111111,0b00000110 ;0,1
.db 0b01011011,0b01001111 ;2,3
.db 0b01100110,0b01101101 ;4,5
.db 0b01111101,0b00000111 ;6,7
.db 0b01111111,0b01101111 ;8,9
а стало так:
.db 0b01111110,0b00110000 ;0,1
.db 0b01101101,0b01111001 ;2,3
.db 0b00110011,0b01011011 ;4,5
db 0b01011111,0b01110000 ;6,7
.db 0b01111111,0b01110111 ;8,9
После проверки в Протеусе оказалось что отображение получатся в негативе, то есть если нужно вывести "1" то сегменты, отвечающие за единицу не светятся, зато светятся все остальные, которые не должны светиться. То же наблюдается для всех остальных цифр. Хотя, как я понял, "1" (единица из таблицы) отвечает за зажигание сегмента, а "0" (ноль из той же таблицы) говорит что сегмент погашен...
Еще один момент: по заданию "Динамической индикации" нужно вывести на отображение число 1234, но вместо этого отображается 2341 (в виде инверсии)
Получатся в исходном коде 2 ошибки (или я что-то не понял или не так составил исходник):
1) инверсия цифр
2) Цифры смещены в лево на 1 символ. Вместо "1234" отображает "2341"
вот исходник:
Спойлер.include "g:\AVR-projects\tutorial\2313def.inc"
.def Temp1=R16
.def Temp2=R17
.def Temp3=R18
.def Temp4=R19
.def Temp=R20
.dseg
Digit: .byte 4
.cseg
.org 0
rjmp RESET ; Reset Handler
rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
rjmp TIM_CAPT1 ; Timer1 Capture Handler
rjmp TIM_COMP1 ; Timer1 Compare Handler
rjmp TIM_OVF1 ; Timer1 Overflow Handler
rjmp TIM_OVF0 ; Timer0 Overflow Handler
rjmp UART_RXC ; UART RX Complete Handler
rjmp UART_DRE ; UDR Empty Handler
rjmp UART_TXC ; UART TX Complete Handler
rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
EXT_INT0 : ret
EXT_INT1 : ret
TIM_CAPT1 : ret
TIM_OVF0 : ret
TIM_OVF1 : ret
UART_RXC : ret
UART_DRE : ret
UART_TXC : ret
ANA_COMP : ret
TIM_COMP1 : ret
reset: ldi Temp1,RamEnd ;инициализация стека
out SPL,Temp1
cli
ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out ddrb,Temp
ldi Temp,0b00001111
out ddrd,Temp
ldi Temp,4
sts Digit ,Temp ;загрузка начальных сначений
ldi Temp,3
sts Digit+1,Temp
ldi Temp,2
sts Digit+2,Temp
ldi Temp,1
sts Digit+3,Temp
;MAIN
IndicCycle: rcall Display ;цикл индикации
rjmp IndicCycle
Display:
;последовательный вывод на индикацию содержимого
;переменной Digit
lds Temp1,Digit ;загружаем 0-ю ячейку
ldi Temp,0b00001110 ;активируем 0-й разряд
;индикации
out PortD,Temp
rcall Decoder ;вызываем 7-сегм. декодер
out PortB,Temp1 ;выводим значение в порт
rcall Delay1 ;ждем
lds Temp1,Digit+1 ;и .т.д
ldi Temp,0b00001101
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
rcall Delay1
lds Temp1,Digit+2
ldi Temp,0b00001011
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
rcall Delay1
lds Temp1,Digit+3
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
rcall Decoder
out PortB,Temp1
rcall Delay1
ret
Decoder:
;преобразование двоичного числа
;в код 7-сегментного индикатора
ldi ZL,Low(DcMatrix*2) ;инициализация массива
ldi ZH,High(DcMatrix*2)
ldi Temp2,0 ;прибавление переменной
add ZL,Temp1 ;к 0-му адресу массива
adc ZH,Temp2
lpm ;загрузка значения
mov Temp1,r0
ret
DcMatrix:
;массив - таблица истинности декодера
; hgfedcba hgfedcba
.db 0b01011111,0b01110000 ;6,7
Delay1:
;цикл задержки
push Temp1
push Temp2
ldi Temp1,0
ldi Temp2,50
d11: dec Temp1
brne d11
dec Temp2
brne d11
pop Temp2
pop Temp1
ret
Можете помочь, подсказать, и, главное, объяснить где в коде ошибка?
