Простые часы на светодиодных матрицах.
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Если надо в определённый день, то vlad465 подсказал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1208507, а если на каждый день в начале бегущей строки, то O-LED подсказал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=978583#p978583, за что им огромное спасибо.
У меня такая же печатка , скажите как вы делали ? (только матрицы еще не впаял может переделать печатку проще ?)evgenis писал(а):Наконец-то я отладил часы.СПАСИБО ЗА ТАКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ И ПОМОЩЬ
- O-LED.Спасибо за помощь:Vitalik
-1984,Oberon64,Ceргеj.
И ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО:Martin76-за самую лучшую помощь и поддержку.
спс
ответил в личке
- morokot
- Вымогатель припоя
Отзовитесь, пожалуйста, владельцы часов с прошивкой vvsv_от_30_04_13!
Работает эта прошивка с датчиками температуры или нет? У меня тупо +85 и всё? Резистор подтяжки присутствует, вывод данных датчика приходит до МК, прозванивал, схему обесточивал полностью.... Питания и земля на датчике присутствуют...
С авторской прошивкой 1.09 датчик работает нормально, температуру показывает правильно....
Всё, заработало... После смены разных прошивок и возврата к этой же....
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Ага,заметил такую фишку: первое включ.и на индикаторе или 85гр ,или абракадабра!Через какое то время-всё ok!Может не дождался когда произойдёт опрос датчиков?
у меня когда вывод один оторвался ,тоже 85 показывалою
На двух из пяти эта прошивка. Температуру показывает правильно. Подтверждаю, так же что первое чтение - в "мусор!". смотрите исходники прошивок Dankomorokot писал(а):Отзовитесь, пожалуйста, владельцы часов с прошивкой vvsv_от_30_04_13!...
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Всем привет! Три дня читал форум но так и не определился какую плату нужно делать... Вот мои матрицы FYM-23881BUG-11. Кто делал часы на таких матрицах подскажите пожалуйста, а прошивку я для себя сам подберу. Спасибо.
Да, сдвиговый регистр у меня TPIC6B595.
Так пара последних страниц обсуждалось, ОА+TPIC6B. FYM-23881BUG-11 с ОА как раз и есть.
- Mazzz
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте уважаемые Коты!!! Помогите, перекомпелируйте пожалуйста прошивку для 74HC595+ULN2803 1.09 ATmega16A ОА Шрифт №3. Заранее Спасибо
- morokot
- Вымогатель припоя
У кого совсем плохо обстоят дела с изготовлением или покупкой корпуса для часов могу рекомендовать промышленный
Z-5B KRADEX
Высота 48 мм; Ширина 90 мм; Длина 200 мм
По высоте (в лежачем положении, для часов его надо ставить на бок) немного великоват, зато почти по размерам матриц.
Изготовил в таком корпусе часы, вид довольно таки ничего...
Z-5B KRADEX
Где в России такой корпус продаётся?
- morokot
- Вымогатель припоя
http://www.rct.ru/catalogue/25/1273/128 ... 28580.html
http://www.einfo.ru/store/Z-5B%2FJ/
В Украине на каждом углу продаются...
Может уже такой вопорс обсуждался, но просматривать все 252 страницы ветки не представляется возможным.
А как в этой схеме реализовано отображение времени без использования DS1307? если их выклчюить из розетки, то время не собьется?
Персульфат натрия (порошок для травления печатных плат). +38 066 325 20 27. Отправка по Украине.
часы работают хорошо но
как видно на картинке не горит светодиод в последней цифре(2),иногда заработает нормально.
прошло время и теперь цегмент 2 горит но не горит сегмент обозначенный (1)
Что может быть?Как исправить?
Читаем П2.6 Правил форума
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Serg-G
Serg-G
- (113.26 КБ) 3239 скачиваний
Замыкание / плохая пайка, например у смд резисторов или ног у меги, это в лучшем случае, а в худшем - больная матрица.redram55 писал(а):Что может быть?Как исправить?
А батарейка или ионистор для чего в часах стоят? При пропадании 5В, мега "засыпает" и ведет только счет времени в этом режиме, потребляя десяток - другой микроампер от ионистора или батарейки.Seven писал(а): без использования DS1307? если их выклчюить из розетки, то время не собьется?
аа.. как то не подумал для чего он тут стоит. Часовой микрухи нет, а ионистор есть)
Похоже лень читать не только 200+ страниц форума, но и описание часиков - а там все это очень подробно расжевано...
Verba volant
- Mazzz
уважаемые Коты!!! Перекомпелируйте пожалуйста прошивку 1.09 ATmega16A ОА Шрифт №3. Очень буду благодарен
CERBERHELL
- Родился
Попробуй эту
- 1.09 ATmega16A ОА Шрифт №3.zip
- (11 КБ) 319 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Сб июл 13, 2013 13:35:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
