Все о биполярном транзисторе.
Сообщение dimitriy91 »
Biggy писал(а):МОП это IGB?
нет. IGB биполярный транзистор с изолированным затвором. Конечная цель какая , научиться или ключ надо сделать? Если надо сделать, то какой ток нагрузки , как управлять собираетесь?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение Biggy »
Конечная цель - устройство. Управлять через контроллер. Ток нагрузки... хороший вопрос. Думаю ампер 5-8.
Biggy писал(а):Конечная цель - устройство. Управлять через контроллер. Ток нагрузки... хороший вопрос. Думаю ампер 5-8.
Ого. Чайник подключать собрались, что ли? Ну с полевиком условие насыщения аналогично биполярному транзистору - Ic < |S*Uзи|.
Сообщение Biggy »
Первичную обмотку катушки зажигания. Выше же писал.
Biggy писал(а):Первичную обмотку катушки зажигания. Выше же писал.
Диод любой.
(16.1 КБ) 906 скачиваний
Транзистор заменить надо на RFP30P06( можно по мощнее), а нагрузку включить в цепь стока.
Сообщение Biggy »
Поискал я такие транзы у нас. Есть парочка, но стоят просто нипомерно много. Придется оставить BU508A. Вот такой вопрос, какие параметры RC-цепи (которая будет параллельно коллектор-эмиттер) нужно сделать, чтобы защитить цепь от всякой паразитной дряни. Всплески напруги будет, думаю, вольт под 300.
Диод поставьте параллельно, только, чтобы в он был включён в обратном смещение. Возможно русские аналоги полевиков стоят дешевле РФП30П06 аналог RFP30P06.
Сообщение zheka3 »
Возможно глупый вопрос, но давно мучает а в описаниях работы биполярника не встречал ответ на него: принцип работы биполярника основан на ответвлении бОльшей части носителей (электроны в NPN) из базы в коллектор, ток Эмитер-База при этом очень мал (по сравнению с коллекторным, и определяется коэффициентом h21э). "Отобранные" носители составляют ток коллектора. И я не понимаю, раз они отбираются от источника сигнала почему тот не проседает?
Сообщение Gudd-Head »
zheka3 писал(а):раз они отбираются от источника сигнала почему тот не проседает?
Ээээ... WAT?
Сообщение zheka3 »
Ну, может я примитивно понимаю, носители инжектированные в базу начали своё движение от источника сигнала, как этот источник сигнала успевает их поставлять в достаточном количестве если он дохленький (его внутреннее сопротивление большое)
А если он дохленький, то и никак не успевает.
Сообщение zheka3 »
Другими словами если источник сигнала слабый, то каким бы большим не был H21э транзистора, транзистор никогда не уйдёт в насыщение по причине нехватки носителей, так?
zheka3 писал(а):каким бы большим не был H21э транзистора, транзистор никогда не уйдёт в насыщение по причине нехватки носителей, так?
Ну почему же, если h21э будет хватать, то можно и от слабенького источника насытиться.
Есть так называемые супер-бета транзисторы, у них h21 > 2000 .
Сообщение mak36999 »
аж стыдно спрашивать, но все же
в чем разница между эмиттером и коллектором?
ну кроме стрелочки
В принципе работы. Если вы пытаетесь понять гляда на подобную
быдлокартинку, то это будет сложно.
В NPN транзисторе электроны, выпущенные из эмиттера и пролетевшие область базы, ловятся и тормозятся коллектором. Потому они делаются по-разному и, соответственно, по-разному себя ведут:
Структура диффузионного (а) и сплавного (б) транзисторов; плоская модель (в) и условные обозначения (г) транзисторов p-n-p и n-p-n типов.
т.е. при подключении в обратном направлении транзистор ведет себя не по заданным характеристикам?
Конечно. У него к-т усиления h21э будет близок к единице, насколько я помню.
Сообщение Psych »
mak36999 писал(а):т.е. при подключении в обратном направлении транзистор ведет себя не по заданным характеристикам?
Просто чуть хуже(ниже h21э), за счет того что эммитер "меньше" коллектора.
Вернуться в «Теория»