Хочется во всем этом разобраться и идти дальше...
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
 Заголовок сообщения: Re: AVR - пишем, компилируем, прошиваем... НЕ работает!
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 17:02:16
вот, на всякий случай, решил прикрепить проэкт Протеуса и инклуд
ter.rar [14.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 20:31:14
помогите разобраться...
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 20:48:16
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Правильно заданный вопрос уже наполовину ответ..., из этого следует
а стало так:
.db 0b01111110,0b00110000 ;0,1// негатив
сделать так :
.db 0b10000001,0b11001111 ;0,1// норма
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 20:58:31
Я понимаю что так можно решить проблему, но такой вариант решения не соответствует всему тому что написано в "Обучалке".
И, к тому же, я лишь скопировал код, слегка подправив его под свою схему выводов. А это значит что ошибка в самом примере приведенном в статье.
Вот и попобуй тут разобраться, где ошибка...
Сейчас по-новой все перечитываю, пытаюсь вникнуть...
К тому же такой вариан не решает проблему со сдвигом цифр
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 21:32:13
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Это не ошибка. Просто перед выводом сегментов на индикацию есть строки
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
Значения в бинарном числе в каждом блоке подключают общие выводы индикаторов. Измените в любом блоке 1 на 0 и получите чудо.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 22:11:59
Исходя из этого кода:
out ddrb,Temp
ldi Temp,0b00001111
out ddrd,Temp
все выводы порта b и четыре последних вывода порта d настроены на "вывод"
если не ошибаюсь,
ldi Temp,0b00000111
out PortD,Temp
отвечает за то, какой общий катод (анод) индикатора в данный момент задействован для вывода информации:
0b00000111 - 1-я цифра индикатора
0b00001011 - 2-я цифра
0b00001101 - 3-я цифра
0b00001110 - 4-я цифра
то есть под "0" подразумевается что порт настроен на "вход"... Вроде так? Тогда почему все цыфры смещены влево?
Я так понимаю, если взять вот такие два кода:
ldi Temp,0b11111111
out PortD,Temp
ldi Temp,0b00001101
oout PortB,Temp
то на индикаторе должна загореться 3-я цифра, отображая "8" и "точку", то есть все сегменты.
а в таком варианте должна отображаться "1":
ldi Temp,0b00000110
out PortD,Temp
ldi Temp,0b00001101
oout PortB,Temp
Мне кажется что таблица символов и настройка портов сделаны верно...
получается где-то в другом месте ошибка...
Если не так что-то понимаю - ткните мордочкой и объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 09:14:47
Карма: 20
Число однотипных блоков равно числу семисегментных индикаторов. Выше Вы все правильно расписали. Для замены порядка отображения чисел нужно изменить само число, кодирующее катод. В качестве примера:
ldi Temp,0b00001111 ; Не горит ни чего.
ldi Temp,0b00000111 ; Загорелась одна цифра, допустим 3-я. Тогда биту №3 соответствует цифра 3 (по порядку отображения)
ldi Temp,0b00001011 ; Загорелась вторая, допустим 1-я. Тогда биту №2 соответствует цифра 1
ldi Temp,0b00001101 ; Ну и так далее
После нахождения просто выставляем эти числа в блоках в порядке отображения. А если проще - посмотрите в каком порядке к порту PortD подключены катоды. К примеру PortD,0 - катод второго числа, ну и аналогично.
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 10:21:24
Да, вот в том то и дело, что к порту PortD0 подключен катод 4-й цифры, к порту PortD1 - 3й цифры, и т.д.... (как по схеме) Это то меня и вводит в ступор. Уже несколько раз проверил и схему и плату.
По коду программы, вроде тоже все верно...
Ладно, оставлю это все на потом, то есть я по-новой начал все перечитывать, что-то стато проясняться, но и появились другие вопросы:
В теме Бегущий огонек v1.0 описывается создание задержки.
ldi Temp,0
Loop: dec Temp
brne Loop
Сначала мы инициализировали Temp числом 0. Далее из Temp вычитается 1. Его значение становится -1 (иначе говоря, 255). Далее мы проверяем, не получился ли у нас ноль. Поскольку число 255 не равно нулю, нас снова перекидывают на операцию декремента. Значение Temp уменьшается еще на 1. Теперь оно - 254.
1) Разве РОН (регистр общего назначения) не может содержать отрицательное значение?
2) Почему 0-1=255 (ноль минус один равно 255)? Почему не -1, -2 и т.д.? Это таккая защита? (вспоминаются случаи когда написанные программы на компе "вылетали" из-за переполнения переменной)
3) 256 значений (от 0 до 255) - это размер одного байта? Если нет, то почему именно такое числовое ограничение?
И еще вопрос: наиболее подходящий/удобный язык для написания программ это Ассемблер? Или есть другие, более популярные (удобные/лучшие) языки?
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 10:54:20
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
может. число 0b11111111 - это и 255, и одновременно -1.
это одно и тоже ;)
именно так.
если работаете со знаком, то в одном байте можете хранить значения от -128 до +127, если без знака, то от 0 до +255.
про целые доп. код
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:30:42
a_skr, спасибо за разъяснение!
как я понял
число 0b11111111 - это отрицательное число
а число 0b01111111 - это положительное ?
и еще хочу уточнить, в школе нас учили что -2-1=-3 (то есть, числа складываем и прибавляем минус)
а исходя из этого:
Поскольку число 255 не равно нулю... Temp уменьшается еще на 1. Теперь оно - 254.
получается что в программировании формула выглядит так: -2-1=-1 ? Точнее от имеющегося числа (0b11111111) отнимаем единицу, как от положительного, а разряд 0b11111111 лишь указывает нам на то, что число, в конечном итоге, отрицательно?
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:39:00
Карма: 22
программирование ни в коем разе не противоречит математике
-2: 11111110
-1: 11111111
-2 + -1:
11111110
11111111
11111101 = -3
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:43:54
Карма: 22
P.S. конечно, там еще одна единица слева будет, но в 1 байт она не влезла, а ушла в регистр флагов.
-2 + -1:
11111110
11111111
(1)11111101 = -3
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 14:10:23
Ага, понятно.
Еще вопрос, как работать с отрицательными значениями, точнее что это за регистр флагов и как с ним работать?
Решил поекспериментировать с кодом, чтобы в нем разобраться.
Написал это:
.def Temp=R16
.cseg
.org 0
ldi Temp, 0b11111111 ;присвоение константы
out DDRB,Temp ;настройка порта
ldi Temp,0b00001111 ;присвоение константы
out DDRD,Temp ;настройка порта
ldi Temp,0b00110000
out Portb,Temp
ldi Temp,0b00001110
out Portd,Temp
IndicCycle:
rjmp IndicCycle
Теоретически, должна была светиться 4-я цифра (ldi Temp,0b00001110) и отображать единицу (ldi Temp,0b00110000)
Но Протеус выдал то, что и раньше - инверсия, но при этом светились 1,2 и 3-я цифры, а ту, которую выбирали (4-я) нет! :facepalm:
у меня появились некоторые мысли на этот счет, если что - поправьте.
Изначально в коде настраиваются порты:
Код:
out DDRB,Temp
и
Код:
ldi Temp, 0b00001111
out DDRD,Temp
Я так понимаю что обе части кода говорят о том, какие порты будут задействованы в программе? А не то какие порты настроены на ввод а какие на вывод?
Судя то пому что дает протес, то єто так.
Какие порты будут на вход, а какие на выход отвечает эта часть программы?:
Код:
ldi Temp,0b00110000
out Portb,Temp
ldi Temp,0b00001110
out Portd,Temp
Спасибо всем за помощь - решил проблему с инверсией :))
Как оказалось - вся проблема была в том, что у меня на схеме стоит индикатор с общим Анодом, а надо было с общим Катодом !!
Я сразу не понял в чем дело, потому что в коде используется не включение/отключение порта, а изменение "+" на "-" и наоборот.
В схеме и прошивке Цифрового термометра это учтено, и если поставить не тот индикатор (общий вывод другой полярности) то на индикаторе ничего отображаться не будет.
Поменял в протеусе индикатор - Заработало!
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 14:49:19
Можете подсказать, что нужно даписать в коде, чтобы контроллер работал с индикатором с общим Анодом вместо индикатора с общим Катодом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
